[AR QUENTE] Como retirar radiador de ar quente
sambulski
Registrado em: 22 Jun 2015, 11:56
Carro: Gol GL 1988
Mensagem por sambulski »
Boa noite, galera!
Tenho um Gol GL 1988 e estou tentando reativar o ar quente dele. Já pesquisei bastante aqui no fórum sobre como retirar o radiador, mas vi que todos são bem antigos. Então quem sabe hoje tem alguém que pode me ajudar. Alguém sabe se tem como tirar o radiador de ar quente sem precisar tirar todo o painel do carro?
Valeu!
Esse é o Golzão: Imagem
Re: [AR QUENTE] Como retirar radiador de ar quente
Mano.... se não me engano, o seu será necessário retirar sim o painel todo.
Sabe me dizer se por trás do console, ali em cima dá um acesso legal?
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Pra ter acesso ao radiador, vai ter que retirar o painel. Há "gambiarras de época" que cortavam a lateral do porta luva e caixa de ar pra poder retirar sem desmontar tudo...
Gol "1200 GLi"+A/C
pois é.... eu já ouvi dizer que desmontavam sem retirar o painel. Mas não acho uma boa ideia.
sambulski
Carro: Gol GL 1988
bleidao escreveu:Sabe me dizer se por trás do console, ali em cima dá um acesso legal?
Então, Bleidao, beleza? Atrás do console até tem acesso legal pra carcaça de plástico, dá pra ver bem ela. O problema é que não consigo encontrar nenhuma trava ou parafuso ali onde poderia enfiar uma chave ou algo do tipo para abrir e tirar o radiador.
Haruji_Sato escreveu:Pra ter acesso ao radiador, vai ter que retirar o painel. Há "gambiarras de época" que cortavam a lateral do porta luva e caixa de ar pra poder retirar sem desmontar tudo...
Fala, Haruji, beleza? Agora que você falou de cortar o porta-luvas, eu lembrei que meu porta-luvas tem um buraco pequeno, uns 10cm x 5cm. Poderia ter algo a ver com isso?
Então... eu no seu lugar desmontaria o painel inteiro e, antes de montar, já faria um isolamento térmico.
Melhor é desmontar todo o tabelier mesmo.
O Painel dos GL mais simples é igual ao do CL, não é complicado retirá-lo.
marcosblanco
Registrado em: 08 Dez 2014, 21:40
Carro: Gol GL AP 1.6 88
Mensagem por marcosblanco »
conseguiu arrumar, se puder posta fotos detalhadas do processo, vou ter que fazer no meu tambem
sambulski
Carro: Gol GL 1988
Fala, rapaziada! Foi mal pela demora, a correria complica a gente. Mas não resolvi o problema ainda, estou tentando evitar de tirar o painel (tenho receio de quebrar alguma pecinha, que sempre acontece, e aí ficar um tempão procurando). Já zerei o Youtube procurando um jeito e até agora nada.
Se eu descobrir algo, posto aqui pra gente! Obrigado pela ajuda, bleidão e João Victor!
Marcos, pelo que eu vi teu Gol é praticamente igual o meu... estamos no mesmo barco :D
sambulski escreveu:Fala, rapaziada! Foi mal pela demora, a correria complica a gente. Mas não resolvi o problema ainda, estou tentando evitar de tirar o painel (tenho receio de quebrar alguma pecinha, que sempre acontece, e aí ficar um tempão procurando). Já zerei o Youtube procurando um jeito e até agora nada.
Tem um tópico antigo aqui do CdGQ, onde o Andre Reis, fala detalhadamente da remoção do painel tabelier :good: :
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =2&t=35630
Achei melhor postar o link do tópico, até porque copiar as informações que ele passou, e colar, é falta de ética.
sambulski
Carro: Gol GL 1988
Encontrei a explicação ali, obrigado, João Victor!
sambulski escreveu:Encontrei a explicação ali, obrigado, João Victor!
Por nada :good:
