(Duvida) Bobina do MI no cht 1,6
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
Galera, to querendo saber se da para colocar Bobina do MI com 2 fios no meu Cht 1.6 alcool, Se alguem já colocou, me da um toque que quero colocar o mais rapido possivel.
Alguns dias depois......
Bom galera, comprei uma bobina da Bosh. E tambem o chicote, eu mesmo troquei, não tem segredo, qualquer pessoa faz isso, so prestar atenção de colocar positivo e negativo nos polos certos,,,
Qual a diferença: :y: :y:
* A lenta ficou estabilizada, como o meu cht é alcool, não preciza esquentar para sair, que não morre, mas mesmo assim como de costume deixo 1 minuto para sair.
* O carro respode mais na arrancada e dezenvolve com mais rapidez, ando so encostando o pé, para subir morro ficou otimo.
* O consumo com certeza vai ser menos, pois piso menos, mas não calculei ainda porque preciso de mais tempo.
Editado pela última vez por ernaneelias em 24 Mar 2014, 15:56, em um total de 3 vezes.
Fabinho 1.8
Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Re: (Duvida) Bobina do MI no cht 1,6
Mensagem por Fabinho 1.8 »
sim, pode colocar, funciona perfeitamente!!!
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Vidro/trava/espelho elétrico
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
Franz Müller
Registrado em: 27 Abr 2011, 10:26
Mensagem por Franz Müller »
Agora me diga:
Oque é que muda colocando essa bobina de MI???
Franz Müller
Gol 1.6 CHT 1991 à Gasolina
Fabinho 1.8
manda sinal mais forte para as velas, coloca tbm um jg novo de velas, assim, melhora a queima
da mistura ar/combustível na câmara pistão resultando em uma melhor performance, melhor rendimento e podemos dizer que consequentemente maior economia...
No mais é isso!
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
ernaneelias
Vou colocar, so estava com duvida, pois vejo pessoas que colocaram no motor AP e deu otimo rendimento, principalmente a lenta que fica otimo, o meu motor é cht 1.6 . a Bobina perto da minha casa esta R$45,00, eu achei ate barato demais, vou so verificar a marca para comprar. Eu tenho que ver se a diferença, por meu motor ser alcool.
Editado pela última vez por ernaneelias em 16 Jul 2011, 09:23, em um total de 1 vez.
Fabinho 1.8
No meu Gol (1.8 gasolina) tenho a bobina MI da marca BOSCH, é pra ser a melhor!
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
ernaneelias
Ok, vou comprar e colocar hoje, e conto a diferença depois aqui, valew pela dica ai, flw
Fabinho 1.8
tamo no aguardo!!! :fiu:
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
ernaneelias
ernaneelias escreveu:Galera, to querendo saber se da para colocar Bobina do MI 16v com 2 fios no meu Cht 1.6 alcool, Se alguem já colocou, me da um toque que quero colocar o mais rapido possivel.
Bom galera, comprei uma bobina da Bosh por R$136,00 a paralela tava R$46,00, mas comprei a bosh mesmo, o golzinho merece o melhor. E tambem o chicote custou R$8.00, eu mesmo troquei, não tem cegredo, qualquer pessoa faz isso, so prestar atenção de colocar positivo e negativo nos polos certos,,,
Qual a diferença:
As fotos estão aqui:
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... ef7aefd212
ernaneelias
Fabinho 1.8 escreveu:tamo no aguardo!!! :fiu:
Tá ai, da uma olhada.
Fabinho 1.8
Blz, ficou da hora!!!
no meu além da bobina Mi da bosch, comprei as velas origianis do Gol Mi 1.8, é umas que tem 3 pontas, pelo que pesquisei otimiza a queima do combustível....
Ficou show de bola, quem sabe tá aí um próximo investimento pra vc!!!
paguei 39,90 na concessionária VW
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
ernaneelias
Fabinho 1.8 escreveu:Blz, ficou da hora!!!
É isso mesmo, vou analizar se essas velas podem ser colocadas no meu cht a alcool, eu estava olhando tambem as velas NGK inrindium, um rapaz da auto peças disse que essas velas trabalha frio, que no meu carro não poderia colocar, so que eu não itendi o processo. Tenho que pesquizar isso. Mas é otima dica que vc deu, A minha goleta é 1.6, sera que se eu colocar essa do 1.8 vai ficar boa? Muito obrigado, agora vou trabalhar nisso.
nahh1991
Registrado em: 27 Jul 2011, 09:41
Mensagem por nahh1991 »
Posso Colocar a Bobina do MI no CHT 1000 ???
ernaneelias
:D
Editado pela última vez por ernaneelias em 24 Mar 2014, 15:58, em um total de 2 vezes.
ernaneelias
nahh1991 escreveu:Posso Colocar a Bobina do MI no CHT 1000 ???
Pode sim, a bobina é a mesma para todos da categoria, a minha era igual a sua.
FOTOS DA TROCA DA BOBINA:
Editado pela última vez por ernaneelias em 24 Mar 2014, 15:53, em um total de 1 vez.
helio netto
Registrado em: 03 Jun 2013, 07:42
Mensagem por helio netto »
galera preciso de ajuda URGENTE! coloquei ontem a bobina MI no meu cht 1.6 ficou filé no dia mas hoje fui sai da garagem o carro pareceu afogado, querendo falhar, será a bobina que não deu certo, velas, cabos ???
ernaneelias
helio netto escreveu:galera preciso de ajuda URGENTE! coloquei ontem a bobina MI no meu cht 1.6 ficou filé no dia mas hoje fui sai da garagem o carro pareceu afogado, querendo falhar, será a bobina que não deu certo, velas, cabos ???
Se a bobina tiver mandando centelha normalmente não vai ter nada ver, quando da problema nesta área, aparece outros sintomas.
Raphael de Sousa Lima
Registrado em: 06 Out 2017, 09:46
Carro: Gol 1000 cht
Mensagem por Raphael de Sousa Lima »
Galera tudo bem boa tarde queria tirar uma dúvida..
Qual bobina fica melhor no gol quadrado 94/95 cht 1.0
Gostaria de colocar a do gol mi mais estou em dúvida do modelo 102 ou105
Quem pode me ajudar?
Obrigado desde já
Raphael de Sousa Lima escreveu:Galera tudo bem boa tarde queria tirar uma dúvida..
Obrigado desde já
Com dois pinos: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -mi-ap-_JM
Isso... a bobina de 2 pinos.
Bobina de 3 pinos é da Kombi, e da linha Volks AT 1.0. E também para projetos em que serão usados injeções programáveis, isso porque ela já tem o módulo de ignição já integrado na parte superior da bobina.
