AJUDA COM COMANDO DE SETA E VARETA DO LIMPADOR
leoolouzada
Registrado em: 15 Fev 2017, 08:38
Carro: GOL 1.6 AP CL 1987
Mensagem por leoolouzada »
Estou com um problema que não consigo resolver de jeito nenhum, meu gol não funciona pisca-alerta (quando aciono a vareta do pisca, acende a seta do lado esquerdo) mas as setas funcionam normal, então não é rele, só pode ser a vareta. E o limpador, do nada também parou, liguei o motor direto nos 12v e funcionou, só pode ser a vareta. Alguém me da uma luz
Re: AJUDA COM COMANDO DE SETA E VARETA DO LIMPADOR
Melhor coisa no seu caso é levar a um eletricista. Porque são várias coisas. No caso do pisca alerta, é a chave mesmo.
leoolouzada
fala bleidao, então, eu sei um pouco de eletronica, tenho ferramentas, só preciso do diagrama do gol 87 e tambem das cores dos fios e cada função
leoolouzada
consegui arrumar o pisca alerta parcialmente, agora a vareta pisca os 4, mas somente com a chave na posicao 2...mas o limpador ainda nada, nao tenho tensão no fusivel 6 (gol 1987 cl) que é do limpador, nem em nenhum fio que vai pro motor...
Mano... se você conseguir esse diagrama completo, por favor me envie. Necessito dele e faz muitos anos que estou atrás.
Nem Jv conseguiu me ajudar com isso.
leoolouzada
Tenho do Santana Quantum 86, será que é parecido?
leoolouzada escreveu:Estou com um problema que não consigo resolver de jeito nenhum, meu gol não funciona pisca-alerta (quando aciono a vareta do pisca, acende a seta do lado esquerdo) mas as setas funcionam normal, então não é rele, só pode ser a vareta. E o limpador, do nada também parou, liguei o motor direto nos 12v e funcionou, só pode ser a vareta. Alguém me da uma luz
Man... tem que verificar a fiação que leva corrente para a seta do lado direito ao acionar o pisca-alerta.
E também é necessário verificar a corrente que sai do comando de seta.
leoolouzada escreveu:Tenho do Santana Quantum 86, será que é parecido?
Mano... é um pouco diferente. Pelo menos eu acho. Manda aqui para analisarmos o material.
