Malha painel GTS
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Malha painel GTS
Mensagem por Walessan »
Galera, finalmente consegui comprar a malha pro painel do GTS para colocar no meu gol, porém como alegria de pobre dura pouco..ao colocar percebi que é muito chato encaixar aqueles pinos de metal! E acidentalmente de tanto tentar encaixar o pino ele acabou se rompendo e eu entrando em desespero. Tive a brilhante idéia de soldar ele de volta...e pelo incrivel que pareça funcionou, porém acabei fazendo uma leve cagada e dando um raspão com a solda na malha. O que se resultou em uma malha levemente queimada, e Agora? será que perdi a malha novinha que acabei de comprar?! Outra duvida é que percebi que a malha nova não tem uma peça de plastico que a antiga tinha,porém o vendedor disse que a malha serve para pointer,passat,gol gts,gti,etc. Será que realmente esse plug de plastico não vai fazer falta? Abaixo algumas imagens das situações que citei:
Malha queimada: http://imgur.com/3Gi5vH5
Plug de plastico da malha antiga: http://imgur.com/Yont0Yq
Malha nova sem plug, somente com uns circuitos no local: http://imgur.com/vjmcGgj
Re: Malha painel GTS
Rapaz... uma leve queimada não danifica a malha se não rompeu nenhuma trilha. O importante é estar funcionando.
Essas malhas são universais. Elas apresentam diferenças quando comparadas às originais ou até mesmo a "Universais" de outro fabricante.
Walessan
Carro: Gol 93
Show bleidão, sofri pra encaixar aqueles pinos do painel cara, é horrivel conseguir colocar os pinos de metal dentro do painel, acho que consegui..ficou meio frouxo, mais acho que teve contato com o painel..hj vou testa-lo e torcer pra tudo dar certo.
Opa man... que bom que conseguiu comprar a malha nova.
Se você derreteu o plástico da malha em algum lugar, mas não danificou nenhuma trilha... então está beleza !
Walessan
Carro: Gol 93
Puts, instalei o painel hj..estaria tudo perfeito, mais infelizmente a luz do afogador não está funcionando, a luz do freio de mão tbm não,o velocimetro tbm não esta funcionando e o relógio digital tbm não está funcionando ( foi justamente a parte derretida ), porém percebi que se eu apertasse com o dedo em cima de onde derreteu, o relógio funciona, não sei o que fazer para ele funcionar..tentei inventar um '' simulador de aperto '' pra manter ele apertado e funcionando mais nao funcionou, tentei colar com super bonder e tbm não funcionou, to pensando em soldar com bastante estanho para ficar passar contato..sobre o afogador,freio de mão e velocimetro não sei oq fazer..
Isso acontece porque essa malha paralela veio no padrão para ser inslatada no Santana Quadrado.
Pesquise fotos do painel de instrumentos do Santana Quadrado, ele não tem o led do afogador, e nem do freio de mão, os dois ficam á parte do painel, tipo um botão, com os dois led's.
Se quiser manter ela, basta pegar um ferro de solda, e com paciência modificar a malha, colocando os resistores nos locais corretos.
Um colega aqui no CdGQ já criou um tópico sobre a malha do painel, lá ele postou o esquema, e tudo bem detalhado : http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =38&t=6620
Walessan
Carro: Gol 93
Essa malha que comprei é pro GTI,GTS mesmo, ele tem o conector para acender a luz do afogador e freio de mão. Porém na instalação tive complicações em colocar aqueles pininhos onde ficam os leds e acabei quebrando algumas perninhas de metal, fiz um esquema de solda e consegui fazer o relogio digital funcionar. E outras coisas pararam de funcionar, como o medidor de combustivel,luz da bateria, além do afogador e freio de mão. Desisti e vou levar em alguém especializado para mecher, pq to vendo que vou acabar fazendo merda e estragar a malha kkk
Walessan
Carro: Gol 93
Só mais uma duvida galera, percebi que quando coloco o painel do gol gts o marcador de combustível indica que está na reserva, e quando coloco o painel do gol CL ele indica 1/4 de combustivel ( certo ), alguém sabe me dizer se é normal dar essa diferença e como solucionar isso? Obrigado.
Então provavelmente tem algum problema no regulador de tensão da malha, é uma pecinha com 3 pernas responsável pelo marcador de temperatura e combustível.
Walessan
Carro: Gol 93
Essa pecinha aqui? Se for o caso então amanhã retiro o do painel do CL e coloco no painel do GTS.
https://http2.mlstatic.com/estabilizado ... 017-F.webp
Walessan
Carro: Gol 93
Aaahh, e tbm tem outra questão..o relogio digital está bom, porém a regulagem de hora nao funciona, o de minutos funciona tranquilo, mais o de hora não. Já tentei apertar com palito, arame,clip..mais não consegui nenhum resultado. E agora?
Walessan
Carro: Gol 93
Desculpe pela demora a responder !
Atualmente eu estou trabalhando como mecânico, e fico muito sem tempo.
A imagem do link não abriu.
O regulador do painel dos Quadrados é o Ci Regulador Lm7810 * L7810 1a / 10v.
Walessan
Carro: Gol 93
Então, esse L7810 1a / 10v ele tem as pernas retas, o do meu painel as pernas laterais são tortas. Isso diferencia algo ou tanto faz?
Walessan escreveu:Então, esse L7810 1a / 10v ele tem as pernas retas, o do meu painel as pernas laterais são tortas. Isso diferencia algo ou tanto faz?
Não tem problema não !
O seu regulador, instalado na malha tem alguma coisa escrita nele ????
Nossa, mano... eis que surgem os problemas. Essa malha sua parece meio estranha, hein.
Testou se os Leds não estão com a polaridade invertida?
Esse regulador que o JV falou não te aconselho retirar do painel do CL. Aconselho você comprar outro em loja de eletrônica que é mais vantagem.
Walessan
Carro: Gol 93
Amanhã vou passar na loja de eletronica e ver se acho então, o Painel está lá dentro do carro e amanhã respondo sobre se tem algo escrito nele.
Walessan escreveu:Amanhã vou passar na loja de eletronica e ver se acho então, o Painel está lá dentro do carro e amanhã respondo sobre se tem algo escrito nele.
Opa... faz isso mesmo man :good:
Então, Walessan... vê direitinho e nos fale.
Walessan
Carro: Gol 93
Passei nas lojinhas aqui da cidade e não achei...na peça está escrito TCA700Y e abaixo desse codigo esta escrito SID945.
