Duvidas
Renanzin
Registrado em: 12 Jul 2017, 21:04
Carro: Gol gl ap 1.8 alcool
Duvidas
Mensagem por Renanzin »
Bom dia amigos tenho um gl 93 alcool e queria da uma mexida nele . Queimou a junta sabado e ja q vou ter q abrir o motor ja queria mecher .
Oque eu tenho em mente pra esse carro seria...
* cabecote 2.0 rebaixado 0.8mm valvulas 40mm dutos polidos e um comando 288°
* carburador 3e alcool
* 4x1 2 polegada direto com abafador na ponta
* cabos de velas 10mm
* velas iridium grau 8
* polia regulavel
Duvidas e sujestoes
Re: Duvidas
Só não recomendo um comando desses em um motor que é original, pois, vai perder muito torque em baixa, para um motor original e que anda na cidade não vai ficar tão legal. Para carro que é usado no dia a dia, o que deixa ele legal de dirigir é o torque em baixa rotação.
Não tem necessidade de ser um 3E, um 2E mesmo dá conta do recado.
Grau 8 não ! Use a vela de iridium com o grau correto para seu motor, 5 na gasolina, e 6 no álcool. Velas com grau mais frio que o original, é para motores preparados com cavalarias altas.
Re: Duvidas
Comando muito grande para pouca preparação.
Coloca um 276 e seja feliz.
Renanzin
Re: Duvidas
Obrigado pelas dicas
Se eu aumenta as valvulas ganho mas potencia ? 41mm x 35 mm por exemplo
Um 2e da conta nesse comando 276 ?
Obg
Re: Duvidas
41mm na admissão e 35 no escapamento, melhora um pouco o fluxo do cabeçote, mas não adianta muito apenas instalar as válvulas maiores e não fazer uma melhoria nos dutos do cabeçote, polir, tirar as rebarbas.
2E da conta sim do 276 man, é um mito esses boatos de que carburador não dá certo com 276, 284, 288...
Digonaressi
Registrado em: 23 Jan 2012, 16:08
Re: Duvidas
Mensagem por Digonaressi »
gurizada entende do bagulho...kkk
Restauração "Mitológica" do meu Gol GT 1985 Vermelho Royal
Renanzin
Re: Duvidas
Entendi . Vlw pela ajuda qualquer duvida volto a encomoda novamente kkk
Re: Duvidas
Renanzin escreveu:Entendi . Vlw pela ajuda qualquer duvida volto a encomoda novamente kkk
Por nada !
Você não está encomodando não man, estamos aqui dispostos a ajudar :good:
Re: Duvidas
Ow mano... Vai de 2eca mesmo kkkkkkkk
Então... o 276 embaralha um pouco, mas pouco mesmo, a lenta. Acho lindo!
Quando precisar, só gritar. Você não Incomoda.
Re: Duvidas
Digonaressi escreveu:gurizada entende do bagulho...kkk
Muitos anos metendo a mão na graxa.
