[DÚVIDA] - Assoalho.
Tudo sobre, Funilaria, Pintura, Estruturas e reparos.
nilocabral
Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
Carro: Gol 1.0
Mensagem por nilocabral »
Boa tarde galera, a reforma do meu gol acabou. Só que os bancos estão "bambos" e quando eu tirei para olhar os furos aonde ficam as travas não tem, é normal ? como faço para o banco correr para frente e para trás ? Quem deve fazer esse furo ? um lanterneiro ou um capoteiro ?
Esse negocio roxinho não tem como colocar no meu pois ele não em o furo de encaixe.
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Re: [DÚVIDA] - Assoalho.
Então man... se os suportes de fixação do seu trilho tiver com problemas, então quem vai mexer nisso é o funileiro.
Andre Reis
Registrado em: 05 Mar 2013, 01:19
Carro: Gol Cl 1.6 1989
Mensagem por Andre Reis »
Opa, acho que tanto o lanterneiro quanto o capoteiro conseguem resolver para você. Mas você mesmo pode fazer os furos com uma furadeira.
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Pelo fato do assoalho ser paralelo, não tem os furos pra colocar a bucha central do banco. O formato da torre também acaba sendo ligeiramente diferente do original.
Talvez esta bucha sirva nesse assoalho:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... passat-_JM
Ou achar as torres do assoalho originais e substituir o que tem.
Gol "1200 GLi"+A/C
nilocabral
Carro: Gol 1.0
Andre Reis escreveu:Opa, acho que tanto o lanterneiro quanto o capoteiro conseguem resolver para você. Mas você mesmo pode fazer os furos com uma furadeira.
To pensando em largar a furadeira pra cima mesmo...
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
nilocabral
Carro: Gol 1.0
João Victor AP escreveu:Então man... se os suportes de fixação do seu trilho tiver com problemas, então quem vai mexer nisso é o funileiro.
A treta é naquele lugar especificado na foto, no negocio roxinho que não sei o nome :/ to pensando em largar a furadeira ali e eu mesmo fazer o buraco.
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Dá para colocar os que Haruji Sato postou.
Voltar para “Lataria / Pintura / Estruturas”
