Luz de freio nao acender ao pisar
Brunohcatan96
Registrado em: 16 Set 2016, 16:31
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Brunohcatan96 »
Boa Noite, eu estou com o pequeno poblema nas luz de freio do meu carro, ao pisar elas nao acendem, mais quando eu ligo as luzes elas liga normal.
Laguem pode me informar o que pode ser ?
Ja verifiquei o interruptor e ele esta funcionando normal.
Gol Quadrado - 1992 - AP1.6 - 2E.
Suspensão a Ar - Porta mala personalizado.
0,0 do Chão - Aro 17.
lucaslago
Registrado em: 12 Abr 2017, 15:58
Carro: VW Gol Plus 1986
Re: Luz de freio nao acender ao pisar
Mensagem por lucaslago »
Deixa eu ver se entendi, elas estão ligando normalmente na meia luz, porem se pisar no freio elas não acendem correto?
Dica 1 - Tenta ver se as lampadas são dois polos, ou seja meia luz e freio na mesma lampada, se não forem vai ter que trocar por uma dois polos....
Dica 2 - Olhe o interruptor do freio que fica ali no pedal, é uma especie de pino que quando o pedal NÃO esta acionado fica pressionado contra a haste do pedal, tenta ver se esta tudo certo, ou se não esta desconectado os cabos desse interruptor.
Dica 3 - Leve em uma auto elétrica ou você mesmo, veja se o fusível do freio não esta queimado, em alguns carros ele é o 3º de 25A mesmo da buzina, se não tiver identificação na caixa de fusível, tira um por um e veja qual esta queimado e substitua. (Aconselho levar em auto elétrica, é mais rápido e seguro)
Umas das 3 vai funcionar, abraço!
Primeiro verifique a cebolinha responsável pelo acendimento das luzes de freio, é um interruptor no pedal do freio.
O amigo Lucas escreveu acima várias dicas bacanas !
Olhe se o interruptor de freio está bom.
Voltar para “Parte Elétrica”
