Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 12.
paulorogpax
Registrado em: 30 Dez 2016, 06:58
Carro: bmw 125i
Re: Montagem da parte elétrica do Gol Quadrado. PARTE 12.
Mensagem por paulorogpax »
não testei... mas o rele não faz apenas a temporização do limpador? O limpador funciona.... mesmo assim vou testar hoje a noite.
paulorogpax
Carro: bmw 125i
hmmm.. nao... imaginei que como o limpador funciona o rele estaria ok.
tirei ele do carro, vou testar no final do expediente na bancada
O relê também é responsável pela bombinha também, e não apenas o limpador.
Quando você puxa a alavanca, passa uma corrente no terminal T.
paulorogpax
Carro: bmw 125i
entendi, então é ele mesmo.
bipei o chicote da caixa de fusivel até la na frente esta ok.
o Rele, eu coloquei 12V no terminal 15, coloquei o negativo no 31.
Quando eu coloco 12V no terminal I ele fecha e manda 12V na saida 52M , porem a T nunca sai nada.
a 52S também nao tem alteração nenhuma.
Devo comprar outro rele?
paulorogpax
Carro: bmw 125i
era o rele... abri o rele fiz um jumper do terminal 15 para o T, pus no carro e a bomba funcionou direto.
obrigado pelo guia ajudou muito
paulorogpax escreveu:entendi, então é ele mesmo.
Cara, fico feliz em ter ajudado a resolver o problema.
Sim amigo... você deve comprar outro relê.
Digonaressi
Registrado em: 23 Jan 2012, 16:08
Mensagem por Digonaressi »
Como vai João, beleza? cara, vou instalar a bateria no Porta Malas, estou procurando uma forma de calcular o cabo de força que tenho que usar... tem mais dois fios que vão para caixa de fusível e mais um fio para caixa de fusíveis auxiliar que vou instalar os acessórios como trio elétrico, alarme etc... sabe calcular isto?
Restauração "Mitológica" do meu Gol GT 1985 Vermelho Royal
Digonaressi escreveu:Como vai João, beleza? cara, vou instalar a bateria no Porta Malas, estou procurando uma forma de calcular o cabo de força que tenho que usar... tem mais dois fios que vão para caixa de fusível e mais um fio para caixa de fusíveis auxiliar que vou instalar os acessórios como trio elétrico, alarme etc... sabe calcular isto?
Então Naressi... basta usar fios com espessura um pouco maior (2~3mm) em relação aos originais.
Digonaressi
João Victor AP escreveu:
Blz... mas então é tranquilo assim? me preocupa o comprimento apenas pois entre a bateria e arranque passa de uns 60cm para uns 4 metros...kkk mas também imagina de itaipú até as o Sul do país teria que ter cabos de 1m de diâmetro kkkk
Digonaressi escreveu:Blz... mas então é tranquilo assim? me preocupa o comprimento apenas pois entre a bateria e arranque passa de uns 60cm para uns 4 metros...
Sim mano... é tranquilo... :good:
Se um fio de 60cm tem 5mm, se você for usar 2 metros de fio para a mesma função você passa ele pra 8mm por exemplo.
Digonaressi escreveu:kkk mas também imagina de itaipú até as o Sul do país teria que ter cabos de 1m de diâmetro kkkk
KKKKKKKK :lol:
Digonaressi
vou medir o cabo original e vou acrescer 3mm.. tenho que comprar uma bateria para iniciar os testes dos chicotes no lugar... dai já vou instalando no carro conforme termino... abração
Digonaressi escreveu:vou medir o cabo original e vou acrescer 3mm.. tenho que comprar uma bateria para iniciar os testes dos chicotes no lugar... dai já vou instalando no carro conforme termino... abração
Isso aí mano, adicione um fio com uns 3mm a mais que o original... caso o fio for percorrer um trajeto muuuito maior em relação ao original, pode adicionar fiação com 4mm a mais em relação ao original, já é suficiente !
:good:
Jão Victor enrolado AP.
Até hoje não ajudou com os abaixo de 86.
Isso deve ser preconceito!
Ainda bem que o Naressi está colocando a mão na graxa, digo... massa para resolver o problema.
bleidao escreveu:Jão Victor enrolado AP.
Mas não tenho acesso aos esquemas abaixo de 86, só aqueles da VW que é difícil de entender e sempre fico com algumas dúvidas... como vou fazer ? Não tem como !
Mas já fiz os esquemas de 1988 á 1996 mano, acredito que já ajudou muita gente.
E também antes eu tinha muito mais tempo livre, podia estudar esquemas, fazer as imagens, fazer o upload, vir aqui no CdGQ e esplicar tudo sobre os esquemas... atualmente não tenho mais esse tempo, está tudo uma correria.
Tô vendo que você arrumou argumentos para justificar o seu enrolo kkkkk
Zoeira, mano... sabe que ajudou muita gente. Até eu consulto suas publicações, mesmo não sabendo muito de elétrica. Eu farei a elétrica do meu.
bleidao escreveu:Tô vendo que você arrumou argumentos para justificar o seu enrolo kkkkk
Obrigado mano :good:
Isso mesmo mano... fazer você mesmo a elétrica do seu carro o serviço ficará top, e você irá adquirir conhecimento.
Tem mais carinho envolvido. Não é feito para ganhar dinheiro e sim para ficar bom!
bleidao escreveu:Tem mais carinho envolvido. Não é feito para ganhar dinheiro e sim para ficar bom!
Isso mesmo Bleidão !
:clapclap: :good:
