[DUVIDA] compra de gol rebaixado
Daison
Registrado em: 29 Abr 2017, 21:10
Carro: celta
Mensagem por Daison »
Boa noite pessoal do fórum, estou de olho num golzinho pra comprar mas o mesmo é bemmm rebaixado, teria algum problema pois vou turbinar. O dono levantou 4cm motor e caixa para não ficar pegando no chão. O que vcs acham? Essa altura influência para a rachadura do túnel ou outro problema do gênero?
Grande abraço
Re: (REBAIXADO) compra de gol
Esse é um problema mano, tem gente que pega os carros e rebaixa demais, estraga todo o carro.
Colocar chapas para proteger; erguer câmbio e motor só evita dp carro raspar, mas para a estrutura de nada adianta, a estrutura do carro é a que mais sofre.
Carro Turbo muito rebaixado, com motor e câmbio erguidos... nem pensar cara.
Rebaixar muito o carro, sim, faz o túnel e painel corta-fogo trincar, a estrutura dos Quadrados não aguenta.
Daison
Carro: celta
Re: [DUVIDA] compra de gol rebaixado
Obrigado pela resposta João, desisti daquele gol, comprei um outro também rebaixado mas não tanto. Ele tem suspensão de rosca, acho ele duro, isto implica em turbinar o bixo??
Sei que a suspensão deve ser firme, mas se for bem duro tem algum problema também? Seria melhor colocar uma fixa nesta altura?
Ele sendo duro assim, ajuda a rachar o tunel??
Obrigado, abraços
Carro com suspensão muito dura, a estrutura também sofre, isso "ajuda" a trincar o túnel e a parede corta-fogo.
