PROBLEMAS NA RETIRADA DOS SELOS DO BLOCO
jeansouto
Registrado em: 02 Mar 2013, 03:22
Carro: Gol CL 92 1.8 Álcool
Mensagem por jeansouto »
Opa pessoal, estou com seguinte problema, não consigo retirar os selos do bloco kkk, ja fiz o macete da chave e nada, eles não estavam muito velho, 1 só estava com vazamento e fui mexer em todos, porém até agora só consegui retirar 1 com muita dor de cabeça ainda kk
Gol CL 1992 1.8 Álcool +upgrades fase#01
Gol CL 1991 1.6 Cht Original
Re: PROBLEMAS NA RETIRADA DOS SELOS DO BLOCO
jeansouto escreveu:Opa pessoal, estou com seguinte problema, não consigo retirar os selos do bloco kkk, ja fiz o macete da chave e nada, eles não estavam muito velho, 1 só estava com vazamento e fui mexer em todos, porém até agora só consegui retirar 1 com muita dor de cabeça ainda kk
Você pode fazer um furo, e usar a chave boca como uma alavanca de cima pra baixo.
Ou fazer um furo, e usar uma fenda mesmo, ela consegue agarrar de vários lados, fica mais fácil.
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Tem q afiar um pouci a chave pra ela cravar no selo, e mesmo assim pode acabar escapando. AÍ tem que achar outra posição e continuar tentando...
Gol "1200 GLi"+A/C
jeansouto
Obrigado amigos, após duras tentativas conseguir saca-los hehehehe.... agora vamos dar um talento já que queimou a junta :( devido ao superaquecimento
jeansouto escreveu:Obrigado amigos, após duras tentativas conseguir saca-los hehehehe.... agora vamos dar um talento já que queimou a junta :( devido ao superaquecimento
Hehe... que bom que você conseguiu remover os selos.
Que pena que queimou a junta do cabeçote mano :sad:
jeansouto
João Victor AP escreveu:
Infelizmente acontece hehe, agora estou em duvida na montagem, se troco ou não os prisioneiros do cabeçote :tont: :tont: terceira vez que mexo no cabeçote
jeansouto escreveu:Infelizmente acontece hehe, agora estou em duvida na montagem, se troco ou não os prisioneiros do cabeçote :tont: :tont: terceira vez que mexo no cabeçote
Melhor já comprar prisioneiros novos.
Se não tiver condição, pode usar os mesmos até 2X.
Mas o ideal é trocar sempre os prisioneiros toda vez que se retira o cabeçote.
jeansouto
Vou montar hoje o auto, baixei o cabeçote mais um pouco quero ver se vai ficar bom, ta em torno de 1,2mm mais baixo que original
jeansouto escreveu:
Isso mesmo mano !
Pelo jeito, você é daqueles caras que quando tem que fazer uma coisa, vão lá e fazem, e faz um serviço bem feito. Tem que ser assim mesmo mano.
Com taxa um pouco mais alta, vai ficar mais esperto !
