PARTE 13 : LIGAÇÃO PARALELA DO FAROL DE NEBLINA
Vamos conhecer primeiramente o relê do farol de neblina.
Na instalação é necessário usar um fio de 5mm no Terminal 30 e um fio de 4mm no Terminal 86.
Para os outros terminais basta usar fios de 2,5mm para cima.
No terminal 86, é ligado em um ponto negativo do carro.
No terminal 30, será ligado um fusível de 30 AMP no fio que vai no terminal, esse fio vai ligado direto no polo + da bateria.
No terminal 87, fio que manda corrente positiva para o positivo das lâmpadas de neblina.
No terminal 85, fio que vai para o botão de acionamento dos neblinas.
Primeiramente, vamos ligar um fio do positivo da bateria para a Chave que acionará a neblina. E depois ligue um outro fio no outro pino do botão que acionará os neblinas e leve a outra ponta até o terminal 85 do relé. O terminal 85 é que aciona o relé para que ele envie corrente positiva para as lâmpadas.
Puxe um fio positivo direto dos terminais 30 da caixa de fusíveis ou direto da bateria e ligue no terminal 30 do relé e, antes desse fio chegar no relé, coloque um fusível de 30AMP para no caso de curtos não queimar nenhum componente
Ligue um fio no terminal 87 até os positivos das lâmpadas da neblina. Os fios negativo do soquete das lâmpadas são ligados na lataria do carro ou em algum ponto negativo do carro.
O botão de neblina original da Volkswagen possui 4 pinos, os dois terminais pequenos são de iluminação do botão, um é ligado uma corrente positiva pós-chave e no outro terminal é ligado um fio negativo.
Os outros dois terminais maiores são ligados os fios que liga os neblinas, em um terminal grande é conectado um fio direto da bateria, e o outro terminal leva corrente até o terminal 85 do relê :
Para entender mais fácil eu fiz um esquema elétrico :
É isso aí...........Qualquer dúvida poste um comentário que assim podemos debater sobre o assunto.
Se gostou do tutorial poste um comentário !
Espero ajudar !
Flw ! Abraço !
Tutorial Anterior : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37320
Próximo Tutorial : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37455
