Dúvida sobre troca de banco e melhoras do banco.
Fala pessoal, é o seguinte..em breve vou trocar os bancos do gol pelo sonhado recaro, então vi em alguns vídeos que é bom trocar os calços do banco tbm, já que é uma peça barata e de fácil substituição, mais daí tenho as seguintes dúvidas....para ter um melhor proveito, conforto e praticidade dos bancos novos, só é trocar os calços mesmo ou tbm é bom substituir outra peça? E tbm estava pensando o seguinte, as vezes na hora de correr o banco para tras ou puxar para frente, ele meio que dá umas agarradinhas, tava pensando em chapar WD-40 nos trilhos, será que vai ter uma boa melhora? Ou vcs me recomendam outra coisa? Valeeu!
Re: Dúvida sobre troca de banco e melhoras do banco.
Se o banco já for de VW quadrado, não precisa substituir nada porque os trilhos não mudam.
Não bleidão,não é trocar os trilhos pq os bancos são do gol gts, mais tem uma peça chamada calço, uma peçinha branca que se coloca nos pés do banco, mandar o link com a imagem: https://http2.mlstatic.com/S_14739-MLB1 ... 2095-O.jpg
Com o tempo isso fica gasto, aí é recomendado trocar.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Walessan escreveu:Fala pessoal, é o seguinte..em breve vou trocar os bancos do gol pelo sonhado recaro, então vi em alguns vídeos que é bom trocar os calços do banco tbm, já que é uma peça barata e de fácil substituição, mais daí tenho as seguintes dúvidas....para ter um melhor proveito, conforto e praticidade dos bancos novos, só é trocar os calços mesmo ou tbm é bom substituir outra peça? E tbm estava pensando o seguinte, as vezes na hora de correr o banco para tras ou puxar para frente, ele meio que dá umas agarradinhas, tava pensando em chapar WD-40 nos trilhos, será que vai ter uma boa melhora? Ou vcs me recomendam outra coisa? Valeeu!
Walessan, sim, trocar os calços do banco é muito bom, principalmente se ele estiver com jogo, "dançando" de uma lado pro outro
Porém a ideia de passar o WD nos trilhos é boa tb, mas infelizmente ele ñ dura muito tempo e evapora...
Flw
Abçs
Ahh... esses reparos é bom trocar mesmo para o banco não ficar "sambando" e deslizar melhor na regulagem de distância.
Só uma dica... opte por originais. Coloquei paralelas e estragaram em pouquíssimo tempo.
Excelente a dica do Ricardo!
Usar vaselina é uma boa mesmo! A VW usa.
Ahhh show de bola então, sabem me dizer como diferenciar o calços de originais para os paralelos? E a vaselina industrial que vcs dizem é essa daqui ? http://d2fvaoynuecth8.cloudfront.net/as ... ax25gr.jpg
Mano... original você encontra na Autorizada.
Geralmente têm os emblemas da VW e só de pegar o material você sabe que é coisa boa.
A veselina pode ser essa ai mesmo.
- Ricardo RCR
Opa, vlw Bleidao... Inclusive eu uso nas fechaduras das portas tbbleidao escreveu:Excelente a dica do Ricardo!
- Ricardo RCR
É isso aí Walessan, a vaselina industrial é dessas mesmo!Walessan escreveu:Ahhh show de bola então, sabem me dizer como diferenciar o calços de originais para os paralelos? E a vaselina industrial que vcs dizem é essa daqui ? http://d2fvaoynuecth8.cloudfront.net/as ... ax25gr.jpg
Show de bola, e li sobre a fechadura da porta, onde exatamente se aplica ela?
- Ricardo RCR
Walessan escreveu:Show de bola, e li sobre a fechadura da porta, onde exatamente se aplica ela?
Opa, então Walessan... Normalmente eu passo nela toda, inclusive no pino q fica fixo na coluna do carro, mas o principal mesmo é nessa "lingueta" q trava/destrava blz, aí depois vai abrindo e fechando a porta mais algumas vezes pra ver direitinho aonde q ela pega na fechadura:
Obs.: Não esqueça de fazer esse mesmo esquema na fechadura do porta-malas tb blz?
Show de bola! valeu pelas dicas mano!
- Ricardo RCR
Walessan escreveu:Show de bola! valeu pelas dicas mano!
Flw
Abçs
Então.... todas as partes móveis podem ser lubrificadas com vaselina industrial.
Uma boa também é na fechadura da tampa da mala e também na parte de encaixe do capô.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkRicardo RCR escreveu:Walessan escreveu:Show de bola! valeu pelas dicas mano!
Flw![]()
Abçs
Galera, aproveitando o post..sobre o banco ainda, alguém sabe como limpar o tecido ou algum produto que realmente funcione muito? Peguei os bancos porém queria dar uma geral neles pois estão meios sujos e manchados..valeu!
Mano... aquela espuma mágica dizem ser milagrosa.
será mesmo? Vou procurar sobre isso e ver se acho bons resultados..
Conheço pessoas que usaram e que dão boas respostas.
