AJUDA - Regular bóia carburador Weber 460
- Registrado em: 04 Ago 2015, 09:05
- Carro: Gol 94, CHT 1000
Olá, estou com um empecilho aqui... É o seguinte, tenho um CHT 1000, 1994, gasolina, com um Weber 460.
Acontece que, aqui onde moro, é cidade pequena e não há muitos recursos, inclusive mecânicos confiáveis (tem alguns mas não para o que preciso) para deixar o carro com eles.
Meu carro está funcionando certinho e tal, mas to com a impressão que as vezes ele está afogado ou falta de gasolina, e quero conferir a bóia do carburador, os giclês estão todos corretos de acordo com a tabela.
Alguém poderia dizer aqui como faço para medir os 8mm e como. Se é na vertical, se tem alguma inclinação. E caso não esteja certa, como faço essa regulagem.
Aguardo respostas e agradeço desde já!
Re: AJUDA - Regular bóia carburador Weber 460
Boa Noite !patrick.bitencourts escreveu:Olá, estou com um empecilho aqui... É o seguinte, tenho um CHT 1000, 1994, gasolina, com um Weber 460.
Amigo, para medir a bóia, basta usar um paquímetro, e medir a distância.
Se eu não me engano os valores devem ser de 7,0mm á 8,0mm.
Tem que medir com ele inclinado, na vertical, e com a junta, aí sim fazer a medição entre a boia e a tampa do carburador.
Se a medida estiver mais ata, ou mais baixa, use um alicate de bico, e mexa naquela chapinha que fica acima da esfera da agulha.
Abraço !
Opa, cara, entendi certinho até agora, ótima explicação, muito obrigado. Mas só pra eu não fazer nada errado, só mais duas coisinhas.João Victor AP escreveu:
Boa Noite !
Abraço !
Primeiro: a chapinha que eu teria que entortar... É a 1 ou a 2? Desta imagem.
Segundo: A altura que tenho que medir, com a tampa na vertical, é esta riscada na imagem (parte de cima da bóia até a junta)? OBS: imagem retirada da internet.
Novamente, muito obrigado mesmo!
Opa, sim sim, vi todos os vídeos dele sobre o Weber 460, porém ele mostra rapidamente como medir e tal, quero ter certeza. Mas muito obrigado pela ajuda!Usul escreveu:Acho que esta serie de vídeos te podem ajudar :
https://www.youtube.com/watch?v=VNxnLBQGfOA&t=9s
Amigo, é essa chapinha do número 2, ela é a lingueta da haste da boia que toca a agulhapatrick.bitencourts escreveu: Opa, cara, entendi certinho até agora, ótima explicação, muito obrigado. Mas só pra eu não fazer nada errado, só mais duas coisinhas.
Para regular ao entortar a chapinha para cima, você estará aumentando o nível da bóia, e ao entortar a chapinha para baixo, você estará diminuindo o nível. Entorte usando um alicate, pois, com a mão não se tem muita precisão.
A chapinha número 1 é apenas uma chapinha da bóia com uma numeração !
Abraço !
Beleeeeeza, cara, muito obrigado pelos esclarecimentos! Abraço!João Victor AP escreveu: Amigo, é essa chapinha do número 2, ela é a lingueta da haste da boia que toca a agulha
Abraço !
Por nada amigopatrick.bitencourts escreveu: Beleeeeeza, cara, muito obrigado pelos esclarecimentos! Abraço!
Estaremos sempre dispostos ajudar !
Abraço !
Malz por ter chegado tarde... mas aí... as informações foram excelentes!
Depois poste para nós os resultados.
Valeu Bleidãobleidao escreveu:Malz por ter chegado tarde... mas aí... as informações foram excelentes!
Opa, peço desculpas pela demora da resposta... Consegui fazer certinho, funcionou muito bem. Agradecido pelas respostas!
Opa... que bom, amigo!patrick.bitencourts escreveu:Opa, peço desculpas pela demora da resposta... Consegui fazer certinho, funcionou muito bem. Agradecido pelas respostas!
Fico feliz que tenha resolvido!
Que bom que o problema foi resolvidopatrick.bitencourts escreveu:Opa, peço desculpas pela demora da resposta... Consegui fazer certinho, funcionou muito bem. Agradecido pelas respostas!
Man... regulou sozinho ou pediu ajuda?
