troc de Bobina normal por gol MI
corujao 1.8
- Registrado em: 16 Jan 2017, 12:16
- Carro: cl 1.8
bom dia amigos hoje fui sair com meu carro e logo q
sai de casa e peguei a br venho aquela falhadera da bobina
ele tava esquentando e ate que deu para chegar aqui onde trabalho
fui comprar a bobina e comprei a do gol Mi para colocar mas agora fiquei na duvida de como fazer a instalação
alguem saberia me dizer como proseguir e oque fazer na instalação
desde ja obrigado
desde ja obrigado
AndAr De gOL É arTE !!!
FaZeR FrItÃO fAz pArTe ...
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Re: troc de Bobina normal por gol MI
A bobina MI que você comprou é 2 pinos?
Se for, é a correta. Você só precisa do Rabicho (chicote) dela e ligar os do + no + do chicote e - no - do chicote e isolar.
Mas você tem certeza que a bobina estava falhando?
Pode ser além da bobina, a rapa do distribuidor, cabos de velas, módulo de ignição, rotor do distribuidor ou até mesmo um mal contato em alguma parte da ignição.
Bobina não costuma falhar assim, apenas quando esquenta excessivamente por algum motivo.
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
pior que é ele sim ela tava esquentando bastante e ate saindo faisca dela e eu andava com ela um pouco so ficava de boa agora se eu pegase um trajeto um pouco mais longo na metade do caminho começava a falhar sera que é mesmo a bobina o rotor e os fios então de boa
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
cabos de velas novos
novos
novos
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
a bobina é de dois pinos msm
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Então é só juntar os + com + e os - com - mesmocorujao 1.8 escreveu:a bobina é de dois pinos msm
Flw
Abçs
Então sem mistério.
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
troquei a bobina mas fica falhando ainda
oque pode ser
oque pode ser
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
o motor bate pega normal ai acelera e da umas cortadas em altas rotação
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Pode ser várias coisas amigo.
Se ele falha em alta pode ser a parte de ignição, ou a carburação do seu carro com problemas de mistura pobre !
MARCOS GTS
- Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
- Carro: GOL GTS 1994
Pode ser ponto também, verifica o rotor se está bom e a tampa do distribuidor se não está trincada, como o amigo João Vitor falou ai em cima pode ser N coisas kkkk,.
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
fala galera blz ontem como é de praste gastei ja uma quirera com meu golzinho levei no mecânico amigo meu e no fim foi assim ligamos para a auto peça e pedimos cabo de velas novos velas novas bobina do gol mi nova mais uma e o moto boy não espero e vazo sem entregar as peças ate ai foda
mas o pia tinha uma bobina nova la so pra quebra um galho pois estava com uma marflex horrorosa
dava pra frita um ovo de boa nela isso que era nova tinha acabado de colocar colocamos a bobina dele colocamos no ponto por conta de ter aproveitado e ter trocado a correia dentada e tava do mesmo modo mesmo com o troca de bobina e ter trocado o cabo da bobina o problema continuou e oque era THARAM ??? O carburador que ta dando falta teremos que aumentar o gicle novamente sendo que ja foi aumentado ai que ta agora meus amigos tem um cara aqui querendo me vender uma 3E POR um preço bacana em bom estado problema é que ta no álcool e meu carro ta na gasolina posso comprar sem problemas e ajustar para álcool ???
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
o joão vitor acerto mais uma mistura pobre bem hoje levarei para colocar os cabos novos as velas e a bobina que o moto boy pilantra não me levo ontem
uma coisa que estou em duvida mestres é a seguinte minha embreagem ta indo pro saco qual devo comprar uma preparada ou uma ,eia boca ou convencional a nada de recondicionada não que eu ache que quem compra louco mais e por ter mais confiança ???
oke acham
oke acham
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Então era mistura pobre mesmo assim como falei... basta fazer uma regulagem, e verificar se a bóia não está com nível muito baixo.corujao 1.8 escreveu:o joão vitor acerto mais uma mistura pobre bem hoje levarei para colocar os cabos novos as velas e a bobina que o moto boy pilantra não me levo ontem
oke acham
Embreagem... você quer fazer um projeto aspirado, certo !? Então é bom já investir em embreagem de cerâmica nova.
Te indico um Kit de embreagem de cerâmica, de 4 pastilhas, 980lbs, e use com mola, pois é melhor.
Para seu projeto, essa já da conta do recado, fica bacana.
E se possível, use da Displatec, o pedal fica macio como o original, e não deixa o pedal pesado como muitas outras embreagens de cerâmica.
Imaginei que poderia não ser a bobina, já que ela é difícil apresentar problemas.
Mas o carro já está rodando?
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
ainda não ele vai agora a tarde para oficina para trocar os cabos e velas e a bobina mas ja estou mais aliviado com ele da do de deixa assim cara olho pra ele fico ate triste como que pode ne pega um amor na gente ...kkkkkk
o gicle o mecanico falo que é 1 real cara por um real a gente leva pau de uno kkkkkk
na br um palio vinha acelerando atras dava uma raiva ficava pensando eu quando arruma so alegria
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
em rapaziada quanto a 3e oque vcs acham ???
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
Ah mano... procura um 3E a gasolina... ele tem os venturis diferentes. Até funciona vem na gasolina... mas eu procuraria um para gasolina mesmo.
Brosol/Solex 3E é um excelente carburadorcorujao 1.8 escreveu:em rapaziada quanto a 3e oque vcs acham ???
corujao 1.8
- Carro: cl 1.8
bem antes de mais nada bom dia rapaziada esse final de semana foi tenso.
Feita troca de bobina aumentado o gicle da nave
Tambem fizemos a troca da correia dentada
Acertado ponto
Revisado carburador
Troca de cabos de velas
Velas novas
Bobina nova gol MI
Troca de rolamentos traseiros
e enfim agora ta novo de novo kkkkkkk
mas é isso ai gicle trocado e ponto acertado esta file
ACELERANDO TUDO PAU NA MOLERA ...
Acertado ponto
Revisado carburador
Velas novas
Bobina nova gol MI
1.9 aSpiradO fORte
1.9 aSpiradO fORte
