Noção de custo da reforma de um gol 92 quadrado cht
Vicinim795
- Registrado em: 18 Nov 2015, 18:39
- Carro: Gol cl 92
Olá, grupo só gol quadrado, tudo bem !? Preciso fazer uma reforma, no meu gol 92 cht 1.6. Funilaria: a frente inteira capo e do lado esquerdo traseira, portas . Pintura: em todo carro. Mecânica: Peças dentro do capô: radiador água, hemocinética direita esquerda, barra do volante, eixo.completo dianteiro, recipiente de água do radiador, amortecedores . Peças exteriores: grade com símbolo da VW, parachoque dianteiro, lanternas dianteiras e setas, laterna traseiras, vidro dianteiro, borachas das porta e porta mala, retrovisores, 2 aros e pneus, vidro lateral direito . Alinhamento das portas. Regulagem do carburador e embreagem. Um custo aproximado para ter uma noção, porque das peças eu tenho noção. Desde já agradeço vocês galera.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Noção de custo da reforma de um gol 92 quadrado cht
Cara essa lista toda (com a funilaria/pintura, peças, vidros e mão de obra) vai chegar nuns R$6.000,00 fácil...
Vicinim795, algumas coisas vc pode cotar por aqui:
https://www.jocar.com.br/Index.aspx
Flw
Abs
Editado pela última vez por Ricardo RCR em 31 Out 2016, 14:07, em um total de 2 vezes.
Boa Tarde !Vicinim795 escreveu:Olá, grupo só gol quadrado, tudo bem !? Preciso fazer uma reforma, no meu gol 92 cht 1.6. Funilaria: a frente inteira capo e do lado esquerdo traseira, portas . Pintura: em todo carro. Mecânica: Peças dentro do capô: radiador água, hemocinética direita esquerda, barra do volante, eixo.completo dianteiro, recipiente de água do radiador, amortecedores . Peças exteriores: grade com símbolo da VW, parachoque dianteiro, lanternas dianteiras e setas, laterna traseiras, vidro dianteiro, borachas das porta e porta mala, retrovisores, 2 aros e pneus, vidro lateral direito . Alinhamento das portas. Regulagem do carburador e embreagem. Um custo aproximado para ter uma noção, porque das peças eu tenho noção. Desde já agradeço vocês galera.
Amigo, o custo dos serviços varia muito do estado, do profissional, e da qualidade do serviço !
Vou te passar os valores aproximados de um serviço desse aqui em Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba !
O valor das peças eu vou dar uma pesquisada em sites como MercadoLivre, Jocar, etc.
Funilaria completa, serviço de qualidade (mão de obra + materiais) : depende muito do estado do carro. No seu caso eu acredite que fique em torno de R$2.200.
Pintura completa, serviço de qualidade (mão de obra + materiais) : em torno de R$4.000.
Radiador de água CHT marca Valeo : R$210
Par de Homocinéticas Cofap : R$240
Coluna de direção completa original VW Gol : R$200
Eixo completo dianteiro : R$???? Ele não tem eixo dianteiro, e sim o agregado, e as balanças de suspensão, são presas nele ! Você não está se referindo aos semi-eixos não ?
Reservatório líquido sistema de arrefecimento : original custa R$95, paralelo custa R$20.
Tampa reservatório líquido sistema de arrefecimento : original custa R$30, paralelo custa R$4
Kit 4 amortecedores Cofap : R$600
Grade com símbolo Volkswagen : original custa R$360, paralela custa R$30
Faróis dianteiros : Original Cibié custa R$620, Paralelo Orgus custa R$240
Par de Piscas dianteiros : Original Cibié custa R$600, Paralelos IPV custa R$130
Para-brisa : Original VW usado custa R$220, Paralelo de boa qualidade custa R$200
Kit borrachas vidros paralelo : R$125
Retrovisores : Original R$450 cada, Paralelo é R$30
Vidro lateral direito : Original Fixo usado R$120, Vidro porta Original usado R$98
Alinhamento das duas portas (aqui na minha região) : R$70.
Regulagem do carburador, serviço bom, com banho químico e troca do Kit Reparo : R$200
Abraço !
Vale lembrar que tudo depende do estado em que se encontra seu veículo e também do quanto está disposto a gastar.
Qualidade e bom preço não andam juntos.
Quem tem um trabalho de qualidade cobra caro pelo seu serviço..
Costumo dizer sempre que não se procura preço quando está diante de um bom profissional.
Abraço e boa sorte nesse projeto. Estarei aqui acompanhando.
Vicinim795
- Carro: Gol cl 92
bleidao escreveu:Vale lembrar que tudo depende do estado em que se encontra seu veículo e também do quanto está disposto a gastar.
Boa tarde, galera. obrigado pelas dicas. O gol está em fase final parte de pintar o orçamento ficou em torno de R$3.000,00 à R$3.500,00 reais tudo. Ta valendo a pena, serviço que arrumei a de funilaria muito bom
Obrigado pela atenção de vocês. Logo posto a foto de como ficou o carro beleza galera. Abraço
Boa Tarde mano !Vicinim795 escreveu: Boa tarde, galera. obrigado pelas dicas. O gol está em fase final parte de pintar o orçamento ficou em torno de R$3.000,00 à R$3.500,00 reais tudo. Ta valendo a pena, serviço que arrumei a de funilaria muito bom
Por nada ! Estaremos sempre dispostos a ajudar !
Top mano... aguardo as fotos
MARCOS GTS
- Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
- Carro: GOL GTS 1994
João Victor AP escreveu:Boa Tarde mano !Vicinim795 escreveu: Boa tarde, galera. obrigado pelas dicas. O gol está em fase final parte de pintar o orçamento ficou em torno de R$3.000,00 à R$3.500,00 reais tudo. Ta valendo a pena, serviço que arrumei a de funilaria muito bom
Amigo poderia postar fotos dele antes da funilaria pra gente ter uma ideia de como está o carro??
Tem fotos, amigo?
Seria bacana para a gente ir acompanhando a evolução da reforma do Golzinho !MARCOS GTS escreveu:Amigo poderia postar fotos dele antes da funilaria pra gente ter uma ideia de como está o carro??
Vicinim795
- Carro: Gol cl 92
MARCOS GTS escreveu:João Victor AP escreveu:Boa Tarde mano !Vicinim795 escreveu: Boa tarde, galera. obrigado pelas dicas. O gol está em fase final parte de pintar o orçamento ficou em torno de R$3.000,00 à R$3.500,00 reais tudo. Ta valendo a pena, serviço que arrumei a de funilaria muito bom
Opa, cara desculpa a demora não tenho dele como estava, mais estava bem feio a situação.
Vicinim795
- Carro: Gol cl 92
Ai cara tenho sim vou enviar aqui.João Victor AP escreveu:Seria bacana para a gente ir acompanhando a evolução da reforma do Golzinho !MARCOS GTS escreveu:Amigo poderia postar fotos dele antes da funilaria pra gente ter uma ideia de como está o carro??
[thumbnail]https://www.imageshack.us/i/poRh58xlj https://www.imageshack.us/i/pmcZ6eegj https://www.imageshack.us/i/pmNs7Wrpj https://www.imageshack.us/i/pmAs3RpCj https://www.imageshack.us/i/pnVNioKMj https://www.imageshack.us/i/pmarv4xQj https://www.imageshack.us/i/pmxE2hrpj https://www.imageshack.us/i/po5GbpMAj https://www.imageshack.us/i/pmKZ44JFj[/thumbnail]
Vi as fotos aqui... serviço está ficando show.
Valeu por postar as fotos
Vicinim795
- Carro: Gol cl 92
João Victor AP escreveu:Vi as fotos aqui... serviço está ficando show.
Já terminou cara o serviço, gol ficou show cara. Depois posto fotos de como ficou valeu... falta polir, foi pintando com prata lunar, veniz lazuril bom demais ficou uma Pintura boa.
Aí sim heinVicinim795 escreveu:Já terminou cara o serviço, gol ficou show cara. Depois posto fotos de como ficou valeu... falta polir, foi pintando com prata lunar, veniz lazuril bom demais ficou uma Pintura boa.
Depois poste as fotos
Fala aí, irmão... para ajudar a galera aqui com suas fotos:
Gostaria de parabenizá-lo, pois está ficando excelente o trabalho!
Top demais!
Top demais!
Opa man !
O serviço de reforma no seu Gol está ficando show
Preciso tanto que o meu chegue nessa fase.
