Falta de torque, manco
Eduardo V.
Registrado em: 12 Out 2016, 18:43
Carro: GTS 90
Mensagem por Eduardo V. »
Eai de boa, logo q comprei meu gts, tu pisava o bixo respondia na hora e puxava mesmo, dps q mandei fazer a suspensão e freios do bixo, acabei deixando os cara dar uma limpada no carburador, e ele voltou manco.
Segundo os cara, eles n conseguiram regular o carbura certinho, tentaram todo tipo de regulagem, e o problema ta no estagio 2.
(Eu ainda acho q os cara cagaram no pau no carburador)
Porem, até mesmo andando de boa e dar uma pisadinha, parece q o bixo n desenvolve direito, n tem aquele torque que tinha, nao puxa mais.
Vou mandar pra outro mecanico tentar regular.
Vcs acham q podem ser outra coisa ? Eu ainda n consegui dar um trato no bixo desde q comprei ele, uma geralzona.
vinymetal
Re: Falta de torque, manco
Mensagem por vinymetal »
Eduardo V. escreveu:Eai de boa, logo q comprei meu gts, tu pisava o bixo respondia na hora e puxava mesmo, dps q mandei fazer a suspensão e freios do bixo, acabei deixando os cara dar uma limpada no carburador, e ele voltou manco.
Podem ter deixado o nível da boia incorreto, geralmente baixo, causando mistura pobre...
Gol 1000 93/94 - Vendido
gabrielg267
Registrado em: 24 Jan 2017, 14:21
Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Mensagem por gabrielg267 »
Na moral o meu ta assim tambem, fui pegar pra testar esse fim de semana depois do concerto e ta bem pior, em 3ª marcha (meu é 4 marchas) ele sobe ate 50/60 e fica engasgando, dando uns "trancos" na pista a velocidade diminui, ai tu passa pra 4ª marcha e vai ate 80 e não passa disso, fica engasgando e diminuindo a velocidade, ai tem que manter em 70/80 pq é o limite, sera que é o segundo estagio?
Alguem me ajuda pf
Pode ser várias coisas na carburação... mistura pobre, segundo estágio não abre corretamente, carburador desregulado, bóia com nível baixo, giclagem errada.
Que mexânicos esses hein... não sabem nem regular um carburador.
Por isso vá em mecânicos de confiança mano, vá em nego que manja de carburação, eles cobram mais caro, mas qualidade tem seu preço !
gabrielg267 escreveu:
Alguem me ajuda pf
Pode ser falta de combustível... giclagem errada, bóia com nível um pouco baixo, carburador não está bem regulado.
Ou o segundo estágio do carburador abre... mas não da forma que deveria abrir.
Eduardo V.
Carro: GTS 90
Alguem me ajuda pf
Um bruxo meu disse q se deu pal no 2 estagio, o carro fica tri manco mesmo, e os cara q eu mandei o bixo ja tinham dito q o 2 estagio tinha dado pal, entao provavelmente é isso ai pra mim, segura a ideia, talvez possa ser isso pra ti tb.
MARCOS GTS
Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
Carro: GOL GTS 1994
Mensagem por MARCOS GTS »
Alguem me ajuda pf
Tá com cara de 2º estagio travado mesmo, ai o carro amarra e não desenvolve....
gabrielg267
Eduardo V. escreveu: Um bruxo meu disse q se deu pal no 2 estagio, o carro fica tri manco mesmo, e os cara q eu mandei o bixo ja tinham dito q o 2 estagio tinha dado pal, entao provavelmente é isso ai pra mim, segura a ideia, talvez possa ser isso pra ti tb.
Então, eu tbm acho faz um tempo que to com essa ideia em mente, só meio preocupado de ser algo muito seria.
Mas assim que tiver tempo vou levar pra revisão e vou postando os resultados! :bb:
O correto é levar a uma oficina especializada em carburação.
Mas inicialmente, na tentativa de te ajudar, saberia me dizer se você está usando o 2E?
Rapaz.. o mecânico que não consegue lidar com um 2E nem de mecânico pode ser chamado. Desculpe a franqueza.
Mas vamos aguardar seu retorno para eu tentar te ajudar.
bleidao escreveu:O correto é levar a uma oficina especializada em carburação.
2E é arroz com feijão.
Se um cara não conseguir acertar um carburador desse... pode largar a profissão de mecânico e ir vender picolé mesmo !
gabrielg267
To usando o original mini-progressivo, ja foi feito a troca da boia e agulha, juntas e limpeza.
Porem ele nem olhou o segundo estagio, mas creio que a mola dele esta travada, mas como sou leigo não arrisco mexer sem orientação.
Ele foi passo pra alcool, mas to querendo voltar pra gasolina, teria algum beneficio?
Benefício em converter Motor Álcool para Gasolina... benefício é o consumo que irá ficar um pouco mais baixo, mas o custo para converter não compensa a economia no consumo.
E com o Álcool se tem maior desempenho.
Rapaz... o Miniprogressivo é um carburador ótimo... muito simples a regulagem e manutenção.
Quanto a essa conversão, sou totalmente contra!
Tem cara que acha que só mexer no carburador já resolve e sabemos que não é bem assim...
Muda pistões, taxa de compressão, carburador, velas e por aí vai.
Voltar para “Carburadores”
