Gol CHT 1.0 falhando.
carlos_fbr
Registrado em: 13 Ago 2008, 08:08
Carro: Gol Bola Plus1.0 CHT
Mensagem por carlos_fbr »
Amigos, boa noite.
Comprei um gol 95 CHT.
Estou com um problema que não consegui resolver ainda.
Já troquei;
*Cabos de vela
* Velas
* Tampa do distribuidor
* Rotor do distribuidor
* Limpeza do tbi
Sempre quando o motor está frio, ele fica falhando na lenta. Para eu sair, tenho que acelerar mais forte para não morrer.
Me ajudem, kkk
Re: Gol CHT 1.0 falhando.
carlos_fbr escreveu:Amigos, boa noite.
Já troquei;
*Cabos de vela
* Velas
* Limpeza do tbi
Me ajudem, kkk
Boa Tarde !
Os sensores com problema, são os que mais apresentam esse sintoma de lenta falhando.
Seu Gol CHT usa injeção monoponto, é uma injeção simples, mas tem sensores nela, e qualquer sensor, atuador da sua injeção eletrônica ou conector com problemas deixará a marcha lenta instável e falhando.
É bom fazer o teste de funcionamento de sensor por sensor, verificando se estão funcionando beleza, trabalhando dentro dos parâmetros.
Verifique também o bico injetor (que é só um), e se ele está precisando de alguma limpeza.
E não saia trocando peças sem verificá-las, e sem analisar o problema que o motor apresenta.
Primeiro tem que olhar todas as peças, verificar quais estão boas, quais não estão.
Abraço !
carlos_fbr
Bom tarde amigos
Pois é, bico não é, passou por limpeza também!
Tem alguma dica de como eu posso fazer esses testes??
MARCOS GTS
Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
Carro: GOL GTS 1994
Mensagem por MARCOS GTS »
carlos_fbr escreveu:Bom tarde amigos
Carlos depois da limpeza fez o teste de vazão pra ver se ele está gotejando ou jorrando???, igual o amigo falou os sensores também podem dar esse problema....
Para olhar os sensores e atuadores, só em oficina que tenha bons profissionais para verificar !
Leve a uma oficina especializada para testar os sensores.
