[AJUDA] Não pega depois de trocar correia alternador
Manutenções em geral
pedro1829
Registrado em: 04 Set 2016, 11:44
Carro: Gol Quadrado 1.8 AP
Mensagem por pedro1829 »
Boa tarde, Galera.
Ca estou eu novamente.
Mais uma vez com uma doideira.
E um textão gigante para vocês.
A correia do alternador do meu quadrado (1.8 AP) estava fazendo barulho já.
E tava na hora de trocar também. E foi isso que eu fiz.
Retirei a correia antiga e fui ate uma autopeças e comprei outra igual.
Cheguei em casa e coloquei a correia nova.
Dei partida no carro e dai começou as loucuras.
O carro pega normal na partida bonitinho, mas não fica nem meio minuto ligado e desliga sozinho.
Não e alarme, cortar corrente nem nada disso.
O carro estava funcionando perfeitamente ate trocar a correia do alternador.
Eu tentei segurar ele ligado no acelerador e mesmo assim o bixinho do nada desliga.
Parece que esta pesado! Tentei fazer isso algumas vezes e para minha surpresa veio mais um loucura.
A luz do óleo acendeu e agora não apaga mais, fica piscando direto.
Mas tem óleo novo no carro, o nível esta correto. Não tem vazamento nenhum.
Tudo certinho também.
Poxa sera que alguém imagina o que pode ter acontecido ? Se sim galera ajuda aee pf.
obs. Ter esticado muito a correia pode influenciar nisso ? Estou pensando em soltar um pouco e ver o que acontece.
Re: [AJUDA] Não pega depois de trocar correia alternador
A correia não tem nada a ver não hein... apareceu esse problema porque já ia aparecer mesmo.
Ele dá a partida, e depois desliga. Mas se bater na chave de novo ele pega beleza ????
Se pegar, não tem nada a ver com alternador não, se fosse ele gerando pouca carga a bateria iria descarregar, e não iria mais pegar.
Mano, se a luz do óleo acendeu, indica baixa pressão de óleo no motor, não está chegando óleo lá na cebolinha, aí ela avisa que seu motor está ficando sem lubrificação.
Se continuar a funcionar o motor sem óleo, vai ocorrer excessivo nas partes móveis e travar o motor !
Será que você não desconectou nenhum fio atrás do alternador ou tensionou demais e o rolamento (ou até mesmo o mancal) não está bom e tá girando pesado?
Ou pode ser mesmo que apareceu problema. Porque a correia do alternador nada tem a ver com isso. A luz de bateria ficaria acesa.
Diogennes
Registrado em: 24 Nov 2015, 14:51
Carro: Parati CL AP 1.8 93
Mensagem por Diogennes »
Opa, primeiro ao mais importante a cebolinha, a luz fica acesa direta ou fica piscando?, isso pode ter relação com o motor não ficar muito tempo ligado em, como baixa pressão do óleo e consequentemente falta de lubrificação. Se tiver certeza que não é isso, pode ser mal contato entre o fio e a cebolinha ou marcha lenta muito baixa.
E como o João e o bleidao falou, acho que a correia auxiliar não tem nada a ver com isso não hein, se com o óleo estiver tudo ok, faça um teste, retira a correia e da partida para ver o que acontece, deixa funcionando 1 minuto para ver se desliga. Já aconteceu uma coisa parecida com meu amigo, mas no caso dele era os gicles do carburador, o carburador puxou sujeira e entupiu uma parte do gigle, dai o carro segurava a lenta, mas era um toque no acelerador e apaga, não tinha força.
pedro1829
João Victor AP escreveu:A correia não tem nada a ver não hein... apareceu esse problema porque já ia aparecer mesmo.
Boa tarde, João.
Puts que zika então.
O carro tava perfeito rodando normal.
Tem tudo certo nele óleo, bateria, carburador ta bala.
Esse motor e novo mano.
A luz fica piscando!
Onde fica essa cebolinha ? Tem como testar ela ?
Enquanto o motor ta ligado o barulho do carro fica normal e o motor nem chega esquentar.
pedro1829
bleidao escreveu:Será que você não desconectou nenhum fio atrás do alternador ou tensionou demais e o rolamento (ou até mesmo o mancal) não está bom e tá girando pesado?
Vou ver se os fios estão conectados certos.
E soltar um pouco a correia para ver.
Um amigo falou que estico de mais a correia e o dele deu problema também.
Não sei se tem muito a ver mas vamos testar né.
Respondendo sua pergunta.
A bateria e nova e a luz dela nem chega acender ou piscar.
pedro1829
Diogennes escreveu:Opa, primeiro ao mais importante a cebolinha, a luz fica acesa direta ou fica piscando?, isso pode ter relação com o motor não ficar muito tempo ligado em, como baixa pressão do óleo e consequentemente falta de lubrificação. Se tiver certeza que não é isso, pode ser mal contato entre o fio e a cebolinha ou marcha lenta muito baixa.
Boa tarde, Diogennes.
A luz fica piscando mano.
O motor do carro tem uma força violenta.
Não bate nada que de para ouvir.
Como se fosse travar ou falta de lubrificação.
Vou dar uma olhada amanhã na parte elétrica e ver tudo com mais calma.
pedro1829 escreveu:
Boa tarde, João.
A cebolinha do óleo fica atrás do cabeçote.
Verifique se o chicote está bem conectado na cebolinha.
Testes na cebolinha de óleo, eu nunca fiz não mano, compre outra, é 15 ~ 20 Reais uma nova, é bem baratinha mesmo.
Sobre o carro desligar do nada...
Depois que ele desliga você bate na chave e pega de novo ????
Se não pegar é alternador gerando pouca energia.
Se pegar, então é bom verificar sua parte de ignição, quando a bobina está ruim, ela fica esquentando, e aí o carro desliga mesmo, porque ela para de dar centelha, aí quando a bobina esfria um pouco ela volta a centelhar e o carro pega, e assim vai...
Mas ele disse que o motor não se mantém ligado!
Pode realmente ser algo que ele tenha desconectado. Aconteceria isso se ele desconectasse (por acidente), por exemplo, a mangueira que fica cai no coletor e no hidrovácuo. Nessa ele poderia ter desconectado o fio da cebolinha de óleo. Estou apenas criando uma hipótese que não é impossível de acontecer.
Diogennes
bleidao escreveu:Mas ele disse que o motor não se mantém ligado!
Verdade, por isso indiquei para verificar o carburador ou testar o carro sem a correia apesar de achar que essa não seja a causa.
Correia com certeza não é a causa não !
Concordo com o Bleidão...
Mano, tem tanta coisa a verificar KKKK, pode ser tanta coisa :D
Uma coisa é certa!!! Comigo perto não ficaria parado! Sou muito louco para isso kkkk
Não manjava nada de GM e a Caravan tentou me deixar na mão... sem sucesso! Imagina VW que é a base todinha do meu conhecimento automobilístico.
Eu já partiria para verificar fio a fio.
bleidao escreveu:Uma coisa é certa!!! Comigo perto não ficaria parado! Sou muito louco para isso kkkk
Eu também KKKK
Verifucaria fio a fio, item a item, peça a peça !
kkkk
Mas cadê o amigo que está com problemas?
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
Veja se não queimou o fusível 12, se não me engano é esse...
Dá uma olhada se teu carburador tem interruptor eletromagnético, se tiver, veja se o fio está em ordem e a válvula comutando.
Dá uma olhada no fio do sensor de óleo também
Pode ser q tenha esbarrado em algum fio e causado esse transtorno...
Gol 1000 93/94 - Vendido
O cara sumiu
bleidao escreveu:O cara sumiu
Pois é mano !
Ele sumiu :find:
MARCOS GTS
Registrado em: 03 Out 2014, 10:28
Carro: GOL GTS 1994
Mensagem por MARCOS GTS »
kkkkkkkk, estou acompanhando aqui cade o homem....
MARCOS GTS escreveu:kkkkkkkk, estou acompanhando aqui cade o homem....
Uai, ele sumiu :D
KKKKKKKKKKKKKKKK ele vai receber um monte de mensagens de respostas ao tópico dele no e-mail.
