[DUVIDA] Tampa do Distribuidor BX 82 serve em outros carros?
Neko
Registrado em: 26 Out 2015, 09:42
Carro: Gol BX
Mensagem por Neko »
Pessoal,
Andei dando uma pesquisada sobre a tampa do distribuidor do meu BX 82 e encontrei um fornecedor que disse que essa tampa é a mesma dos carros:
Uno 1.5R e 1.6R
Uno, Elba, Premio, motor 1.6
Tempra Ouro e Prata 2.0 8V
Kombi 1.6 Alcool 83
Alfa Romeu 81 a 87 a Alcool
Essas informações procedem? estou tendo um pouco de dificuldade de achar ela aqui no Rio
A marca da tampa é Marflex
Ele esta chegando!
Re: [DUVIDA] Tampa do Distribuidor BX 82 serve em outros car
Nunca soube dessa informação...
Vou acompanhar para ver o que os colegas do fórum dizem.
Neko
Carro: Gol BX
Mensagem por Neko »
bleidao escreveu:Nunca soube dessa informação...
Não é algo q possa parecer impossivel, mas queria mesmo ter essa certeza, pois se não achar na loja q vende peças da VW, vou na loja q vende da FIAT.. tudo é possível rsrs
em uma breve pesquisa constatei q de aparência é igual:
Ele esta chegando!
Pois é !
Eu também não !
Neko
Carro: Gol BX
Mensagem por Neko »
João Victor AP escreveu:
Pois é !
Eu também não !
Eu tbm não sei, foi o cara da auto peças q disse :nosei:
se ning conseguir decifrar esse enigma, vou tentar tirar a do carro antes de ir na autopeças e levar pra comparar... vai q
Ele esta chegando!
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Segundo o catálogo da Marflex as tampas VW e Fiat são diferentes, mas o catálogo Bosch usam a mesma referência "1 235 522 259".
Gol "1200 GLi"+A/C
Haruji_Sato escreveu:Segundo o catálogo da Marflex as tampas VW e Fiat são diferentes, mas o catálogo Bosch usam a mesma referência "1 235 522 259".
Confio na Bosch!
Galera !
Como eu disse acima, eu nunca ouvi falar que a tampa do Tempra, Uno, Gol BX é a mesma tampa :nosei:
Mas hoje, pesquisando aqui na internet, vi que o título do anúncio fala : "Tampa Distribuidor Gol Ar Uno Fiorino Tempra Alfa Romeo"
Esse anúncio aqui é um exemplo disso : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -romeo-_JM
Mas não posso afirmar isso que é a mesma tampa :D
Neko
Carro: Gol BX
Mensagem por Neko »
bleidao escreveu:
Confio na Bosch!
agora fiquei confuso rsrs
Ele esta chegando!
Neko
Carro: Gol BX
Mensagem por Neko »
João Victor AP escreveu:Galera !
não tem jeito, vou ter q arriscar, não acho a do gol aqui pelo rio, e não tenho como esperar vir de SP... aqui no Rio e brabo, nunca tem peça pra nada
Ele esta chegando!
Se comprar errado o máximo que vai acontecer é ter que voltar para trocar.
Neko
Carro: Gol BX
Mensagem por Neko »
bleidao escreveu:Se comprar errado o máximo que vai acontecer é ter que voltar para trocar.
Acabou q não encontrei nem do gol e nem do Tempra... acabei usando a que estava no carro mesmo, q aparentemente estava nova, só passei um limpa contato. Passei o domingo inteiro mexendo no carro. Limpeza dos 2 carburadores, limpeza do tanque, oleo, velas, cabos, rotor, cabo do acelerador.
enfim, o carro voltou a vida... Porem o primeiro carburador começou a vazar, creio q a agulha ta travada, vou ter q trocar a peça, problema q so vou conseguir fazer isso na sexta, então o carro ta parado na garagem com o carburador aberto...
mas pelo menos consegui dar uma volta nele dentro do condominio... Só vou precisar bater um pouco a cabeça pra regular os carburadores, pq senti ele dando umas engasgadas, por mais q eu estivesse devagar...
outra coisa q me preocupou, senti o pedal do freio absurdamente baixo.. não sei se tem vazamento, olhei as rodas e estão as 4 secas... não sei o q pode ser
Ele esta chegando!
Mano... leva em quem entende para regular os dois carburadores... lembrando que a mistura dos dois deve ficar muito iguais.
Outra coisa... os freios baixos pode ser falta da Sangria mesmo.
Neko
Carro: Gol BX
Mensagem por Neko »
bleidao escreveu:Mano... leva em quem entende para regular os dois carburadores... lembrando que a mistura dos dois deve ficar muito iguais.
amanha eu vou fazer isso, trocar as juntas da tampa de tucho q eu não fiz e estão vazando um pouco e mexer nos freios e se tudo der certo resolvo pelo menos o basico do carburador
queria levar mesmo em algum que entende pra regular, o problema é achar esse alguem, aki no rio so tem mecanico de injeção, foda!
Ele esta chegando!
é mano... se fosse aqui no ES eu te ajudaria com profissional de qualidade, mas no RJ complica pra mim.
Neko
Carro: Gol BX
Mensagem por Neko »
bleidao escreveu:é mano... se fosse aqui no ES eu te ajudaria com profissional de qualidade, mas no RJ complica pra mim.
ta brabo pra mim tb, o q eu mais escuto "1 carburador eu ja não gosto, imagine 2"
Ele esta chegando!
O Profissional que afiou a Caravan diz: Ninguém gosta de Carburador... essa é a minha praia.
Neko
Carro: Gol BX
Mensagem por Neko »
bleidao escreveu:O Profissional que afiou a Caravan diz: Ninguém gosta de Carburador... essa é a minha praia.
ouvi dizer sobre um profissional aqui no RIo que é especializado em preparação de boxer, é responsavel por varios fuscas de arrancada.... vou vistoriar o carro pra ficar com o doc em dia e vou levar la pra ver se é isso mesmo
Ele esta chegando!
Opa... andar com o carro todo certinho é o princípio de tudo!
Voltar para “Motor Refrigerado a "AR"”
