Melhor carburador
PH_
Registrado em: 14 Set 2016, 18:00
Carro: Gol 89
Melhor carburador
Mensagem por PH_ »
Fala galera, fmz?
Bom, tenho meu gol 1.8, recém comprado e com o motor feito a pouco mais de 3 mil km, mas o carburador foi feita apenas a limpeza, tive um problema com ele a menos de 1 mês, e o meu mecânico, o mesmo q refez o motor, fez a limpeza dele e instalou um kit carburador, mas me deu menos de 6 meses pra trocar pois ele já esta corroído por dentro, e pretendo pegar um carburador novo ainda esse mes de dezembro.
Bom chega de papo furado, e vamos para pergunta, qual a melhor marca de carburador? quero ganhar potencia trocando ele, então qual devo pegar? Sou extremamente lesado ainda nessa parte de carburador e só conheço o 3E e o 2E, o meu é o carburador original do ap 1.8 se não me engano, lembrando q o meu não é o GTI, nem o GTS, ele é o GL, qual eu pego pra ganhar um desempenho e de qual marca? Não me importo mto quantos irei gastar, pois é meu futuro projeto turbo este gol, mas tenho q resolver alguns detalhes antes, como escapamento q esta solto e esse carburador q esta no fim da vida. AH lembrando, o motor foi refeito agr, ta na garantia ainda, se precisar mexer em qualquer parte do motor para colocar um carburador melhor, mais forte, me avisem!
Re: Melhor carburador
PH_ escreveu:Fala galera, fmz?
Boa Tarde !
Carburador para AP 1.8 você pode optar entre o Weber TLDZ ou Brosol 2E.
2E qualquer um pode mecher, regular, é um carburador bom.
TLDZ é mais complicado de mecher, tem que ter mais experiência, é mais econômico, funcionamento melhor.
Os dois são bons, mas nenhum deles vão deixar seu AP com mais de 96cv.
Se quer mesmo um ganho de desempenho, só o Weber 40 mesmo, que não é original do AP e custa em torno de R$2.500.
Olha, amigo... se quer um excelente carburador vá de Weber 495 TLDZ... o melhor carburador que já vi!
Só que não é qualquer um que mexe!
Ele precisa estar bem afiado!
Alimenta bem o motor e ainda é econômico!
