[AJUDA] ventoinha do radiador não desliga
GustavoGTI
Registrado em: 11 Jan 2015, 12:37
Carro: Gol GTI 89
Mensagem por GustavoGTI »
fala galera, blz?
levei carro no mecanico (qe mexe com eletrica tbm) para ele fazer uma geral na eletrica trocando os cabos qe estão cheio de emenda e tals mas chegando em casa a ventoinha não desliga por nada, o que pode ser? ela desliga só se eu tirar o conector mas só de conectar dnv ela já liga! Obg galera :lol:
Re: [AJUDA] ventoinha do radiador não desliga
GustavoGTI escreveu:fala galera, blz?
Bom dia !
E aí Gustavo ! Beleza !?
Então amigo, com certeza é problema no seu Termo-Interruptor, conhecido como Cebolão.
Ele fica lá na parte inferior do radiador, em contato com o líquido do radiador, ele recebe positivo direto em um terminal, quando o líquido atinge uma alta temperatura os contatos internos dele se ligam e chega corrente até o outro terminal dele que tem um fio conectado que leva positivo para o motor da ventoinha, fazendo ela trabalhar.
O seu Cebolão colou os contatos internos, permitindo assim a ventoinha ficar sempre ligada.
Lembrando que como seu Gol é um GTi, provavelmente ele tem Ar Condicionado, e por isso o interruptor térmico dos VW Quadrados, e todos outros carros com Ar Condicionado, tem 3 terminais e nos carros sem ar condicionado eles tem apenas 2 terminais.
O Gol com Ar Condicionado tem Cebolão com 3 terminais porque eles tem duas velocidades de Ventoinha.
Basta realizar a troca, um cebolão com Dois Terminais custa em torno de R$35, e um cebolão com Três Terminais custa em torno de R$50.
E lembre-se de comprar um Cebolão de qualidade, um produto um pouco mais caro, mas que irá durar por muito tempo.
Abraço !
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Não entendi direito uma coisa... o carro passou a dar esse problema logo após sair do mecânico ou já passou algum tempo?
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
E depois de esfriar (uns 10~15 minutos) e reconectar o cabo a ventoinha liga novamente? Se não, é absolutamente normal a ventoinha ficar ligada após desligar o motor.
Gol "1200 GLi"+A/C
Carro: vendi
Se o seu caso só deu problema após o carro sair do mecânico, então pode ser que o mecânico fez caca... ele deveria ir a um autoelétrico ver esse chicote da ventuinha.
Rodox escreveu:Se o seu caso só deu problema após o carro sair do mecânico, então pode ser que o mecânico fez caca... ele deveria ir a um autoelétrico ver esse chicote da ventuinha.
Pode ser que o mecânico fez uma ponte entre o fio positivo de entrada do cebolão e o fio de saída do cebolão, assim ela sempre fica ligada :lol:
Mas acho difícil o cara fazer isso, tem que ser muito doido :crazy:
Olá, amigo... se ativa apenas ao conectar no "cebolão", só substituir o mesmo.
GustavoGTI
Carro: Gol GTI 89
bleidao escreveu:Olá, amigo... se ativa apenas ao conectar no "cebolão", só substituir o mesmo.
Galera, vlw a todos mas não tive tempo de aparecer aqui rs já resolvi o problema da ventoinha, era o cebolinha! obg!!
mas agora estou com outro problema, na vdd smp estive com esse problema rs.. carro fraco, criei um novo post!
GustavoGTI escreveu: Galera, vlw a todos mas não tive tempo de aparecer aqui rs já resolvi o problema da ventoinha, era o cebolinha! obg!!
Opa !
Então era o Cebolão, assim como Eu e o Bleidão suspeitávamos :D
Que bom que o problema foi resolvido !
jeansouto
Registrado em: 02 Mar 2013, 03:22
Carro: Gol CL 92 1.8 Álcool
Mensagem por jeansouto »
Um superaquecimento da uma dor de cabeça tremenda :S
Gol CL 1992 1.8 Álcool +upgrades fase#01
Gol CL 1991 1.6 Cht Original
jeansouto
Carro fraco? verifique ignição, velas, cabos, tampa distribuidor, rotor e ponto, caso tiver tudo ok verifique carburação :clapclap:
Que bom que resolveu, irmão...
Cebolão (interruptor) de radiador é difícil dar problema, mas quando dá, nos deixa loucos.
