Cara ! Show essa sua resposta manoclaudv escreveu:Se... conseguir colocar um volante de maior diametro , vai ter problema com o motor de arranque ....terá que reposicionar ele para o bendix do motor de partida "pegar" na cremalheira....MRBAraujo escreveu:Mas no caso do diametro maior nao tem problema? pois sao 29 mm de diferencao. no caso da embreagem da para usar da Amarok?
Uma coisa que ninguém tinha lembrado é sobre o Motor de Arranque !
