Vedação lanterna traseira
Manutenções em geral
Masson
Registrado em: 22 Abr 2016, 14:44
Carro: Gol GTS 92
Mensagem por Masson »
Galera, estou com um problema chato de entrada de agua no porta malas.
Sempre que levo o carro pra lavar e claro, é lavado com alta pressao, abro o porta malas e ta cheio de agua.
Já troquei a borracha do porta malas, ja coloquei todas as tampinhas de borrachas que originalmente vai na tampa do portamalas e nada.
Ao que tudo indica esta entrando pelas lanternas, pois ali fica tudo molhando, inclusive to com medo de qualquer dia dar um curto ali, uma vez que os contatos ficam todos molhados.
Tenho 2 hipoteses:
Hipotese 1: Por serem lanternas originais e bem antiga, a vedação ressecou e nao segura mais nada.
Hipotese 2: algum serviço mal feito, se alguma batida na traseira, fez com que o painel ficasse torto e consequentemene a lanterna nao encosta corretamente na lata para vedar. Levantei esta hipotese pq o carro estava com lanternas paralelas, daquelas fume que tbm entravam agua. Ou é muita coincidencia ter 2 pares ruins ou é serviço mal feito.
A olho nu o painel esta retinho, nada empenado... mas sabe como é.
Questao é: como resolver isso, silicone é uma boa pedida, apesar de ser gambiarra?
Att,
Re: Vedação lanterna traseira
Boa Tarde Masson !
Mano, as lanternas tem uma guarnição, é como você disse : elas podem ter ressecado.
O silicone irá sim "quebrar um galho", para aplicar retirei as duas lanternas do carro, e com cuidado descole as borrachas de vedação para não estragar elas. Passe um pano úmido para limpar, aplique o mínimo possível de silicone mas que garanta uma excelente vedação. E se possível aplique um pouquinho de silicone entre a lataria e a borracha da lanterna. Assim irá garantir uma boa vedação !
Abraço !
Masson
Carro: Gol GTS 92
Joao minha idéia era justamente passar um cordão fininho entre a lata e a borracha.
Não cheguei a pensar na retirada da borracha velha.
O seu caso foi resolvido?
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Em dias de chuva também entra água? Uma forma que acho razoável pra encontrar infiltrações é pedir pra alguém jogar água e você ficar dentro do porta malas com uma lanterna pra descobrir a origem da infiltração.
Veja também de nos cantos onde tem o "kpo" (vulgo "lacres") se não estão trincados, pode acontecer de entrar água por ali também.
Gol "1200 GLi"+A/C
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Tb recomendo vc jogar água primeiro pra descobrir exatamente de onde vem essa infiltração ok.
lorenzzomm
Registrado em: 25 Jun 2015, 21:26
Carro: Parati GL 1.8 AP 93
Mensagem por lorenzzomm »
Meus sequelas estão enferrujados pois ando sem a guarnição de borracha tbm. Só entra água quando passo a mangueira ligada ali mesmo. Já procurei o soquete por tudo quanto é canto aqui na cidade e n achei em lugar algum.
Parati GL 1.8 AP Ano 93/94
ZANATTA
Registrado em: 15 Mai 2012, 21:32
Carro: Gol CL 92
Mensagem por ZANATTA »
no meu tbm entrava agua por cima das lanternas... toquei um silicone e pronto
Masson
Carro: Gol GTS 92
Fiz isso no sábado, depois de uma visita no lava rápido, eu fiquei dentro do carro e jorrava água ali pela lanterna.
Não pode ser por outro lugar, não é possível.
Coloquei um fiozinho de silicone por cima da borracha de vedação e apertei a lanterna.. espero que o silicone tenha vedados os vãos.
Vamos ver na proxima visita ao lava rápido o que acontece.
Isso ai, irmão...
só assim para descobrir onde "mina" água no porta-malas...
As vedações infelizmente ressecam. Eu Não gosto de usar silicone, mas ajuda muito nessas horas.
Masson
Carro: Gol GTS 92
Tbm acho que silicone é gambiarra.
mas se tratando de 2 lanternas arteb original com seus 25 anos, nao podia descartar.
Tomara que o silicone tenha dado jeito, fim de semana vou testar.
Att,
Não foi a minha intenção dar a entender que deveria trocar as lanternas. kkkk
É porque realmente há outras formas de resolver. Uma delas seria trocar as guarnições das lanternas.
Masson
Carro: Gol GTS 92
bleidao escreveu:Não foi a minha intenção dar a entender que deveria trocar as lanternas. kkkk
Eu sei, e eu não interpretei desta maneira, sei que nao falou pra trocar hahaha
So falei por falar, que eu to tentando salvar as lanternas originais.
Quanto a guarnição eu ate procurei separada pra comprar, sinceramente eu nao achei.
Pensei ate em comprar umas paralelas e aproveitar so a guarnição, mas alem do custo alto, ainda corro o risco da guarnição ser uma porcaria por ser paralela.
A vedação das paralelas, me desculpe... mas não prestam.
Melhor mesmo seria você ir numa "Casa da Borracha" da vida e comprar algo parecido com o original.
