Problema Painel gol CL 92
Rapaziada seguinte fui meter a mão e fazer a troca da luz do painel e apos fazer a troca não sei o que houve onde nada no painel de instrumentos liga a unica coisa que da sinal la é o Farol Alto ligo o carro não da nada sem luz de óleo bateria farol nadinha de nada e ainda dou seta e a seta não funciona nada de marcador de combustível to loco sem saber o que fazer o carro funciona normal ..mais não tenho nenhuma informação do painel ...
JuulinxD
- Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
- Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Re: Problema Painel gol CL 92
Você falou que meteu a mão pra trocar a luz, foi só a lâmpada ou fez adaptação para trocar a cor da faixa ? Tipo de verde para azul ??leo7l escreveu:Rapaziada seguinte fui meter a mão e fazer a troca da luz do painel e apos fazer a troca não sei o que houve onde nada no painel de instrumentos liga a unica coisa que da sinal la é o Farol Alto ligo o carro não da nada sem luz de óleo bateria farol nadinha de nada e ainda dou seta e a seta não funciona nada de marcador de combustível to loco sem saber o que fazer o carro funciona normal ..mais não tenho nenhuma informação do painel ...
Isso ta me cheirando malha elétrica em curto, quando isso acontece o painel fica louco e não mostra as coisas corretamente ou deixa de marcar.
Mais você precisa dar mais detalhes do que foi feito no painel pra a gente saber te dar uma luz do que realmente pode ser.
O chicote encaixou perfeitamente?
Aguardo.
Abraços !!
Chicote do painel está bem encaixado ????leo7l escreveu:Rapaziada seguinte fui meter a mão e fazer a troca da luz do painel e apos fazer a troca não sei o que houve onde nada no painel de instrumentos liga a unica coisa que da sinal la é o Farol Alto ligo o carro não da nada sem luz de óleo bateria farol nadinha de nada e ainda dou seta e a seta não funciona nada de marcador de combustível to loco sem saber o que fazer o carro funciona normal ..mais não tenho nenhuma informação do painel ...
Retire a moldura do painel, retirando os parafusos, retire os botões da moldura, e verifique se o chicote do painel está bem encaixado.
Pode ser ele que está mal-encaixado.
Assim como o JuulinxD disse, ao instalar leds mais modernos na malha, ás vezes você pode ter provocado um curto !
Pessoal seguinte encaixei tudo certinho chicote e tudo fiz apenas a troca das lampas la ja estava meio que soldado então troquei e refiz a solda nos contatos apos isso remontei e do nada tudo apagou continuei mexendo mais agora nem os leds que eu coloquei funciona mais se alguém tiver um painel ai pra vender me avisa já cansei ....
Haruji_Sato
Chegou a remover as lâmpadas e conferiu os fusíveis?
Gol "1200 GLi"+A/C
JuulinxD
Hummm..leo7l escreveu:Pessoal seguinte encaixei tudo certinho chicote e tudo fiz apenas a troca das lampas la ja estava meio que soldado então troquei e refiz a solda nos contatos apos isso remontei e do nada tudo apagou continuei mexendo mais agora nem os leds que eu coloquei funciona mais se alguém tiver um painel ai pra vender me avisa já cansei ....
To achando que ao refazer a solda você danificou a sua malha elétrica. Calma rapaz não tem necessidade se trocar todo painel oxi...
Existe malha elétrica de reposição no mercado basta você troca-la.
Ha um tempo atrás eu troquei a minha comprei no ML. Paguei 85 reais + Frete.
Oque acontece é que essas malhas são muito frágeis e com o calor você pode ter derretido as linhas/circuito com isso causando um curto/pane nela.
Da uma conferida nos fusíveis, também pois não custa. Mas 90% de chance da solda ter afetado a malha.
Abraços !
Valeu JuulinxD cara ja to meio que de cabeça quente se puder me passar o link de onde comprou agradeço outra questão é que fiz esse procedimento de verificar os fusíveis depois dessa verificação meu carro teve uma pane elétrica ou seja tipo não ta chegando carga na bateria e fiquei na mão agora não sei se essa questão do painel tem algo haver ou se existe algum fusível que seja responsável por isso ...
JuulinxD
Basta você procurar no google. Vdo painel Malha elétrica gol quadrado aparece fácil.
Como assim não chega carga na bateria ? Se a carga não chega a bateria o problema e no alternador e não nos fusíveis.
Abraços !
Abraços !
Haruji_Sato
Como as "lâmpadas" do painel não acendem, a "lâmpada" de controle do alternador não o aciona pra carregar.JuulinxD escreveu: Como assim não chega carga na bateria ? Se a carga não chega a bateria o problema e no alternador e não nos fusíveis.
Abraços !
Gol "1200 GLi"+A/C
JuulinxD
Boa HarujiHaruji_Sato escreveu:Como as "lâmpadas" do painel não acendem, a "lâmpada" de controle do alternador não o aciona pra carregar.JuulinxD escreveu: Como assim não chega carga na bateria ? Se a carga não chega a bateria o problema e no alternador e não nos fusíveis.
Abraços !
Pessoal depois de muito pesquisar achei um material interessante e descobrir que todos os problemas que estou tendo é justamente referido a malha do painel ela é responsável praticamente por todas partes do carro como seta , alternador e coisas a mais então creio que o problema maior do meu carro seja então a malha elétrica.
Olha ao link com o metria muito boaaa...
http://ed-mattar.blogspot.com.br/2011/0 ... trica.html
Manoleo7l escreveu:Pessoal depois de muito pesquisar achei um material interessante e descobrir que todos os problemas que estou tendo é justamente referido a malha do painel ela é responsável praticamente por todas partes do carro como seta , alternador e coisas a mais então creio que o problema maior do meu carro seja então a malha elétrica.
Quando Eu, JuulinxD, Haruji Sato, estávamos falando "Malha", estávamos falando era dessa Malha Elétrica aí !
O nosso amigo JuulinxD comentou muito sobre ela aqui no seu tópico, em mensagens acima
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
E quando comprar a outra tome muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito cuidado para não quebrá-la tb, pois essa malha elétrica é extremamente frágil ok.
JuulinxD
Kk pelo visto você não entendeu quando eu disse malha elétrica.Ricardo RCR escreveu:E quando comprar a outra tome muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito cuidado para não quebrá-la tb, pois essa malha elétrica é extremamente frágil ok.![]()
Mas enfim é isso dai mesmo essa placa azul ( a sua vai ta verde, é queimado de poeira, originalmente azul. ) basta você troca e o carro volta tudo instantaneamente.
Concordo com Ricardo, ela possui uns furos que vão no encaixe do painel e você deve manusear com extrema cautela pois se quebra uma trilha que seja, puff estaca zero de novo.
Meu conselho tire o painel de instrumentos do carro, remova a malha mesmo estando estragada com cuidado pra não quebra nada das peças de plastico. Existem alguns parafusos que se não me engano são porcas 6. Remova todas
Ha lembrando nessa malha vai conectado uma peçonha frágil também que tem 3 pernas. Isso é um estabilizador de voltagem. Chave Philips pequena e remova ele.
Faça a troca em lugar bem claro.
Depois de trocar volte com o painel pro lugar conecte o chicote corretamente e antes de testar a partida do carro teste o restante das coisas, os led vão acender automaticamente ao virar a chave como era antes.
Pronto seu painel vai estar zerado de novo
Rapaaaz... essa malha é um problema quando não manuseada com cuidado.
Retire com cuidado o painel e com um multímetro, vá testando os circuitos.
