Dúvida parabrisa gol entrando água cima
Manutenções em geral
Lucasarmelin
Registrado em: 06 Jul 2016, 09:45
Carro: Gol 91
Mensagem por Lucasarmelin »
Fala galera beleza , ontem meu carro pegou uma chuva forte e percebi que tava entrando água por cima pelo parabrisa tirei uma foto pra vocês verem , só esse pedaço parece tá descolado algo assim , ALGUÉM SABE ME DIZER O QUE DA PRA FAZER ? ALGUMA IDEIA ALGUMA COLA PRA PASSAR AGUARDO AJUDA segue a imagem abaixo ImagemImagemImagem
Re: Dúvida parabrisa gol entrando água cima
Boa Tarde !
A borracha dos vidros dos carros mais antigos como os Volkswagen Quadrados, são encaixadas, e não coladas como nos carros atuais.
E essa borracha encaixada na lata do carro, permite que entre um pouco de água entre as borrachas, e ali vai apodrecendo a lataria.
O jeito é retirar esse vidro amigo, ver se não possui podre, tem altíssima probabilidade de ter podres ali, se tiver podre terá que realizar trabalho de solda, depois de pintura ali, colocar uma borracha nova, e sempre opte por usar uma borracha paralela de boa qualidade !
O que tem que fazer é isso, trocar a borracha e ver se não tem podres ali.
Não dá para usar essa borracha antiga, caso use ela, o barato sairá caro, pois, daqui a pouco tempo irá infiltrar mais água ali.
Abraço !
Lucasarmelin
Carro: Gol 91
Então amigo puxei um pouco da borracha aonde tá igual na foto por baixo está normal aparenta se você aperta a borracha ela fecha o local mais solta de novo aparentemente não e desgaste do local acho que é a borracha
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Lucasarmelin, o jeito é vc levar numa oficina pra eles tirarem o vidro e trocarem a borracha, senão só vai piorando :bum: rsrsrs
Flw :bb:
Abçs :good:
rfmoreno
Registrado em: 12 Set 2016, 11:50
Carro: Voyage GL
Mensagem por rfmoreno »
é mano, começou a chover e as infiltrações de agua apareceram rsrsrs.. o meu foi pro funileiro, traseira zoada, tirei tapete, cheio de agua no assoalho, triste....
e como agora a parte da frente...
boa sorte, e já que a borracha esta soltando, troca pra nao trazer prejuizo pra voce ....
abs
Lucasarmelin escreveu:Então amigo puxei um pouco da borracha aonde tá igual na foto por baixo está normal aparenta se você aperta a borracha ela fecha o local mais solta de novo aparentemente não e desgaste do local acho que é a borracha
A borracha está ruim, está velha.
Você terá que trocar sua borracha, e colocar uma borracha paralela nova de alta qualidade !
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Provavelmente a borracha está ressecada e não veda mais direito nessa parte. Vai ter que remover o vidro e conferir se não há ferrugem sob ela (bem provável que haja). Recomendo que mande fazer a instalação pois a borracha paralela nova é bem trabalhosa pra colocar.
Gol "1200 GLi"+A/C
Apenas troque a borracha.
