Recuperação do assoalho.
Ronny Marin
Registrado em: 10 Abr 2014, 16:08
Carro: Gol Gts
Mensagem por Ronny Marin »
Bom dia.
Tive meu carro roubado e o companheiro em 9 dias estrago o q levei anos cultivando.
Estou reformando todo.
Estou com alguns podres no assoalho e a verba está curta.
Estou pensando em passar um conversor de ferrugem, tampar os buracos com fibra de vidro, repintar e por manta asfáltica por dentro.
Da certo?
A fibra vai resistir às vibrações ou vai descolar ?
Alguma dica ?
SeV
Registrado em: 23 Jul 2014, 20:50
Carro: Voyage GL 1.8s ARG
Re: Recuperação do assoalho.
Mensagem por SeV »
Bom dia parceiro,
Sobre usar filbra, principalmente no assoalho não recomendo.
Acho melhor você esperar um pouco e já fazer certinho. Soldar uma chapa, passar um vedante ( Bate pedra ou Neutrol ), por umas mantas..
A fibra não ficará tão resistente.. não vai guentar muito. E se não souber fazer bem e vedá-la ela acomula água e pode ajudar a apodrecer o resto de seu assoalho.
Ronny Marin escreveu:Bom dia.
Da certo?
Alguma dica ?
Boa Tarde Ronny !
Amigo, para retirar ferrugem, recomendo usar o Ferrox, ele irá remover toda a ferrugem.
Depois aplique Wash Primer (conhecido no Brasil por Fundo Fosfatizante, ou Preto Fosco Vinílico.
Se você usar o conversor de ferrugem eles servem como fundo, e não é necessário aplicar Wash Primer ou Preto Fosco Vinílico.
Para tampar buracos na lata, não recomendo usar massa poliéster, massa rápida ou fibra de vidro, pois, com o tempo elas apodrecem e irão se soltar.
Para tampar furos no assoalho use o KPO que já é próprio para isso ela com o tempo ele não irá aprodecer, ele é muito utilizado nos carros, nos assoalhos.
Depois aplique o Primer, aplique a tinta, aplique o verniz, lixe todo o verniz com lixa 1200, manual para retirar imperfeições, e realize o polimento com Massa de Polir Número 3.
Basta ir no YouTube e pesquisar : "Tonella Pintura Poliéster". O Tonella entende do assunto, e ensina passo a passo como realizar a pintura.
Abraço !
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
:good:
Rapaz... se a verba está curta para essa reforma, só trata os podres e aguarda a situação melhorar..
Passa um ferrox e uma tinta por cima para não se alastrarem os podres.
Quando tiver grana, faz o trabalho direito.
Ronny Marin
Carro: Gol Gts
Bom pessoal!
Muito obrigado pela ajuda!!!
[]s
Ronny Marin escreveu:Bom pessoal!
[]s
Por nada !
Estamos sempre dispostos a ajudar :good:
Ronny Marin
Carro: Gol Gts
Estava pensando em utilzar o TF7
O que acham ?
bleidao escreveu:Rapaz... se a verba está curta para essa reforma, só trata os podres e aguarda a situação melhorar..
O conversor de ferrugem TF7 é bom, ele já serve de fundo para pinturas.
Ricardo RCR
Ronny Marin, eu acho q o primeiro passo tem q ser o Ferrox com uma escova de aço e etc..., pra eliminar a ferrugem, pois caso contrário a ferrugem voltará a aparecer pouco tempo depois e aí só vai aumentando e piorando. :bum: :bum: :bum:
Também acho que tenha que utilizar Ferrox antes para matar de vez a ferrugem.
