[AJUDA] Cabo do Capô
- rsponhardi
- Registrado em: 10 Jul 2016, 22:39
- Carro: Gol CHT 1.0 95
Fala pessoal,
hoje notei que a grade do meu golzinho ficou torta. Como já troquei ela uma vez, sei que deve ter soltado as travas de um lado.
Acontece que fui abrir o capô do carro e o cabo fez um barulhinho e foi todo pra trás. Acredito que ele tenha quebrado ou pelo menos soltado.
Agora, como faço pra abrir o capô por fora?
Tenho que bater na mola? Tem outra forma?
Grato!
Grato!
Gol 1000 95/95
Re: [AJUDA] Cabo do Capô
Fala ai, irmão... do nada a grade entortou e o capô travou? Ninguém encostou ai não? Para empenar a grade?
Então... para abrir é moleza... se vc conseguir por baixo do cofre acionar com a mão onde puxa o cabo.
- rsponhardi
Então.. com a ajuda do meu pai conseguimos abrir o capô.bleidao escreveu:Fala ai, irmão... do nada a grade entortou e o capô travou? Ninguém encostou ai não? Para empenar a grade?
O fio realmente tinha ficado bambo, o puxador ficou ruim mas já acertamos.
Pelo capô percebi que a grade quebrou em baixo na parte direita e em cima na esquerda, acreditamos que alguém tentou tirar ela, pois tanto a grade e o emblema eram novinhos.
Não acredito que bateram (embora eu tenha deixado o carro perto do centro da cidade pra ir contar o cabelo sábado e percebi isso de tarde) pq não tem marca no parachoque. Acho que plástico marcaria.
Enfim, vou ter que comprar outra grade...
Obrigado pela dica bleidao!
Gol 1000 95/95
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Eu acho é q vc deu sorte então, pois parece é q tentaram levar seu carro
Cuidado com os locais por onde vc estaciona, pois vc deve sabe q este é um carro muito visado
Flw
Abçs
Flw
Abçs
Editado pela última vez por Ricardo RCR em 03 Out 2016, 14:53, em um total de 1 vez.
Há essa possibilidade de terem tentado levar seu possante mesmo...
Esses caras não perdoam os quadrados.
Verifica se não tem nada amassado.
Eles costumam forçar ali também.
- rsponhardi
Que tenso hein =/
Por sorte ele já tem positron instalado.
Da última vez que testei dava pra ouvir o alarme do outro extremo da minha rua hahahaha
Acredito que dará um trabalho pra levar!
Gol 1000 95/95
Vale lembrar que alarme não segura bandido.
- rsponhardi
Vixi...bleidao escreveu:Vale lembrar que alarme não segura bandido.
Vc me recomendaria o que bleidao?
Só não queria aqueles trambolhos no câmbio etc...
Gol 1000 95/95
Ah, mano... 1 Corta Corrente + 1 Bloqueador + 1 alarme + 1 trava de volante + 1 trava carneiro. Mesmo assim para vagabundo isso não basta.
Eu estou projetando um anti furto que vai acabar com esses vagabundos.
- rsponhardi
Essa semana acaba minhas provas e vou fazer o esquema do corta corrente...bleidao escreveu:Ah, mano... 1 Corta Corrente + 1 Bloqueador + 1 alarme + 1 trava de volante + 1 trava carneiro. Mesmo assim para vagabundo isso não basta.
Por aqui tem o famoso "tic tac", esse interruptorzinho aguenta normal? Ou derrete?
Gol 1000 95/95
A corrente do sinal da bobina é bem fraca... ele aguenta normal. O problema é que fica fácil burlar isso...
- rsponhardi
Bom, acredito então que se ele realmente quiser o carro ele vai levar hahahableidao escreveu:A corrente do sinal da bobina é bem fraca... ele aguenta normal. O problema é que fica fácil burlar isso...
Porém, é mais uma barreira pra ele.
Gol 1000 95/95
Exatamente...
Quanto mais proteção e mais barreiras, mais difícil fica para levar o carro.
- Ricardo RCR
Eu recomendaria tb uma multilockrsponhardi escreveu:Que tenso hein =/
Obs.: Alarme é super simples de desativar e era justamente isso q iram fazer se tivessem aberto o capô do seu carro, pois iriam arrancar a sirene de lá e aí kd o barulho pra avisar? Depois era só abrir o carro e arrancar tb a centralina debaixo do painel do carro. Ou seja, o mínimo q vc deve fazer é colocar (puxar) aquele botão (interruptor) da porta do carro pra frente no capô do carro, pois aí sim ele tocará mesmo se alguém abrí-lo por fora ok.
É esse o interrupitor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rig-vw-_JM
Flw
Abçs
Amigo meu colocou luz no capô e teve que instalar o interruptor de porta lá... deve ajudar também com o alarme.
- Ricardo RCR
Exatamentebleidao escreveu:Amigo meu colocou luz no capô e teve que instalar o interruptor de porta lá... deve ajudar também com o alarme.
Haruji_Sato
Outro detalhe: tem q colocar uma borracha no painel frontal bem num furo que dá como batente, senao o interruptor nao funciona.Ricardo RCR escreveu:Eu recomendaria tb uma multilockrsponhardi escreveu:Que tenso hein =/
Abraço!![]()
Flw
Abçs
A sirene é melhor esconder na churrasqueira.
Gol "1200 GLi"+A/C
- Ricardo RCR
Haruji_Sato escreveu:Outro detalhe: tem q colocar uma borracha no painel frontal bem num furo que dá como batente, senao o interruptor nao funciona.Ricardo RCR escreveu:Eu recomendaria tb uma multilockrsponhardi escreveu:Que tenso hein =/
Abraço!![]()
Flw
Abçs
Bem lembrado Haruji_Sato
Essa borracha bate no interruptor? O do meu amigo tinha tudo certo. Ele só colocou.
- Ricardo RCR
Sobre a borracha ñ sei dizer, mas no mínimo deve ajudar a vedar e assim ter mais alguma função pro aterramento.bleidao escreveu:Essa borracha bate no interruptor? O do meu amigo tinha tudo certo. Ele só colocou.
