Luz da seta n LIga,Ajuda urgenteeeee!!
- Gustavo123
- Registrado em: 24 Jun 2012, 10:38
então galera meu problema é o seguinte aquela lampada q fica no painel q indica q esta se dando a seta n ta acendendo,a seta liga normal mais no painel ela n ta ligando,alguem poderia me ajudar.
- bikerboy18
- Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
Re: Luz da seta n LIga,Ajuda urgenteeeee!!
desmonta o painel do lugar e verifica a luz pequena q fica encaixada nele pode ser isso
- Registrado em: 20 Set 2016, 10:31
- Carro: Gol gl 94
Olá, estou com o mesmo problema, vou verificar o led do painel!?
Verificar não só o Led, mas os componentes do painel responsáveis pelo funcionamento dos leds.Jeffersongolgl escreveu:Olá, estou com o mesmo problema, vou verificar o led do painel!?
Desmontando seu painel, verifique se o chicote não tem nenhum fio danificado. Verifique a malha, e caso a malha esteja em perfeito estado ou seja nova, então verifique o seu Led.
Um multímetro ajuda muito nesses casos.
Abraço !
Isso... verifica primeiro nas extremidades do chicote antes de pensar em desmontar o painel.Jeffersongolgl escreveu:Olá, estou com o mesmo problema, vou verificar o led do painel!?
- Registrado em: 19 Set 2011, 13:20
alguém saberia me dizer se o led difuso do painel, aquela luz do freio de mão é de 5mm ou 3mm? a minha luz queimou e preciso trocar, no ML tem, mas não sei o tamanho dela, nunca troquei uma, e já queria abrir o painel para realizar a troca.
Já verificou se é o chicote com problemas, ou a malha com trilhas com problema ????uvsoliveira escreveu:alguém saberia me dizer se o led difuso do painel, aquela luz do freio de mão é de 5mm ou 3mm? a minha luz queimou e preciso trocar, no ML tem, mas não sei o tamanho dela, nunca troquei uma, e já queria abrir o painel para realizar a troca.
Tem que verificar primeiro antes de partir para a troca do Led.
O led do painel do Gol Quadrado é de 5mm.
Mano, mas não é qualquer led, se comprar qualquer um vai ficar muito forte.
Para o indicador do pisca-alerta no painel tem que ser aqueles Led Difuso na cor Verde, esse difuso que são mais fracos que são usados ´para eletrônicos, e dão certo para o indicador do pisca-alerta no painel. Custam apenas 35 centavos cada um, muito baratinho.
Aqui vai uma foto deles :
Ou caso você encontre e queira comprar um Led próprio para o painel dos VW Quadrados, no ML você encontra.
Mas para a pisca tem que ser os originais VW da cor verde, custam R$4,00 cada.
Abraço !
valeu mais uma vez, no ML achei vários, tem um vendedor que está pedindo 70 reais!!! onde moro é difícil achar uma eletrônica que tenha isso, só na internet mesmo.. eu vou trocar a do freio de mão e aproveitar e trocar a do farol alto que está bem fraquinha..
Vou te passar um anúncio que vende um Kit com 50 leds, de 5 cores diferentes (azul, vermelho, verde, amarelo, branco), ou seja, 10 leds de cada cor. E por apenas R$7,90 + Frete : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-5-mm-_JMuvsoliveira escreveu:valeu mais uma vez, no ML achei vários, tem um vendedor que está pedindo 70 reais!!! onde moro é difícil achar uma eletrônica que tenha isso, só na internet mesmo.. eu vou trocar a do freio de mão e aproveitar e trocar a do farol alto que está bem fraquinha..
Vendedor é de confiança, tem qualificação excelente no MercadoLivre, pode comprar sem medo
Isso ai... os caras pedem muito sendo que podemos colocar Leds genéricos.
Mano... depois dá uma olhada porque as vezes pode ser pequeno defeito na malha ou no chicote.
Isso aí !bleidao escreveu:Isso ai... os caras pedem muito sendo que podemos colocar Leds genéricos.
É como eu disse acima, primeiro verifique o chicote e a malha antes de partir para a troca do led.
O problema é que os caras postam as dúvidas e somem do fórum.
Eu espero que, depois dele mexer no painel, ele apareça trazendo notícias sobre os led'sbleidao escreveu:O problema é que os caras postam as dúvidas e somem do fórum.
Trocou os leds ????
Resolveu seu problema ????
Deu tudo certo ????
Agora seu painel ficou bom ????
Você não postou o resultado da troca dos Led's !
Dê um sinal de vida cara ! Traga notícias !
Deu tudo certo ????
Talvez ele volte.
