Lanterna Traseira
Luciano Rafael
Registrado em: 27 Set 2007, 08:28
Lanterna Traseira
Mensagem por Luciano Rafael »
Galera,
Estou com um problema, o farolete da lanterna traseira esquerda não liga, as do lado direito liga. Não é fuzível, não é luz queimada e por não ter mechido nos cabos, acredito que não sejam os fios. O que vocês me dizem?
Luciano Rafael
Primeiro Carro da Vida: Gol GL 1.8 93 Vinho/Roxo
Carro Atual: Gol GL 1.8 93 Vinho/Roxo
Roma
Registrado em: 03 Mai 2007, 10:32
Mensagem por Roma »
Esperimenta da uma olhada no soquete da lampada, ele pode tá oxidado.
Novo Siena 2010 Cinza Cromo
Luciano Rafael
Não é isso também... Infelizmente...
U q mais pode ser?
Luciano Rafael
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
os cabos se desgastam com o tempo, seria bom vc dar uma olhada nisso
Alvaro Andrés
Registrado em: 29 Nov 2007, 08:01
Mensagem por Alvaro Andrés »
Olá.. talves a minha opinião chegue tarde pra vc.. mas posso dar uma idéia.. primeiro passo é verificar se chega corrente até a lâmpada.. use um amperimetro ou vá no teste com um led e um resistor de 470ohm.. caso na ponta do cabo não chegue energia volte até a caixa de fusivel.. certifique-se que está inteiro (vc disse k está). o problema deve estar justamente entre a caixa e a lanterna. ai não tem outra solução a não ser que vc faça uma "Gambiarra" da direira pra esquerda de emergência até resolver isso (melhor do que arriscar tomar uma multa ou batida por trás.) (não serve a gambiarra pra seta)
Gol 1000 - 94/95 - Original
Voltar para “Parte Elétrica”
