oque é esse cabo solto no motor?
Manutenções em geral
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Mensagem por Walessan »
Galera, hj ao abrir o capo do gol percebi que tinha um cabo solto, tentei ver se tinha algum lugar pra encaixar ele mais sem sucesso :/, segue abaixo as fotos do cabo:
Daí fui aprofundando pra saber a origem dele:
E seguindo ele percebi que ele terminava no controlador de ventilação:
Alguém sabe qual a função desse cabo e como colocar ele de volta? valeeu!
reyboy
Registrado em: 17 Abr 2016, 10:25
Carro: Gol GL 90/91 AP 1.8
Re: oque é esse cabo solto no motor?
Mensagem por reyboy »
As imagens não abriram aqui :/
Walessan
Carro: Gol 93
puts...aqui tá mostrando de boa, tá pelo pc ou celular?
Lucasarmelin
Registrado em: 06 Jul 2016, 09:45
Carro: Gol 91
Mensagem por Lucasarmelin »
Aqui tbm n tá aparento imagens tô no cel , tenta envia elas de novo ou upa ela em algum site e manda o link pra gente abrir
Walessan
Carro: Gol 93
vê se vão conseguir ver as fotos agr..
Lucasarmelin
Carro: Gol 91
Os link dando erro tbm amigo kkk , ups as imagem no Tynipic ou imagemshack algo assim os sites
O link também não está abrindo Walessan.
Ao abrir aparece uma mensagem de ERRO 500.
Faça upload das imagens no http://imgur.com/, depois abra a imagem e pegue o link direto, terá várias opções de links, use o "Direct Link" ou o "BBCode".
Abraço !
Walessan
Carro: Gol 93
bom,vamos lá então ver se agora vai kkkk
o cabo no capo é este --> http://i.imgur.com/wJDvukE.jpg
onde ele termina indo pro interior do carro--> http://i.imgur.com/n87Psr4.jpg
dentro do carro perto dos pedais--> http://i.imgur.com/XONmRbP.jpg
e onde ele termina, parece ser ali no controlador de ar--> http://i.imgur.com/Kmun0BJ.jpg
Opa Walessan !
Agora foi :D
Consegui visualizar todas as suas fotos :good:
Amigo, esse é o Cabo da Caixa de Ventilação Interna.
Walessan
Carro: Gol 93
aeee! agr siim! suahusha mais qual a função dela? tipo..minha ventilação tá funcionando mesmo com ela desconectada..doideira isso kkkk
Walessan escreveu:aeee! agr siim! suahusha mais qual a função dela? tipo..minha ventilação tá funcionando mesmo com ela desconectada..doideira isso kkkk
Funciona a ventilação sem esse cabo, mas se você tentar ligar o Ar-Quente você não vai conseguir, pois, esse é o cabo de controle do Ar-Quente.
Walessan escreveu:Galera, hj ao abrir o capo do gol percebi que tinha um cabo solto, tentei ver se tinha algum lugar pra encaixar ele mais sem sucesso :/, segue abaixo as fotos do cabo:
As imagens não apareceram.
Agora que eu vi kkkkkkk
Walessan
Carro: Gol 93
kkkk ataa, po, eu sempre joguei pra opção ar quente e por isso nunca funcionou então kkkk como saber se meu carro tem ar quente ou não?
Walessan escreveu:kkkk ataa, po, eu sempre joguei pra opção ar quente e por isso nunca funcionou então kkkk como saber se meu carro tem ar quente ou não?
KKKK :lol:
Por isso o Ar-Quente não está funcionando KKKK
Para saber se o seu carro possui o sistema de Ar-Quente, é só olhar se ele possui uma peça ligada diretamente na parte de trás do cabeçote, essa é a válvula, e ela é acionada por esse cabo !
Mas se seu carro tem o cabo, provavelmente ele saiu com o sistema de ar quente.
Abraço !
Walessan
Carro: Gol 93
tomara q sim, pq aqui onde moro é um frio do cão kkkkk, confere se é essa parada aí atras do cabeçote...
http://i.imgur.com/cshQaJW.jpg
Tira mais imagens.
Está meio complicado de ver a peça na foto.
Tire uma foto de ângulos diferentes.
Mas a peça de aquecimento lá da ventilação, vai presa por dois parafusos, embaixo da cebolinha de óleo.
Caso abaixo da cebolinha não tenha a peça e tenha apenas uma tampa, então seu carro não tem sistema de Ar-Quente.
Mas como ele tem esse cabo, provavelmente tem o Ar-Quente sim, dê uma olhada aí como eu te disse !
Walessan
Carro: Gol 93
