O que devo tampar quando for lavar o motor?
Se estiver na area errada, peço Desculpas, pois não achei alguma outra que poderia ser...
Estou querendo lavar o motor do meu gol, só que é um gol com motor 1.6 Mi Turbo, direção, e ar condicionado...
Que peças devo tampar antes de jogar agua? Pensei em mandar num lava rapido, mas por ser turbinado fiquei com medo.
E se tiverem alguma dica sobre produtos que devo utilizar ou como devo fazer, Agradeço.
Grato, desde já, e Desculpe novamente se minha duvida estiver na Area Incorreta.
- Giovani Rodriguez
- Registrado em: 26 Ago 2014, 15:36
- Carro: Gol GL Prata Lunar 1
Re: O que devo tampar quando for lavar o motor?
Passando por aqui só pra acompanhar pelas respostas que virão, tenho essa dúvida tb kkk
david barreto ruiz da silva
- Registrado em: 07 Jul 2016, 10:55
- Carro: GOL GTS 1990
Então somos 3 com duvidas.
Cara, as únicas coisas que devem ser protegidas é bobina, distribuidor, alternador e módulo.
Colocar algo protegendo o distribuidor e a bobina, coloque uma sacolinha plástica.
Se o carro tiver um módulo de ignição, eu acho bom proteger ele também
E o Alternador, eu acho bom proteger ele, costuma entrar água dentro dele, coloque um saco plástico protegendo ele.
Já na turbina, fique tranquilo mano, é só não ficar jogando água lá no rotor, coloque algo na frente do rotor para protegê-lo !
Não é bom utilizar água em alta pressão para fazer a limpeza.
Tem um produto bom para limpar motor, se chama : "Limpa Motor e Rodas - Rodabril"
Aqui tem um vídeo do Canal DCVídeos, onde ele faz o teste desse produto : https://www.youtube.com/watch?v=CTYJcEcP9NI
Depois é só mandar água em tudo, e deixar limpinho hehehe
Já eu só limpo a seco com Lava a Seco - Proauto. Já as partes muito sujas de óleo ou graxa eu limpo com estopa embebida de gasolina aditivada.
E aproveitando o assunto, meu pai levou uma vez meu carro pra lavar o motor em um posto de gasolina e o cabra cortou a elétrica da ventuinha... sorte minha que percebi o motor fervendo e desliguei o motor. Tive que trocar todo o chicote da ventuinha e o fdp ainda estragou toda a pintura do cofre do motor com a pressão da maquina com querosene pressurizado.
Amigo...
Há inúmeras receitas para lavar o motor. Não tem segredo.
Eu cubro com sacolas plásticas ou luvas cirúrgicas o distribuidor e os componentes elétricos. Retiro os cabos de velas e módulo de ignição.
Depois uso limpa alumínio e CIF (desengordurante).
A água da mangueira sem alta pressão para lavar.
Não tem erro.
Não tem erro.
Tá ostentação hein bleidão KKKKbleidao escreveu:Amigo...
Não tem erro.
Usar CIF desengordurante para limpar o cofre é só pra quem tem $ KKKKK
Ou para quem gosta do possante e quer manter o bixão limpo.
É uai, quem gosta do carango tem que gastar mesmo pra manter ele sempre limpo e topbleidao escreveu:Ou para quem gosta do possante e quer manter o bixão limpo.
Isso mesmo, irmão... todo investimento é pouco para algo que nos traz alegria.
Não vejo a hora de poder lavar o motor da Ilda...
Williamson
- Registrado em: 13 Jan 2026, 16:32
- Carro: Suzuki
Re: What should I cover when washing the engine?
When washing the vehicle engine you should cover electric system like fues, batteries and wires and cover it a corparator that will safe it your engine.
Home Health Care Services in North Hollywood CA
