[COMANDOS DO AR QUENTE]
- Registrado em: 11 Jun 2016, 14:37
- Carro: Gol cl 1.8
Re: [COMANDOS DO AR QUENTE]
Ja testei com outro cabo... e foi normal... valeu parceiro... te mandei uma solicitação no face .... blz abraço...
Então tem algo de errado na forma como você está prendendo o cabo.
- Carro: Gol cl 1.8
pois é ... ele tá escapando justamente na ponta do cabo... amanhã vou remover esse cabo e refazer por onde ele passa, para ter certeza que não está dobrando pelo caminho... valeu...
Fala ai, irmão? Novidades?
- Carro: Gol cl 1.8
E aí parceiro tranquilo... Troquei o cabo ... Refiz o trajeto dele ... Agora tá tudo certo... Agora estou pesquisando sobre trambulador ....
Cria um tópico pra nós.Thiago Rodrigues P. escreveu:E aí parceiro tranquilo... Troquei o cabo ... Refiz o trajeto dele ... Agora tá tudo certo... Agora estou pesquisando sobre trambulador ....
- Grin
- Registrado em: 08 Mai 2009, 16:53
- Carro: Gol CL 1.6 CHT
Vou postar aqui pq minha dúvida é semelhante. Comprei uma caixa com o sistema de ar quente, mas a portinhola é com cabo! Todos os que eu tinha visto são com vácuo. Alguém sabe de qual modelo/ano é este sistema? Segue uma foto do mecanismo.
Todos que vi até hoje são por cabos. Inclusive do Gol 94 de um amigo, que desmontamos tudo para colocar o ar condicionado.Grin escreveu:Vou postar aqui pq minha dúvida é semelhante. Comprei uma caixa com o sistema de ar quente, mas a portinhola é com cabo! Todos os que eu tinha visto são com vácuo. Alguém sabe de qual modelo/ano é este sistema? Segue uma foto do mecanismo.
- Grin
Obrigado! Abri a caixa de ar, e é de um VW 89. A dúvida que eu tenho é no sistema do cabo! Sai um cabo do comando para a portinhola que controla o ar quente, mas é só esse ou nesse modelo tem a válvula para abrir e fechar o fluxo da água?
O Cabo tem que abrir a válvula que passa a água quente para dentro do carro... O seu comando está todo no lugar?
Todos que conheço também são por cabo.Grin escreveu:Vou postar aqui pq minha dúvida é semelhante. Comprei uma caixa com o sistema de ar quente, mas a portinhola é com cabo! Todos os que eu tinha visto são com vácuo. Alguém sabe de qual modelo/ano é este sistema? Segue uma foto do mecanismo.
O cabo vai em uma portinhola, uma válvula, que fica na parte de trás do cabeçote, quando puxa o cabo lá no comando do ar ela libera a passagem de água, e quando leva o comando do ar para a faixa azul a válvula se fecha interrompendo a passagem de água !
Isso aí!
Veja se no outro lado da caixa onde fica essa alavanca não tem alguma pequena válvula (com conexão pra mangueira de vácuo, uns Ø3mm). Ou ainda no próprio comando, no lado direito, deve ter essa válvula.Grin escreveu:Obrigado! Abri a caixa de ar, e é de um VW 89. A dúvida que eu tenho é no sistema do cabo! Sai um cabo do comando para a portinhola que controla o ar quente, mas é só esse ou nesse modelo tem a válvula para abrir e fechar o fluxo da água?
A passagem de água quente era feita por uma válvula parecida com a mecânica, mas tinha uma capsula (parecida com as de carburador) que era acionada por vácuo. Hoje é muito difícil achar a válvula original, mas é possível usar as dos corsa de 2 vias, que também é acionada por vácuo.
Gol "1200 GLi"+A/C
- Grin
É isso aí mesmo! Tem ali no comando a válvula! Valeu pela dica, vou colocar essa do corsa. Obrigado pessoal!Haruji_Sato escreveu:Veja se no outro lado da caixa onde fica essa alavanca não tem alguma pequena válvula (com conexão pra mangueira de vácuo, uns Ø3mm). Ou ainda no próprio comando, no lado direito, deve ter essa válvula.Grin escreveu:Obrigado! Abri a caixa de ar, e é de um VW 89. A dúvida que eu tenho é no sistema do cabo! Sai um cabo do comando para a portinhola que controla o ar quente, mas é só esse ou nesse modelo tem a válvula para abrir e fechar o fluxo da água?
