VAPOR GASOLINA - alguém já fez ?
unife
Registrado em: 01 Mai 2015, 01:58
Carro: Parati 1.6 AP 95
Mensagem por unife »
olá,
Recentemente assiste alguns vídeos no youtube sobre utilizar o vapor de gasolina para gerar uma maior economia de combustível por KM/L rodado.
É um experimento um tanto que antigo, inclusive existem vídeos americanos onde eles utilizam um vaporizador ultrasônico para retirar o vapor de gasolina.
No youtube digite: carro vapor gasoline ou gasoline vapor running
Alguém aqui conhece ? já experimentou ? e a economia ? funciona ?
Abs !
Carro: vendi
Re: VAPOR GASOLINA - alguém já fez ?
Mensagem por Rodox »
A seu pedido vi alguns vídeos no Youtube aqui do Brasil, e acho que isso é muito esquisito, pois a válvula cânister já tira o vapor de gasolina do tanque e manda para a câmara de combustão para o mesmo ser queimado, isso a muitos anos nos carros brasileiros, e no tempo correto para não atrapalhar o bom funcionamento do motor.
E na minha opinião o vapor da gasolina para ser queimado com resultado de potência significativa ao motor deveria ser acumulado em um cilindro de alta pressão (como o do GNV) e comprimido no referido cilindro por um compressor.
unife
Blz Rodox.
é alguns dizem que funciona só na lenta....qnd coloca carga não aguenta....tem a questão tb da estequiometria da mistura e etc...
fiquei curioso em saber se alguém aqui já fez e qual foi o resultado ....
abs !
makarrao
Registrado em: 14 Mai 2015, 12:43
Carro: Gol 1.8 GL
Mensagem por makarrao »
Tem um cara aqui perto de casa que fez um video dele andando com o carro era uma Rural so no vapor.
Lembrando que o cânister filtra o vapor existente no tanque e envia esse vapor para a câmara de combustão.
No caso, a vaporização seria um fluxo maior. É bem capaz de funcionar sim.
eu nunca vi pessoalmente, mas há que diga que já viu funcionando.
Isso é bem antigo.
AdrianoSocial
Registrado em: 16 Fev 2015, 08:45
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
As montadoras estão com seus pátios cheio de carro encalhados, não vendem, estão demitindo até.
Seria uma boa modificar esses carros ou até criar um motor que utilize essa técnica, nisto os carros andariam horrores com um litro e é claro, venderiam um monte de carro mas elas não fazem isso e sabe o porque? Porque não funciona.
AdrianoSocial escreveu:As montadoras estão com seus pátios cheio de carro encalhados, não vendem, estão demitindo até.
Então, mano... acho que não é a mesma eficácia...
AdrianoSocial
bleidao escreveu:
Exato, por isso essa idéia, esse projeto nunca será realidade.
Carro: vendi
Na minha opinião quem faz isso quer no fundo aparecer no Youtube e lucrar com isso... não funciona.
AdrianoSocial
Rodox escreveu:Na minha opinião quem faz isso quer no fundo aparecer no Youtube e lucrar com isso... não funciona.
Igual os vídeos de carros movido a água.
Carro: vendi
Os carros movidos a água por um reator de hidrogênio eu ainda não tenho opinião formada.
Então, galera...
não vamos crucificar. A idéia é legal.
Tem muito a ser aprimorada. A Queima de vapores seria uma ótima ideia por exemplo para apenas manter o carro ligado e, depois que acelerasse, acionasse a bomba de combustivel.
makarrao
Carro: Gol 1.8 GL
bleidao escreveu:Então, galera...
então mano eu to falando não é so no youtube não um cara aqui do meu bairro fez numa rural velha e é real só com o vapor da gasolina... mas é obvio que com o tempo a gasolina perde as propriedades ficando velha e inutilizada
makarrao escreveu:
Pega o esquema com o cara e vamos tentar fazer nos quadrados.
Não no meu caso, claro... que ando no Etanol. Mas sou um grande admirador de conhecimentos.
makarrao
Carro: Gol 1.8 GL
bleidao escreveu:
makarrao escreveu:
Então o esquema é parecido com o GNV usou o furo do gnv no carburador...
Sendo que ele utilizou uma galão de 5L com gasolina dentro com 2 furos o 1º com uma mangueira dentro da gasolina assoprando, so nao lembro se ele conectou essa mangueira que assopra ligado no escap pra fazer as bolhas no galão...
E a 2º mangueira expirando o Ar+vapor de gasolina na parte de cima do galão de 5L e essa mangueira conectada onde ficava o gnv...
Pra ligar o carro ele colocava um pouco de gasolina no carburador pq demora mto pra pegar no inicio mas dps so alegria...
Tem ate em moto https://www.youtube.com/watch?v=cBBsIRZZWgs
o esquema é quase o mesmo
makarrao escreveu: Então o esquema é parecido com o GNV usou o furo do gnv no carburador...
Esse curte economia, hein! kkkkkkkkkkk
Numa moto aparentemente 125cc, que faz mais de 40km com 1 litro.
makarrao
Carro: Gol 1.8 GL
Já tem kit sendo vendido no mercado livre
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brasil-_JM
vontade imensa de comprar para testar na Caravan.
bleidao escreveu:vontade imensa de comprar para testar na Caravan.
O 6canecos vai ficar mais econômico que um VW a Ar 1.200...
hehehe :D
Na verdade mesmo, estou duvidando da capacidade desse sistema alimentar um leão faminto como a 6zão...
Voltar para “Carburadores”
