[COMANDOS DO AR QUENTE]
- Registrado em: 11 Jun 2016, 14:37
- Carro: Gol cl 1.8
[AJUDA] galera alguém poderia dá uma força ...estou montando a caixa de ar do meu quadrado... E estou em dúvida com a posição do articulador do comando , aquele cabo de aço q abre e fecha a portinhola lá no tubo de arrefecimento... Por gentileza galera da uma força aí ... Valeu ... O meu quadrado é um gol cl 1.8 ap 92.
Editado pela última vez por Thiago Rodrigues P. em 20 Jun 2016, 21:52, em um total de 1 vez.
Re: [Comandos do ar quente]
Como dúvidas na posição? Teria imagens para que possamos ir te ajudando?
- Carro: Gol cl 1.8
Re: [COMANDOS DO AR QUENTE]
Boa noite ... Então vou tirar umas fotos aqui daí te add no whats e te mando ... Acho assim mais fácil ...
A dúvida é no cabo q muda do quente para o frio ... Se perceber a ponta do cabo é em L ... Porém qd tento mudar de posição ela sempre escapa ... Gostaria de saber como esse cabo é encaixado lá ...
Não estou conseguindo assimilar essa parte. O ar quente do seu carro ainda está ativado?
- Carro: Gol cl 1.8
Está tudo lá ... Estou ligando ... Os fios ... Os cabos e as mangueiras...
Me add no whats para te mandar as fotos ... 11954044063
- Carro: Gol cl 1.8
E ai Bleidao tranquilo ... Estou no aguardo... Para te mandar as fotos do meu carro... Daí vc me explica no tópico... Abraço
Ow, irmão... desculpa a demora... manda aqui no fórum. Só fazer o upload das imagens no postimage.org.
- Carro: Gol cl 1.8
E aí cara... tranquilo... então como eu uso mais o celular, a dificuldade é maior rsrs... bom o q podemos fazer é eu te mando as fotos da peça por email ou whats e vc me ajuda la no tópico... valeu ai pela atenção...
faz upload no google drive e manda o link. Ai eu posto para vc aqui.
Lembrando que a ideia de um fórum é termos documentos para pessoas que surgirem com dúvidas futuras. Ontem mesmo ajudei a montar a ventilação de um Gol de um amigo meu.
- Carro: Gol cl 1.8
- Carro: Gol cl 1.8
- Carro: Gol cl 1.8
Fala parceiro... te mandei o link da foto ... na foto q tem os articuladores do comando... a minha dúvida é no articulador do lado esquerdo inferior... vou tentar gravar um vídeo para vc ter melhor ideia do q estou falando ok... abraço
A ponta do cabo tem que ter um formato de "S" (mais ou menos assim: _|̅ ), e tem que estar presa num furo da alavanca inferior (que vai do azul pro vermelho).
Gol "1200 GLi"+A/C
- Carro: Gol cl 1.8
Opa bom dia... exatamente isso... porém quando eu movimento a alavanca ele escapa ... como estivesse travado ... mas quando eu puxo com a mão ele vem normalmente...
Vê se ao prender o fio na presilha, você deu espaço suficiente ou não enforcou o cabo que parece um arame.
- Carro: Gol cl 1.8
Vou comprar um cabo novo... aquele já tentei de td... fico muito agradecido aí pela força e atenção!! Assim que eu estiver com o carro todo montado mando umas fotos ai blz ... obrigado msm pela ajuda... abraço...
Retira o cabo antes e vê se ele está indo leve na mão.
- Carro: Gol cl 1.8
E aí parceiro... com a mão ele vai normal vou colocar outro pra ver né... abraço
se o cabo vai normal na mão, o problema não é o cabo.
