Fio do contagiro voyage SUPER
nastazio
Registrado em: 28 Mar 2016, 23:09
Carro: Voyage LS
Mensagem por nastazio »
Boa noite galera do CdGQ sou novo aqui no grupo tenho um Voyage 86 super
Estou com um problema fui seguindo a orientação de vocês em relação ao fio do conta giros vermelho com listra, cortei e fiz uma ligação direta sendo que o fio não é do conta giro e sim da luz do óleo do painel, se alguem puder me ajudar meu conector do chicote e aquele redondo se alguem poder me informar o fio certo eu agradeço
Re: Fio do contagiro voyage SUPER
Acompanhando... mano... acho que seria um fio verde. Mas teria que testar o pulso dele.
nastazio
Carro: Voyage LS
O problema que atrás desse painel não tem o fio verde,eu testei todos os fios com o fio ligado no negativo da bobina e o ponteiro nem mexia e o carro ameaçava morrer.
mas a instalação original do conta giros não é direto no negativo da bobina. Vou rever aqui pra vc.
O fio vermelho com preto é o fio do conta-giros, no caso dos VW's de 1988 á 1994.
Já nos VW's mais antigos, o fio vermelho com preto é da luz de óleo.
Tenho até um tutorial onde mostro isso.
Agora de hora, não me lembro qual fio do plug redondo é do conta-giros.
Mas quando você souber qual o fio é o correto você deve pegar o fio do conta giros e conectar ao polo negativo da bobina, caso não funcione, pegue o fio do conta-giros e conecte no fio verde do módulo de ignição.
nastazio
Carro: Voyage LS
Entendi,eu peguei um fio liguei no negativo da bobina e fiz uma ponta de ferro, e fui conectando em cada polo nenhum funcionou,Tem mais 2 fio com soquete que liga o contagiro só que esses fio são encaixados dentro do painel,Até nele fiz contato ai 1 ficou oscilando mais não resolveu.
boa ideia ir testando um por um. Mas quando conectou ao fio do conta-giros, o soquete do painel estava conectado? Ele só funcionará se o painel estiver aterrado.
nastazio
Carro: Voyage LS
estava conectado
os outros instrumentos funcionam corretamente?
nastazio
Carro: Voyage LS
Sim tudo menos o shift light mais acende a luz dele
Pode ser que o instrumento não esteja funcionando.
nastazio
Carro: Voyage LS
Funcionava normal parou do nada
Parece ser o próprio conta-giros, amigo...
faça um teste nele fora do painel.
Voltar para “Parte Elétrica”
