Farol baixo em rodovias
- JCX
- Carro: Gol Ap 1.6 89
Re: Farol baixo em rodovias
So espero que essa lei não caia em desuso como a obrigatoriedade do kit de primeiros socorros, ou pior, a palhaçada do extintor.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
Caindo ou não em desuso, Eu continuarei com os faróis baixos ligados nas rodovias. Sempre uso, independente de lei ou não.
Eu já vi uma Mercedes Bens C 180 igual da foto abaixo pegar fogo na rua e o cabra não soube usar extintor e ficou só olhando o carro pegar fogo (se tem que abrir devagar o capô e já acionar o extintor e então abrir totalmente o capô). Vieram algumas pessoas com outros extintores mas também não saiam apagar o fogo (não abriam o capô) e ele já estava avançado sendo impossível abrir o capô devido a caloria.JCX escreveu:So espero que essa lei não caia em desuso como a obrigatoriedade do kit de primeiros socorros, ou pior, a palhaçada do extintor.
Fui brigadista e se apaga o fogo pela base dele e não pela chama... então de nada adianta apagar o fogo com o capô fechado, mas se tem que abrir o capô bem devagar para não oxigenar o fogo e ele aumentar o seu tamanho. Se tem que abrir devagar o capô e já acionar o extintor e então abrir totalmente o capô.
Por fim chegou o caminhão de bombeiros e apagou o fogo, mas a Mercedes queimou bem...
Então te pergunto... se ninguém mais tiver extintor como se vai apagar o fogo de um carro? Eu vou continuar usando extintor no meu carro... independentemente de ele ser 0 km ou não.
Editado pela última vez por Rodox em 06 Jun 2016, 12:25, em um total de 1 vez.
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mas já foi comprovado que você só vai conseguir apagar o fogo se ele estiver bem no começo. o. O motorista da Mercedes agiu correto.Rodox escreveu:Eu já vi uma Mercedes Bens 2.0-L pegar fogo na rua e o cabra não soube usar extintor e ficou só olhando o carro pegar fogo (se tem que abrir devagar o capô e já acionar o extintor e então abrir totalmente o capô). Vieram algumas pessoas com outros extintores mas também não saiam apagar o fogo (não abriam o capô) e ele já estava avançado sendo impossível abrir o capô devido a caloria.JCX escreveu:So espero que essa lei não caia em desuso como a obrigatoriedade do kit de primeiros socorros, ou pior, a palhaçada do extintor.
Exatamente... tem que ser ligeiro... viu saindo fumaça pelo capô já corre pra apagar o fogo.AdrianoSocial escreveu: Mas já foi comprovado que você só vai conseguir apagar o fogo se ele estiver bem no começo. o. O motorista da Mercedes agiu correto.
E será que tem como fazer um esquema pro farol baixo ligar após a partida e desligar quando desligar a ignição? Em 90% das vezes que eu ligo o farol baixo eu esqueço ligado.
Isso é uma pegunta para o João responder...abra um tópico sobre isso.AdrianoSocial escreveu:E será que tem como fazer um esquema pro farol baixo ligar após a partida e desligar quando desligar a ignição? Em 90% das vezes que eu ligo o farol baixo eu esqueço ligado.
- JCX
Da sim pra acender os faróis ao virar o contato e para não esquecer é possível instalar uma sirene ou bip, tipo desses carros novos.
Só retirar o acionamento do farol do botão e colocar no pós chave enviando direto para o relé.
- JCX
Isso mesmo Bleidão
Acho meio gambiarra, mas é isso ai. kkkk
- Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
- Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Adriano já pensou em colocar uma lampada para que quando você desligar o carro ela ira permanecer ativa ai antes de sair do carro você vai lembrar por causa dessa luz.AdrianoSocial escreveu:E será que tem como fazer um esquema pro farol baixo ligar após a partida e desligar quando desligar a ignição? Em 90% das vezes que eu ligo o farol baixo eu esqueço ligado.
Um amigo vez isso colocou a lampada no painel mesmo.
Assim acaba o problema de esquecimento do farol aceso .
Pegando as correntes do próprio botão de acionar o farol e possível colocar essa lampada !
Ai seria mais fácil instalar um Buzzer, tipo os carros da GM.
