Fumaça de oleo pela Tampa de Valvulas
Tenho um gol com motor 1.6 MI turbo, de vez em quando ele sai fumaça daquele buraco que tem na tampa de válvulas, é normal isso?
Achei que o carro estava fumando mas nao sai pelo escape e so por esse buraco na tampa de valvulas...
tem algum jeito de diminuir ou acabar com isso?
Re: Fumaça de oleo pela Tampa de Valvulas
Se for sistema original de fábrica não é normal não. Agora se for respiro esportivo e motor turbinado já não sei dizer.
o filtro que tampa ali é original, mas como o motor é turbo nao esta sendo ligado no filtro de ar... esta saindo direto no buraco onde seria ligado no filtro de ar...
meu motor é igual a esse só que turbo, e a fumaça sai dessa peça circulada de vermelho...
https://ap.imagensbrasil.org/image/UavTu
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Essa peça aí se chama antichamas, e fumaça de qualquer tipo não é normal sair por ali, o normal é sair vapor de óleo. Mas tira ela, da uma boa limpada e assopra pra ver se não está entupida.jolbento escreveu:o filtro que tampa ali é original, mas como o motor é turbo nao esta sendo ligado no filtro de ar... esta saindo direto no buraco onde seria ligado no filtro de ar...
Realmente é so uma fumaça branca com cheiro do oleo mesmo, e só acontece com o motor quente, mas sai uma boa quantidade de fumaça até por isso achei que estava fumando, entao é normal?
- Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
- Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Jolbento beleza?jolbento escreveu:Realmente é so uma fumaça branca com cheiro do oleo mesmo, e só acontece com o motor quente, mas sai uma boa quantidade de fumaça até por isso achei que estava fumando, entao é normal?
Meu carro deu isso uma vez, era óleo queimando devido a mangueira ta entupida.
Ha removeu a mangueira pra ver se esta limpa ? Sem obstruções ?
Se estiver obstruída lava com gasolina.
Ha meu motor é original, não sei dizer se e normal essa fumaça no turbo.
A compressão pode estar indo para o Carter.
O do meu primo quando aconteceu isso tinha quebrado a canaleta de pistão. Mas num todo, teria que analisar o que está acontecendo.
Bleidao, tem algum jeito de eu mesmo verificar isso? ou so levando em uma oficina mesmo?
ah mangueira que deu problema no seu foi aquela que liga no anti chamas? ou foi alguma outra?JuulinxD escreveu:Jolbento beleza?jolbento escreveu:Realmente é so uma fumaça branca com cheiro do oleo mesmo, e só acontece com o motor quente, mas sai uma boa quantidade de fumaça até por isso achei que estava fumando, entao é normal?
pq se estivesse entupida ai nao sairia fumaça nao é?
A não ser que você tenha aqueles aparelhos que medem a compressão e por onde está vazando, ideal é levar a uma oficina especializada.
Tem mecânico que não tem esse equipamento.
O Rodox até fez um post a respeito disso.
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37663
Tem um aparelho desse que vai um compressor. Esse seria mais completo e daria certinho para medir se está e por onde está vazando a compressão.
Mas esse ai já ajuda.
A minha foi a do anti chamas, ela tava entupida.jolbento escreveu:ah mangueira que deu problema no seu foi aquela que liga no anti chamas? ou foi alguma outra?JuulinxD escreveu:Jolbento beleza?jolbento escreveu:Realmente é so uma fumaça branca com cheiro do oleo mesmo, e só acontece com o motor quente, mas sai uma boa quantidade de fumaça até por isso achei que estava fumando, entao é normal?
Levei no mecânico ele me recomendou tirar eu mesmo e lavar com gasolina.
Fiz isso ai parou de sair fumaça.
No meu caso a fumaça saia pela outra mangueira .
lavar o anti-chamas resolveu, mano?
No meu caso resolveu bleidao, e porque tava entupida por causa do problema que deu na junta " já trocado tudo ".bleidao escreveu:lavar o anti-chamas resolveu, mano?
Lavei ela com gasolina deixei a mangueira secar e pronto ate hoje nada de problemas (:
Entendi... então antes você teve problemas com a parte de cima e entupiu o anti-chams.
