No tutorial anterior mostrei a função de cada relê e fusível, se você quer apreender a fazer a ligação das lanternas será necessário ver todos meus tutoriais anteriores.
Então vamos lá
PARTE 5 : LIGAÇÃO DAS LANTERNAS DO GOL QUADRADO
O fusível das lanternas é o fusível 6 e 7 da caixa de fusíveis. O fusível 6 é a lanterna do lado direito, o fusível 7 é a lanterna do lado esquerdo.
Para a ligação das lanternas é necessário conhecer primeiramente a chave de luz,
![Imagem](http://i.imgur.com/A3vuZvI.jpg)
Atrás da chave de luz existe muitos terminais, cada um possui uma função, fiz um esquema elétrico para explicar melhor os terminais da chave de luz :
![Imagem](http://i.imgur.com/yOQgyO4.jpg)
Lembra do plug número 5 da caixa de fusíveis, nele existe um chicote com muitos fios, todos esses fios vão para um soquete, nesse soquete é conectado a chave de luz.
![Imagem](http://i.imgur.com/tONbhYT.jpg)
Nesse soquete existe muitos fios mas como estamos falando da lanterna, vamos utilizar apenas 3 fios da chave de luz, que são os fios vermelho e fio cinza com listra vermelha.
O fio cinza com listra vermelha é o fio das lanternas dianteira e traseira esquerda e direita, esse fio sai da chave de luz e chega até o plug vermelho que vai conectado no terminal 5 da caixa de fusíveis. Esse fio sai da chave de luz com a cor cinza com listra vermelha e chega no plug 5 com a mesma cor (cinza com listra vermelha). Quando o plug vermelho do terminal 5 for conectado, automaticamente ele vai mandar corrente no fusível 6 e 7. Quando o plug vermelho for encaixado vai sair corrente em outro terminal da caixa de fusíveis através de pontes que existem dentro da caixa, irá sair corrente no terminal 1 onde é encaixado o plug preto, no plug 1 são as lanternas traseiras, e vai sair também corrente também nos plugs verde do terminal 2 e estará saindo corrente também no plug amarelo do terminal 3, no plug amarelo e verde são as lanternas dianteiras.
A lanterna dianteira direita sai no plug amarelo do terminal 3, e o fio da lanterna dianteira direita é cinza com listra vermelha, esse fio vai encaixado é plug.
A lanterna dianteira esquerda sai no plug verde do terminal 2, e o fio da lanterna dianteira esquerda é cinza com listra preta, esse fio vai encaixado é plug.
No terminal 1 da caixa de fusíveis vai encaixado um plug preto, nesse plug existe alguns fios, o fio cinza com listra preta é a lanterna traseira esquerda, o fio cinza com listra vermelha é a lanterna traseira direita.
Fiz um esquema elétrico incluindo os fios acima, não coloquei os soquetes das lanternas e os fios terras para não confundir vocês :
![Imagem](http://i.imgur.com/QBslKRR.jpg)
No plug amarelo do terminal 3 existe um fio roxo que possui soquetinho verde na ponta, esse soquetinho é da lanterna de iluminação do cofre do motor, esse soquetinho é do tipo fêmea, e no chicote do plug amarelo e verde existe outro soquetinho verde do tipo macho, esses dois soquetes verdes devem ser conectados juntos, na outra ponta do chicote existe um soquete maior com coloração preta com roxo (essa cor preta com roxo é a cor do soquete e não do fio) se eu não me engano esse soquete preto com roxo também possui um fio roxo, lá no cofre do motor existe a lâmpada e essa lâmpada possui outro soquete preto com roxo então eles vão conectados juntos para ligar a lâmpada. (nos tutoriais mais para a frente vou mostrar a ligação dessa lâmpada de um modo mais detalhado, por enquanto vamos apenas levar o fio para o cofre do motor).
![Imagem](http://i.imgur.com/2sLZ45u.jpg)
No plug preto do terminal 1 da caixa de fusíveis já está passando corrente, essa corrente vai passar nos fios do plug preto, esses fios vão passar no espaguete e sair na outra ponta ligado em um soquete branco, esse soquete branco ''achatado'' é o soquete que vai ligado nas lanternas traseiras, nas lanternas traseiras existe outro plug ''achatado'' esses plugs são conectados juntos. No chicote do plug preto existe 2 fios marrons e 2 fios pretos com um terminal do tipo olhal na ponta, esses terminais devem ser afixados na lataria do carro, passe uma lixa e retire a tinta no local onde for afixar s terminais do tipo olhal.
![Imagem](http://i.imgur.com/v3g0PWm.jpg)
Quando você conectar os plugs verde e amarelos nos seus terminais, vai entrar corrente nesses plugs, passar pelo espaguete do chicote e vai sair corrente em dois soquetes brancos pequenos com formato redondo na ponta, esse soquete liga os faróis e as lanternas, um liga as lanternas da direita e o outro liga as lanternas da esquerda. Preste bem atenção na ligação, se o soquete tiver um fio cinza com listra vermelha esse soquete vai ligar a lanterna e os faróis da direita. Se o soquete tiver um fio cinza com listra preta esse soquete vai ligar a lanterna e os faróis da esquerda.
![Imagem](http://i.imgur.com/M6N348x.jpg)
E aí galera gostou, então poste um comentário aí embaixo.
No próximo tutorial vou mostrar a ligação da luz de cortesia, iluminação do porta-malas e cofre do motor
Flw galera ! Abraço !
TUTORIAL ANTERIOR : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37134
PRÓXIMO TUTORIAL : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37148
