(Ajuda) Aquecimento em altas velocidades
daniel1672
Registrado em: 23 Out 2012, 12:37
Mensagem por daniel1672 »
Olá, boa tarde ! sou Daniel Robson e tenho um voyage super 1986 1.8 álcool. Então, o carro tem um problema, pois eu andando dentro da cidade posso estar ao meio-dia no pior congestionamento, e o carro não aquece, porém seu eu estiver andando na estrada e aumentar a velocidade para uns 120..130km ele começa a esquentar a temperatura, e se eu não baixar para 80 o motor bate. O pior de tudo é que o motor do carro é novo, fiz o motor fazendo, troquei pistões, aneis, bruni o bloco para pegar pistões maiores, troquei bomba de água, radiador, cebolinha do oléo, bomba de oléo, carburador, retifiquei o cabeçote trocando guias, retentores de válvulas e plainei ei, sendo que o cabeçote era stander, essa foi a primeira plaina. O carro esta disparando direitinho, a ventoinha esta girando para o lado certo, a água esta circulando e o ponto de ignição esta em 12 graus. Me ajudem a i galera pois não sei mais o que fazer para sanar o problema, Obg a todos pela atenção !
Carro: vendi
Re: (Ajuda) Aquecimento em altas velocidades
Mensagem por Rodox »
Após retífica o motor tem que amaciar por uns 1.000 km. Se tem que andar na manha nesse período e quando perceber que está esquentando se deve aliviar o pé... exatamente o que você faz.
daniel1672
Opa, blz ? obg pela atenção, mas assim amigo, já faz um ano que eu fiz o motor, e eu viajo frequentemente com ele, por isso estou tão preocupado entende, e por aqui ninguem soube me dizer o que é, mas vlw
Olá, amigo... isso é realmente grave!
Sabe me dizer se o motor chega a ferver? Já viu se está misturando óleo no líquido do radiador?
Você utiliza aditivo?
então... podem ser muitas coisas. O meu Plus 1986 acontecia isso. Estava com a junta queimada e eu não sabia. Ele não apresentava os sintomas porque não misturava água no óleo. Então troquei a junta (que era novinha) e fui feliz até parar o carro para fazer a lataria.
Detalhe... O meu radiador é original ainda e todo amassado (as colmeias não passam bem o ar).
Mas vamos por partes... eu gosto de utilizar o liquido de arrefecimento para evitar aquelas borras que dá na água.
Andre Reis
Registrado em: 05 Mar 2013, 01:19
Carro: Gol Cl 1.6 1989
Mensagem por Andre Reis »
Igual o Bleidão falou, têm que ver se seu carro está realmente fervendo, pode ser que seja junta mesmo.
Já conferiu se é aterramento do motor? Eu tive um gol bola que estava assim e era aterramento..
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
tem um bocado de coisa que pode ser mesmo :\ o meu tava assim quando troquei o motor, ai troquei o radiador e o cebolão pro de injeção e pronto, problema sumiu.
Eu nem tinha pensado nisso. Mas realmente um bloco mal aterrado costuma causar problemas de ignição.
Carro: vendi
Vocês falam o aterramento da carcaça do distribuidor?
Rodox escreveu:Vocês falam o aterramento da carcaça do distribuidor?
Não, Rodox... em 1 dos 6 parafusos 19" que prendem a caixa de marchas no bloco do motor tem um aterramento que vai no negativo da bateria.
Carro: vendi
Bleidão,
Valeu :good:
daniel1672
Pois é pessoal, já verifiquei isso tudo antes, e infelizmente o problema continuou, só me resta olhar o radiador( que comprei novo mas pode ter vindo com defeito), o sensor de temperatura e o painel, pois, na ultima viagem,deu uma forçada proposita, e quando ele subiu o ponteiro da teperatura, eu abri o capo, olhei o motor e n me parecia tão quente, o mangote grande que vai do radiador até o cabeçote n estava inchado, dava pra apertar sem fazer força, então vou ver o painel, pois só me resta isso, se não for, deu aguia, rsrs
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
o carro está com válvula termostática?
daniel1672
Ñão amigo, e a bomba de água é nova, já n sei mais o que pode ser !
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Tá com as guias do radiador? Se tiver, mesmo se não tiver, pode ser painel desregulado. Usa um multímetro pra ver direto no sensor. Ou usar um cebolão mais frio
daniel1672
Re: (AjudVoua) Aquecimento em altas velocidades
Vou tentar testar o painel, pois o cebolado e de 75°, troquei o sensor de temperatura e ficou na mesma. só um problema, como faço pra testar o painel ?
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
daniel1672 escreveu:Vou tentar testar o painel, pois o cebolado e de 75°, troquei o sensor de temperatura e ficou na mesma. só um problema, como faço pra testar o painel ?
não sei o painel, mas pode testar o sensor. cada sensor tem uma resistência elétrica associada a um valor de temperatura. com o código da peça e google é capaz de se descobrir, ai vc usa isso pra saber a resistência do sensor. ou corrente, tem alguns que funcionam com corrente.
