[DÚVIDA] Comando de Válvulas (CHT)
Olá pessoal,
Estou procurando um comando de válvulas para meu gol, é um CHT 1.6. Ouvi muitos comentários referente ao comando do Escort XR3, porém não consegui encontrar nenhum.
Há algum similar, com relação a melhoria no desempenho do carro? Ou alguém sabe onde posso encontrar o comando do XR3?
Re: [DÚVIDA] Comando de Válvulas (CHT)
Ola amigo, o comando do XR3 Formula é o que se diferencia dos normais pela graduação maior, a diferença entre um e outro você ve na letra gravada na extremidade do comando, o padrão do 1.6 é a letra "I" o do Formula é "H" só vai achar em retificas ou desmanches, pede pra ver comandos do CHT pois o pessoal não conhece essa diferença, se tiver a letra pode comprar, com ele vc vai ganhar um pouco mais de final.gcardoso escreveu:Olá pessoal,
Caso queira comando esportivos mesmo tem sites q vendem o 276, 288 mas como pro CHT a procura é pequena pedem 500 conto, o H vc vai achar por uns 100 150 conto, tenta usar a polia "B" da corrente de distribuição pois ela tem um pequeno atraso e era parte integrante tbm do CHT Formula
Vlww
Assim como disse o Vavah, sempre com bons conselhos, o comando do CHT Fórmula é a melhor das opções. Um comando com graduação maior.
Não é tão fácil de encontrar, mas vale a pena.
Vavah14 escreveu:Ola amigo, o comando do XR3 Formula é o que se diferencia dos normais pela graduação maior, a diferença entre um e outro você ve na letra gravada na extremidade do comando, o padrão do 1.6 é a letra "I" o do Formula é "H" só vai achar em retificas ou desmanches, pede pra ver comandos do CHT pois o pessoal não conhece essa diferença, se tiver a letra pode comprar, com ele vc vai ganhar um pouco mais de final.gcardoso escreveu:Olá pessoal,
Vlww
Show!!
Muito obrigado pelas informações, vou dar uma pesquisada para ver se acho algum em bom estado.
Vlw, abraço!
Acha sim. Só ter paciencia. Certa vez achei esse comando por meros 100$. Muito bom o estado.
Mas como não tenho CHT, deixei a oportunidade para outra pessoa.
- alysonhigor
- Registrado em: 17 Dez 2015, 07:58
- Carro: Gol 1000 Kit 1.6
Pessoal, tenho uma duvida em relação a comando de valvulas tbm.
O comando do 1.0 é o mesmo do 1.6? Quais os comandos pro CHT disponiveis no mercado? Quais Letras?
Gol 1000
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
O comando do 1.0 e 1.6 tem um pequena diferença pouca, não sei agora a letra do 1.0 mas do 1.6 tanto escort como gol é letra I, o do XR3 Formula é o H que tem uma graduação maior... ai depois tem os por encomenda, que vai do 276 pra cima até 312alysonhigor escreveu:Pessoal, tenho uma duvida em relação a comando de valvulas tbm.
Ta pensando em algo pro seu carro?
- alysonhigor
Tava pensando num comando do 1.6, sou um pouco leigo, e to aprendendo aos poucos aqui no forum, mas se a do 1.6 der uma melhora consideravel, acho interessante pensar em trocar o meu de 1.0 para o de 1.6. Qual a melhoria que eu ia ganhar fazendo isso? Torque? Final? O carro fica com uma resposta melhor? Se eu trocar a polia do 1.0 pela do gol 1.6 ou escort XR3 ajudaria também?
Gol 1000
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
Você teria algum resultado se mudasse pro comando H do formula, para o do 1.6 I tradicional quase nada... mas seu carro pelo que vi é 1.0 só ta com o kit 1.6? Se for isso ele é 1.2 ne?alysonhigor escreveu:Tava pensando num comando do 1.6, sou um pouco leigo, e to aprendendo aos poucos aqui no forum, mas se a do 1.6 der uma melhora consideravel, acho interessante pensar em trocar o meu de 1.0 para o de 1.6. Qual a melhoria que eu ia ganhar fazendo isso? Torque? Final? O carro fica com uma resposta melhor? Se eu trocar a polia do 1.0 pela do gol 1.6 ou escort XR3 ajudaria também?
- alysonhigor
Isso mesmo, ele é 1.0 mas com kit 1.6Vavah14 escreveu:Você teria algum resultado se mudasse pro comando H do formula, para o do 1.6 I tradicional quase nada... mas seu carro pelo que vi é 1.0 só ta com o kit 1.6? Se for isso ele é 1.2 ne?alysonhigor escreveu:Tava pensando num comando do 1.6, sou um pouco leigo, e to aprendendo aos poucos aqui no forum, mas se a do 1.6 der uma melhora consideravel, acho interessante pensar em trocar o meu de 1.0 para o de 1.6. Qual a melhoria que eu ia ganhar fazendo isso? Torque? Final? O carro fica com uma resposta melhor? Se eu trocar a polia do 1.0 pela do gol 1.6 ou escort XR3 ajudaria também?
Gol 1000
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
[x]Xenon 8000k
[x] Trava Elétrica
[x] Kit 1.6
Então, ele hoje é 1.2, para ser tornar 1.6 real teria que trocar o Virabrequim, Bielas.. acho q o seu é a Gasolina, se for precisa trocar o Cabeçote e Comando também. quanto ao carburador o mecânico irá ver se trocando o Giclê já resolve ou se precisa trocar ele também.... Caso o seu motor esteja bom, sem fumar e nem baixando agua acho q o custo não compensa... pois vai ser relativamente alto levando em conta que o seu ainda está bom, vai de você.
A propósito quantos Km ele tá?
Coisas legais pra você dar uma melhorada legal nele seria por a Bobina Mi, conferir se precisa trocar as velas... ja melhoraria a ignição, por um filtro esportivo... coisas básicas que ajudariam um pouco no rendimento melhorar, levando em conta cavalos ganhos é bem pouco... veja certinho e de um toque..
vlw
vlw
- William D.G.M.
- Registrado em: 28 Jul 2013, 10:16
- Carro: Gol 1000 95/95
Vavah14, se fosse para mandar fazer o comando H qual seria a graduação dele ?Vavah14 escreveu:Então, ele hoje é 1.2, para ser tornar 1.6 real teria que trocar o Virabrequim, Bielas.. acho q o seu é a Gasolina, se for precisa trocar o Cabeçote e Comando também. quanto ao carburador o mecânico irá ver se trocando o Giclê já resolve ou se precisa trocar ele também.... Caso o seu motor esteja bom, sem fumar e nem baixando agua acho q o custo não compensa... pois vai ser relativamente alto levando em conta que o seu ainda está bom, vai de você.
vlw
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de milha amarelo[x]
Farol de neblina[x]
Conversão 1.0 >1.6[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de neblina[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
- igorsk8dias
- Registrado em: 12 Abr 2015, 20:23
- Carro: Voyage CL 1.6 CHT
Se não me engano seria 272ºWilliam D.G.M. escreveu:Vavah14, se fosse para mandar fazer o comando H qual seria a graduação dele ?
Não roube, o governo detesta concorrência!
