[ AJUDA ] Luzes no painel não acendem
bruno.matheus
Registrado em: 19 Jan 2016, 09:32
Carro: Gol 1990
Mensagem por bruno.matheus »
Boa tarde Galera!
Tenho um Gol 1990 AP 1.8 e deparei com um problema chatinho
Estou meio sem grana para levar o carro no auto elétrico para me ajudar e gostaria de ver se algum de vocês tem ou já tiveram um problema parecido com o meu.
Vamos lá!
Do nada o painel do carro não acende nenhuma luz (Seta, pisca, óleo, afogador ...). Não sei o que está acontecendo, só funciona o relógio, o velocímetro e a luz que ilumina o painel, de resto nada funciona, nem o medidor de gasolina :/
Alguém pode me ajudar?
Re: [ AJUDA ] Luzes no painel não acendem
Boa noite Bruno !
Cara, isso é problema no plug que vai encaixado no painel de instrumentos, ou pode ser que os fios do plug que não estão ligados nos sensores, na boia, etc.
Para facilitar vou te passar um link de um tutorial que fiz na série ''Montagem Parte Elétrica Gol Quadrado''.
Link : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37455
Primeiro retire o plug do painel, passe um Limpa Contatos, espere um pouco e encaixe, novamente, se for oxidação tudo vai voltar a funcionar.
Se não voltar, verifique se os fios estão ligados, e também verifique com um multímetro se a corrente entra no plug e sai na outra ponta do fio.
Boa Sorte Bruno !
Abraço !
Percibiscaia
Registrado em: 19 Fev 2016, 17:20
Carro: Saveiro
Mensagem por Percibiscaia »
Cara veja os piscas estão funcionando, se não estiverem olhe o fusível número 12.
bruno.matheus
Carro: Gol 1990
Baixei o manual do Gol e troquei o fusível 12, ao certo ele não funcionou ...
Porém voltando do trabalho dei uma acelarada a mais na goleta e do nada voltou a funcionar, não sei o que aconteceu.
As vezes era falta de velocidade. kkkkk
Mas de qualquer forma, obrigado a todos pelas dicas.
bruno.matheus escreveu:Baixei o manual do Gol e troquei o fusível 12, ao certo ele não funcionou ...
Estranho........
Acho que o plug do painel está mal encaixado.
Ou algo do tipo.
bruno.matheus
Carro: Gol 1990
Acho que não ...
Mas de qualquer forma eu vou dar uma limpada nos contatos.
bruno.matheus escreveu:Acho que não ...
Sempre que acontece problemas na elétrica do painel é bom passar um Limpa Contatos no plug do painel, e verificar os fios do plug, e os terminais.
:good:
bruno.matheus
Carro: Gol 1990
Obrigado pela dica
bruno.matheus escreveu:Obrigado pela dica
Tamo Junto man, Abraço !
Pode ser problema no Plug do painel de instrumentos (seu caso são 2), mal contato na caixa de fusíveis ou até mesmo um fusível queimado. Não lembro exatamente qual até mesmo porque não tenho um GQ do ano do seu, mas acho que é 13º.
bruno.matheus
Carro: Gol 1990
Já troquei o fusível e não é ....
Sei que é mal contato mesmo ....
Quando para de funcionar eu fico ligando e desligando farol, dando seta pra todos os lados, daí funciona.
Então desmonte a caixa de fusíveis e o painel de instrumento. Primeiro no painel, que é mais fácil. São 2 parafusos em cima, 4 da tampa de baixo. acho que 2 da moldura e 2 do painel mesmo.
Toma cuidado para não estragar a malha (as vezes pode ser ela estragada também.
Então desmonte esse painel aí amigo.
É mal-contato mesmo.
bruno.matheus escreveu: Quando para de funcionar eu fico ligando e desligando farol, dando seta pra todos os lados, daí funciona.
Pelo jeito que você disse é mal-contato.
Abraço !
bruno.matheus
Carro: Gol 1990
bleidao escreveu:Então desmonte a caixa de fusíveis e o painel de instrumento. Primeiro no painel, que é mais fácil. São 2 parafusos em cima, 4 da tampa de baixo. acho que 2 da moldura e 2 do painel mesmo.
Estou vendo que vai dar um trampinho rs....
Essas rodas do seu carro é 17 ?
bruno.matheus
Carro: Gol 1990
João Victor AP escreveu:Então desmonte esse painel aí amigo.
Abraço !
O jeito é fazer isso mesmo ...
O bom é que eu vedo o painel
Vlw
bruno.matheus escreveu: O jeito é fazer isso mesmo ...
Vlw
Acredito que quando você fizer isso o painel vai ficar Pica das Galáxias ! Hehehehe ! :D
bruno.matheus
Carro: Gol 1990
Sem duvida!
Quando estou em alta velocidade o bichão treme tanto que parece que vai cair no meu colo.
kkkkkkkkkkkk
bruno.matheus escreveu:Sem duvida!
kkkkkkkkkkkk
Então é melhor arrumar aí amigo !
Não é bom ficar com o painel de instrumentos solto, dando pancadas !
Dá um trampo mesmo kkkk
As minhas são as Snowflakes 14" originais VW.
Melhor que você faz é aproveitar e parafusar corretamente esse painel.
Mas o carro treme todo ou só o painel?
Voltar para “Parte Elétrica”
