Qual hidrovácuo usar
igorsk8dias
Registrado em: 12 Abr 2015, 20:23
Carro: Voyage CL 1.6 CHT
Mensagem por igorsk8dias »
Fala galera, tudo bem?
Meu Voyage CL 1.6 CHT ano 1991 está com a lenta variando um pouco quando eu piso no pedal do freio, me falaram que seria o hidrovácuo começando a apresentar problemas... eu como já acho o freio muito ruim estou querendo aproveitar o embalo e já instalar um sistema melhor. Um amigo me disse que um bom hidrovácuo é o do Santana 2002 2.0, o que me dizem? Precisa de adaptações?
Galera também fala do Hidrovácuo e cilindro mestre do gol G4, queria saber se posso instalar sem adaptações também no meu quadrado.
Se tiverem outras sugestões eu agradeço. :good:
Não roube, o governo detesta concorrência!
Re: Qual hidrovácuo usar
Amigão... hidrovácuo original, pinças e discos do Santana Pit Bull ventilados (256mm) e cilindro mestre de Kombi. Seu carro vai se tornar uma âncora quando pisar no freio.
Mas vale lembrar que só dá para melhorar se utilizar rodas 14 pra cima.
igorsk8dias
bleidao escreveu:Amigão... hidrovácuo original, pinças e discos do Santana Pit Bull ventilados (256mm) e cilindro mestre de Kombi. Seu carro vai se tornar uma âncora quando pisar no freio.
Qual o ano dessa Kombi? Vou comprar um Hidrovácuo original então e instalar esse cilindro mestre que você indicou.
Minhas rodas são 13, mas futuramente vou colocar 15" e colocar o kit piças e discos do Santana também.
Mano... sei que é aproximadamente 90, 93... Ela tem os dutos maiores e é um pouco maior também. Muito bom.
igorsk8dias
bleidao escreveu:Mano... sei que é aproximadamente 90, 93... Ela tem os dutos maiores e é um pouco maior também. Muito bom.
Hmm, dei uma pesquisada aqui e parece ser 24mm. Muito bom! Obrigado pela dica
Disponha, mano!!!
Aguardando a conclusão dessa manutenção para saber como ficou.
igorsk8dias
Acabando que descobri dois problemas aparentes.
O primeiro é que minha lenta estava um pouco baixa, acertei no ouvido e não tinha percebido muito isso (tô usando o comando 272 e a alegria de deixar embaralhando falou mais alto haha), acredito que seja a causa da lenta estar variando, fiz o acerto com o carro um pouco mais acelerado e a variação da aceleração quando piso no freio ficou quase imperceptível.
Sobre o hidrovácuo, estava OK, o único problema que achei foi um reparo na pinça que estava causando um leve vazamento do fluído, aproveitei e fiz a sangria com fluído novo e o freio ficou um pouco melhor.
Por enquanto vou manter o sistema original para rodar no dia a dia, depois que comprar as rodas novas irei partir para o kit do Santana.
Top, brother!!!
Isso ai!
