[AJUDA]Vidro só desce se forçar
Manutenções em geral
fellipehoffmann
Registrado em: 09 Jun 2015, 09:46
Carro: Voyage 4 Portas 95
Mensagem por fellipehoffmann »
Fala galera, to com um probleminha no quadrado, recentemente fui descer o vidro e a manivela fica girando em falso, porém se eu desço ele um pouco com a mão já volta ao normal, sobe e desce, mas se fechar e tentar abrir de nv acontece a msm coisa.Tenho que ajudar com a mão e dps na manivela.
O que será que deve ter estragado?
Abraços.
Re: [AJUDA]Vidro só desce se forçar
Qual o estado das canaletas?
Boa Tarde !
Quando o vidro não sobe e desce, algumas paradas podem estar com defeito e requererem reparos.
Ou pode ser as canalelas que estão ressecadas, se for este o problema, basta passar um silicone em Spray nas canalelas e subir e descer o vidro, depois passar silicone novamente e repetir o mesmo processo várias vezes.
Se você quiser aproveitar a onda e dar uma olhada na máquina do vidro manual é o seguinte :
Primeiramente retire a manivela da porta e depois retire o forro de porta do Golzinho. Depois dê uma olhada no funcionamento da manivela e seu encaixe com o mecanismo para a elevação do vidro. Se o giro da manivela não move esses braços a janela não vai levantar. Normalmente, todo o sistema de roldanas da janela deve ser substituído quando uma das partes mecânicas der ruim.
Existe uma máquina manual que é acionada pela manivela, veja se a máquina não está com problemas. Quando essa máquina dá defeito é tenso. Mas tá de boa, não é difícil fazer reparos nela ou trocá-la,
Espero ajudar !
Abraço amigo !
fellipehoffmann
As canaletas estao boas, troquei a pouco tempo, ela poderia trancar o vidro? pois creio que n seja ela o problema, o "Forcar" que botei seria dar uma ajudinha com a mao so, ate pq depois que ele desceu um pouco(com a ajuda da mao) ele volta a funcionar na manivela, nao vai travando nem nada, creio que deva ser a maquina msm.
fellipehoffmann escreveu:As canaletas estao boas, troquei a pouco tempo, ela poderia trancar o vidro? pois creio que n seja ela o problema, o "Forcar" que botei seria dar uma ajudinha com a mao so, ate pq depois que ele desceu um pouco(com a ajuda da mao) ele volta a funcionar na manivela, nao vai travando nem nada, creio que deva ser a maquina msm.
As canalelas não ''tracam'' o vidro, o vidro fica muito mais lento e costuma parar, e assim com a ajuda da mão o vidro sobe.
Pelo que você disse que ele volta a funcionar as vezes, acredito que seja a máquina mesmo !
fellipehoffmann
vou dar uma olhada na maquina final de semana...obrigado amigo, abracos
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Acho meio improvável, mas como são canaletas novas, estarem pesando o mecanismo e ter espanado a manivela. (mas isso deveria acontecer na subida...)
Gol "1200 GLi"+A/C
Sabe me dizer se quando o vidro fica agarrado, a manivela continua girando? Pode ter também descolado a base.
O sintoma seria esse: o vidro agarra, mas a máquina continua descendo. Você dá uma ajuda e o vidro desce de vez. Seria isso?
fellipehoffmann
bleidao escreveu:Sabe me dizer se quando o vidro fica agarrado, a manivela continua girando? Pode ter também descolado a base.
Isso mesmo amigo...é bem isso que acontece...como posso consertar isso?
O Vidro soltou da base. Compre uma base (ou suporte) nova e coloque. Você cola o vidro nela e parafusa ela na máquina de vidro. São 2 parafusos 10.
Não me lembro exatamente o modelo quando troquei os meus, mas tenho quase certeza que seja esse primeiro. Mas é um dos dois.
Primeiro:
Segundo:
fellipehoffmann
bleidao escreveu:O Vidro soltou da base. Compre uma base (ou suporte) nova e coloque. Você cola o vidro nela e parafusa ela na máquina de vidro. São 2 parafusos 10.
Primeiro:
Segundo:
obrigado amigo, quero ver se consigo fazer isso logo...esse find não consegui, porém em que tipo de loja será que consigo esses suportes? sera que é muito caro?
Eu paguei 10$ cada lado já com a cola, que parece uma borracha "dupla face".
