Luz alta e auxiliar não funciona
Cesar2016
Registrado em: 18 Nov 2015, 23:09
Carro: Gol 96
Mensagem por Cesar2016 »
Pessoal do nada luz alta parou de funcionar jutamente com o farol de milha/auxilizar que fica la dentro do parachoque.
Por onde devo começar a procurar? Fusivel(mas é com rele certo?)
Re: Luz alta e auxiliar não funciona
Primeiro verifique os fusíveis.
Depois verifique o estado do relê, ele pode estar queimado ou mal encaixado.
Verifique os plugs do terminal 1, 2, 5 da caixa de fusíveis, no meu tutorial eu mostro quais são esses terminais. Tutorial 1 = http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37120
Verifique se todos os fios estão corretamente encaixados na chave de luz.
Verifique também se a chave de seta não está com nenhum problema ou defeito.
Eu tenho outro tutorial que mostra a ligação dos faróis baixo e farol alto. Como você está com problemas no farol alto dê uma olhada nos esquemas elétricos do tutorial e verifique se está tudo corretamente ligado :
1 - Plugs e terminais da caixa de fusíveis e sua função : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37120
4 - Função de cada fusível e relê : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37134
6 - Ligação farol baixo : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37158
7 - Ligação farol alto : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37166
Sobre os milhas, acredito que seja o relê ou alguma fiação que esteja com problema.
Espero ter ajudado, Abraço !
Depois não se esqueça de postar para nós o resultado da busca.
João Victor sempre ajudando com a elétrica. Vou pagar a passagem dele para vir aqui no ES mexer na minha jabiraca.
bleidao escreveu:Depois não se esqueça de postar para nós o resultado da busca.
Sim, hehehe, estou sempre disposto a ajudar as pessoas sobre a parte elétrica do carro.
Notei que todo mundo entende um pouco da parte mecânica, mas a maioria não entende de elétrica ou tem medo de mecher na elétrica do carro, por isso ajudo respondendo quem tem dúvida e fazendo os tutoriais.
Eu também entendo sobre mecânica, mas acho que não vou fazer tutoriais sobre a parte mecânica, por que existe vários vídeos no YouTube mostrando isso, eu fiz os tutoriais de elétrica porque é algo difícil de achar na internet.
KKKK, Depois eu vou aí no ES e verifico a parte elétrica do seu Golzinho, hehehe.
Valeu mesmo pela força que vem dando no fórum. Eu também procuro ajudar como posso.
Cesar2016
Carro: Gol 96
Era um fusivel solto, dias atraz tinha ocorrido mesma coisa, entao levei numa auto eletrica e o cara colocou um porta fusivel daquele grande no fio que vai da bateria para o rele(grande) ali que soltou o fusivel, mas nao sei como isso aconteceu se ele é bem firme, eu emprestei ele pra um amigo pois estava viajando com meu outro carro, e ele deve ter feito caca la... obrigado pelas dicas irei usa-las quando tiver algum outro problema.
Show, Cesar!
Ainda bem que foi resolvido o problema.
Cesar2016 escreveu:Era um fusivel solto, dias atraz tinha ocorrido mesma coisa, entao levei numa auto eletrica e o cara colocou um porta fusivel daquele grande no fio que vai da bateria para o rele(grande) ali que soltou o fusivel, mas nao sei como isso aconteceu se ele é bem firme, eu emprestei ele pra um amigo pois estava viajando com meu outro carro, e ele deve ter feito caca la... obrigado pelas dicas irei usa-las quando tiver algum outro problema.
Que bom que o problema foi resolvido !
eduzaneti
Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
Carro: GL 1.8
Mensagem por eduzaneti »
Hoje fui na auto elétrica para regular a altura do farol, já que tentei fazer em casa e não fiquei satisfeito.
O eletricista, muito na moral, me explicou e mostrou que o meu problema não é regulagem, mas sim a fiação original. Segundo ele, conforme o tempo vai passando e usamos o carro os fios vão perdendo a eficiência.
Ele pegou um fio solto e ligou da bateria direto no polo da luz baixa e UAU, que diferença...
Pergunto aos amigos: pode ser um rele ruim ou a fiação tem disso mesmo? Onde fica o rele de farol?
Tem disso sim... As vezes o chicote original pode ter sido emendado em algum lugar ou os polos do relé podem estar sujos.
eduzaneti
Carro: GL 1.8
bleidao escreveu:Tem disso sim... As vezes o chicote original pode ter sido emendado em algum lugar ou os polos do relé podem estar sujos.
eduzaneti escreveu:
Eu faço tutoriais da parte elétrica.
Tenho um tutorial sobre fusíveis e relês.
Tutorial : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37134
Espero que ajude !
Flw ! Abraço !
eduzaneti
Carro: GL 1.8
João Victor AP escreveu:
Espero que ajude !
Flw ! Abraço !
João, blz?
Então, já pesquisei e achei seu tópico mas não achei.
Inclusive fui lá no carro e fui tirando os reles com o farol acesso mas alterou nada...
eduzaneti escreveu:
Espero que ajude !
Flw ! Abraço !
João, blz?
Farol de neblina tem relé na caixa de fusíveis (em carros originais com chicote de neblina original)
Mas farol alto e baixo não tem relê na caixa de fusíveis não.
eduzaneti
Carro: GL 1.8
E ta onde entao?
eduzaneti escreveu:E ta onde entao?
Man..........Não tem relê para faróis baixo e alto nos Quadrados.................
Veja a ligação dos faróis alto e baixo, assim você vai entender :
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Tá meio em inglês ainda mas vai ajudar na hora que eu estiver confuso pra montar hahaha
Valew João. :good:
eduzaneti escreveu:Tá meio em inglês ainda mas vai ajudar na hora que eu estiver confuso pra montar hahaha
Valew João. :good:
TamoJunto man........
Se tiver dúvidas com o Tutorial é só postar um comentário lá........e lembrando que pedidos de tutoriais são sempre bem-vindos.
Abraço !
Como não tem relé?
Tem o relé de acionamento, não?
bleidao escreveu:Como não tem relé?
Você pode retirar todos os relês da caixa de fusíveis e mesmo assim os faróis iram continuar aceso.
Os neblinas tem relê.
Mas se retirar o relê auxiliar aí vários itens param de funcionar.
