Gol turbo sem lenta
Gol turbo sem lenta
Fala pessoal. estou com um problema e não consegui achar uma saída... tenho um gol com motor 1.6 AP (ex flex). Forjado... cabeçote 2.0.. turbina master power e pandoo efi... uso a bobin do flex com o módulo spark 2 da pandoo.... o carro estava perfeito até q a bobina queimou um canal.. encostei o carro por falta de tempo e agora troquei a bobina... o carro pegou de primeira.. mais pra minha surpresa não segura mais lenta... se eu deixo ele nos 1000 rpm... fica normal por uns 40 segundos e do nads cai o giro pra uns 500 rpm e depois morre... e se nesse tempo estavel ligar a ventoinha ou eu ligar qq coisa elétrica.. ele cai e morre tb... agora se eu deixar acelerado nos 1300 rpm não acontece mais isso... ja troquei as velas.. cabos de velas e nada... alguém tem uma idéia do q possa ser? Obrigado
Braila
Re: Gol turbo sem lenta
Parece que isso está ocorrendo devido ao fato dele ter ficado muito tempo sem ligar... tipo mais de 2 meses.
O combustível deve ter envelhecido e entupiu algo como por exemplo: bicos injetores, filtro de combustível, bomba de combustível.
Solução:
- drene todo o combustível do tanque;
- troque o filtro de combustível;
- troque o óleo do motor agora e a cada 6 meses.
Seu carro é a álcool?
Solução:
Quanto tempo seu carro ficou encostado, ou seja, sem ligar?
Ficou parado 1 mês mais ou menos... mais limpei os bicos.. e o filtro de combustível troquei também... ja abasteci... e a sonda mostra o combustível ok... não da falta...
Braila
"se eu deixo ele nos 1000 rpm... fica normal por uns 40 segundos e do nads cai o giro pra uns 500 rpm e depois morre... e se nesse tempo estavel ligar a ventoinha ou eu ligar qq coisa elétrica.. ele cai e morre tb... agora se eu deixar acelerado nos 1300 rpm não acontece mais isso..."
Então deve ser pane elétrica... eu nunca vi uma pane elétrica como a sua, sugiro você ir a um eletricista. Um palpite seria verificar o regulador de voltagem do alternador... derrepente pode ser ele a origem dos problemas, inclusive a queima do canal da bobina.
Testei todos os aterramentos da injeção... da bateria... meu alternador com o carro normal da 13.9... quando cai o giro antes de morrer fica em 12.5... parece normal...
Braila
Mas na minha opinião se tem que medir a voltagem do alternador e não a corrente. A moto do meu irmão o regulador de voltagem deu problema e a voltagem subiu e queimava todas as lâmpadas da moto... trocou o regulador o problema sumiu.
"Teste novamente a bateria com o voltímetro. - A voltagem deve ir até pelo menos 13. Se a variação de RPM faz com que a voltagem flutue entre 13 e 14,5, seu alternador está bom; se, por outro lado, a voltagem permanece a mesma ou diminui, o alternador não está funcionando corretamente."
Fonte:
http://pt.wikihow.com/Verificar-um-Alternador
Fonte:
Estranho isso!!! Vou acompanhar por curiosidade!
