Não é repetido! Tentaram de novo! Outro troxa (Vídeo)
- Rel
- Registrado em: 10 Jul 2007, 19:26
- Carro: MEU PINTO
Alarmezinho bom esse seu!
Ng consegue levar, mas cara, c vai ter q dar um jeito na situacao, vc nao pode ficar acordado a vida toda mano, sem contar q, vc passa um nervoso do caral** depois da tentativa, e nao dorme mais..
jah tentaram levar meu carro, vi o cara dentro do carro.. (ele nao conseguiu levar) depois que levei o carro pra casa eu nao conseguia mais durmir, soh pensava no cara ligando o carro, com o capo aberto tentando ligar os fios (achando q tinha bloqueador)
Minha dica pra ti
1o - Troca o meio de abrir o porta-malas, seja tirando o buraco do porta-malas e deixando ele liso ou senao, tira o miolo e deixa somente por algum botao dentro do carro, sei lah. tb to procurando alguem q faca o servico mas ainda nao achei, mas sei q eh possivel.
2o - Ranca as macanetas, bota um sistema shaved (To pra fazer no indicado do Iruyapmo), pois o cara olha pro carro e pensa, "por**, nao tem macaneta, nem vou arriscar..." pq ele sabe q jah tah mechido, e logico, cheio de protecoes, nem macaneta tem, como ele vai abrir a porta?
penso q vc jah tenha as travas eletricas, e jah com o sistema do seu alarme que deve ser bom, os caras conseguem fazer toda a abertura de porta-malas e portas por controle...
vai uma grana, mas meu, os caras vao pensar 2x antes de TENTAR chegar perto..
3a - Mata esses filho da puta, pq quanto mais eu vejo esses 2 videos, mais me da raiva.. pqp
abraco MLLLLLLK
Minha dica pra ti
abraco MLLLLLLK
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
Fujiwara
diegoemerice
- Registrado em: 01 Out 2007, 07:52
Senta o dedo nesses fdp!!!!!! Eu moro no Jd ângela e deixava meu carro na rua, nunca ninguém se atreveu a mexer não... Só vão parar de mexer no seu carro no dia que surgir um boato: "FULANO MORREU PQ ESTAVA ROUBANDO CARRO NA VIZINHANÇA"... ai quero ver alguém roubar carro em bairro
"As dificuldades ensinam e fortalecem, as facilidades iludem e enfraquecem"
- ClaudioDaltonJr
- Registrado em: 30 Set 2007, 14:39
ricardo-ce, Acho que amador ou não o cara num vai conseguir, a unica vez que levaram (em 12 anos) , foi mais ou menos 2 meses atrás, quando eu fiquei de saco cheio e acabei num subindo... depois cadê o carro? :uia:
Rel, O porta malas eu to pra alisar mesmo, mas as maçanetas o cara pode quebrar o vidro pra tentar saca? Ainda mais se ele tiver afim de levar d qq jeito... Mas acho que vou fazer isso e deixar as maçanetas falsas :lala: hehehe
Iruyapmo, diegoemerice, Sou aqui da V. Matilde, acho que no bairro não mas deve ta encomendado em um punhado de desmanches por aí...rs. Pra filmar, é a câmera de segurança que fica gravando de madrugada, essa vez foi sorte, pq a gente escutou o cara mechendo.
leahpar, So assim mesmo neh cara...
O esquema das maçanetas é firmeza, mas no meu caso eu pretendo deixar o porta-malas com o miolo como entrada de emergencia. Ja pensou se seu carro dá pau na parte eletrica e vc tem as portas shaved?
Ai fodeu, nem vc entra!!!
Quanto aos vidros, existe uma pelicula = insulfilm, chamada Glass Film. É uma pelicula acrilica bem fina que torna o vidro inquebravel. Impossivel atravessa-lo.
http://www.youtube.com/watch?v=4paw1fpDC78
Ja esse vidro pessoalmente em uma feira de tunning da vida e o baguio é foda!!!! Custa uns R$400,00 pra colocar na goleta.
Dependendo do impacto o vidro quebra, mas ele nao estilhaça, o cara nao consegue atravessa-lo
Cara, se seu primo é do DEIC, demorou pra vc chama-lo pra ficar de tocaia e passar bala nos cara.
- ClaudioDaltonJr
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
- Carro: Saveiro93/Parati GLS
Q bando de FDP...fiquei indignado com isso.
INSTAGRAM: @cdgqoficial
Nada haver isso aí, como vão saber que o cara tava mechendo no carro? Só se voce falar que fez o esquema.ClaudioDaltonJr escreveu:Até que seria legal heuaheuahuea Mas vai que o cara tem um problema cardíaco, tipo, foda-se ele ta ligado, mas depois o cara morre la e eu q seguro o BO :quebra:Soulbait escreveu:E se colocasse uns estiletes, ou uns fios desencapados ali na grade ??
Só pra gente ver o cara pular quando colocasse os dedos ali !
Outra coisa, a bandidagem consegue destrancar a trava do volante?
- ClaudioDaltonJr
Vou te dar uma dica:
Já que seu carro é constantemente molestado pela bandidagem em geral, compre uma caixa de rojões desses que se acende, joga e ele estoura com um barulho legal, quando o cara tiver lá mexendo você acende e solta uns tres um atras do outro perto do local onde o cara tá, duvido se ele não vai sair no pinote.
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
O mais foda desse video é um outro gol quadrado fdp tentando furar teu olho...É uns merda q não honra andar em gol quadrado...É foda viu...
- ClaudioDaltonJr
ClaudioDaltonJr escreveu:Golzeira , Pode crer, fazer o rojão sair do carro mesmo.. uaheuahe
Fábio Vinícius, Td cuzero não é mesmo?
Meu Deus...eu num ia fika olhando nao velho...eu ia faze me***!!!
Seriooo...ia com um pedaço de pau...cano...qualquer coisa...
video foda...fiko chatiadão com essas coisas...e os putos andando de Goleta 6viru??
Q Odio manoo!!!
BOA SORTE AEE P VC LEKE.....e da um jeito de pega uma garagem aii...
abs!!
~~VENDE-SE~~
=MODELO: GOL GL
=COR: Vinho Metalico
=ANO: 1990/1990
=MOTOR: 1.8 AP Gasolina
=CARBURADOR: Weber TLDZ
=RODAS: Ferro Pintadas De Prata
=PNEUS: Pirelli P400 175/70 13
=Comigo desde 3/12/2007
=MODELO: GOL GL
=ANO: 1990/1990
- Rel
- Carro: MEU PINTO
Deixando sem as maçanetas, deixando tudo alizado jah inibe do cara tentar, o cara jah vai pensar que alem de como abrir a porta, podem ter mais 300 macetes pra ligar e levar o carro.ClaudioDaltonJr escreveu:Rel, O porta malas eu to pra alisar mesmo, mas as maçanetas o cara pode quebrar o vidro pra tentar saca? Ainda mais se ele tiver afim de levar d qq jeito... Mas acho que vou fazer isso e deixar as maçanetas falsas :lala: hehehe
Com as travas eletricas fica um pouco mais dificil de puxar o pino de abrir, isso se abrir né...
Eu queria deixar meu malas liso mas nao sei como fazer um sistema pra abrir ele por dentro.. se nao faria
- rafael monteiro
cara vou ser sincero com você...
consegue, dá um jeito, sei lá mas consegue uma garagem para vc guardar seu carro...´fazendo isso você dá um ponto final em tudo..
não adianta fazer isso, ou akilo, porque quando os filhas da puta querem fazer o mau eles conseguem mesmo, então agiliza logo isso! se não tiver onde, faaz uma garagem subterrânea, sei lá..! só não deixa teu carro na rua... a não ser que você faça um seguro total.!! rs..
não adianta, meter chumbo, dá choque, susto etc, porque ladrão é que nem uma praga, existem milhões.. parece que quanto + se mata, mas aparece..!!rs.. era bom se o brasil pudesse exportar.!! com certeza o país ia ganhar muito dinheiro.!!rsrs!!
espero ter ajudado em algo.!!
falowss!!
falowss!!
- ClaudioDaltonJr
- P@ulo vila P
- Registrado em: 22 Out 2007, 00:06
