Bateria Arriou
Bateria Arriou
Estava mexendo no carro ontem trocando as lampadas e não sei se foi devido a isso(testar elas com carro desligado) que acabou arriando a bateria.
Mas notei que as vezes a luz da bateria ascendia no painel e logo apagava, será que o alternador não esta funcionado 100%?
Re: Bateria Arriou
A luz da bateria tem que acender e apagar um pouco de tempo depois que o carro estiver ligado. Se não ocorrer isso, pode estar com algum problema no alternador. Quando a ela acender e apagar durante o movimento do carro, pode ser mal contato ou o carro está para morrer por baixo giro.
A bateria descarregar com testes simples na iluminação não é normal. A bateria pode estar indo pro espaço.
JeffersonCoutinho
- Registrado em: 21 Nov 2015, 10:18
- Carro: Voyage 1.6 cht gas c
Re: Bateria Arriou
Confere o aterramento também se está direitinho, ja tive problemas assim achando q a bateria tinha arriado e era mal contato.
Re: Bateria Arriou
A luz ascende quando esta na lenta e realmente parece que vai morrer geralmente da uma instabilidade na lenta e depois volta porem se tiver engatado e soltar embreagem o carro anda então se aumentar a lenta sera que vai deixar ele mais acelerado? A bateria tem pouco tempo de uso é uma Heliar, ela tem aquele visor de estado vou ver depois como esta, eu vi a noite com uma lanterna e estava amarelo mas é somente verde e preto o indicador.
Re: Bateria Arriou
Acho que é o regulador de voltagem que está gasto. Troque você mesmo, ele fica no alternador na parte de fora:
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/regulador- ... 2013-O.jpg
Re: Bateria Arriou
Fiz uma chupeta e agora tá pegando normal. Levei na auto elétrica pra ver como tá o alternador e disse que na lenta a voltagem tá baixa. Eu vi esta peça parece estar nova mas vou dar uma conferida
Re: Bateria Arriou
As escovas do regulador de voltagem podem estar gastas.
Re: Bateria Arriou
Esse regulador de voltagem fica lá perto do limpador de vidros?
JairoNogueira
- Registrado em: 07 Jul 2015, 03:35
- Carro: Gol Box 1.6 CHT
Re: Bateria Arriou
Vou aproveitar seu tópico porque tive o mesmo problema kkk.
Sua dúvida:
O regulador de voltagem fica no próprio alternador, uma caixinha preta.
O meu deu problema no rotor, segundo o eletrecista que viu pra mim na estrada.. Meu problema agora ta em retirar o alternador do lugar (eu mesmo vou trocar o rotor, com ajuda do véio que é eletricista e tem curso de enrolamento de motores
kkkk), soltei o parafuso que tensiona a correia e o da base em cima que tem um parafuso grande só que o alternador não saiu, parece ter um embuchamento nessa parte de cima que segura e não deixa ele sair.. Tenho que retirar a base toda onde ele vai? Alguém pode me ajudar? Obrigado desde ja.
Sua dúvida:
Re: Bateria Arriou
Este regulador parece ser novo pois ele ta limpinho. Estou ha 1 semana com o carro vou continuar analisando ele qualquer coisa aviso aqui.
Re: Bateria Arriou
Como o amigo acima disse, esse é o regulador e as escovas são esses dois "carvões" que estão um pouco gastos na imagem.
Re: Bateria Arriou
JairoNogueira
Para retirar o alternador tem que retirar o chicote dele, o parafuso de cima (onde tensiona) e o de baixo (base).
