[AJUDA]
- filipe camargo leal
- Registrado em: 10 Set 2015, 15:03
- Carro: Gol cl 1.6 Ap
[AJUDA]
sou novato aqui andei lendo e nao achei nada em relacao a minha duvida.
meu gol 1.6 ap 93 levanta o giro muito bem em 1º e 2ª quando coloco 3º ele simplesmente demora demais para dar resposta... o que fazer?
JeffersonCoutinho
- Registrado em: 21 Nov 2015, 10:18
- Carro: Voyage 1.6 cht gas c
Re: [AJUDA]
Já conferiu o sistema de aceleração rápida do carburador? As vezes ele não está atuando como deveria. Tire a tampa do filtro de ar e verifique se ao acelerar vai esguichar combustível no fluxo principal, se não esguichar pode ser esse seu problema.
Re: [AJUDA]
filipe camargo leal escreveu:sou novato aqui andei lendo e nao achei nada em relacao a minha duvida.
Estranho. Dê uma conferida no diafragma do injetor rápido do carburador.
Aliás, confira o carburador.
Uma dúvida.. qual o câmbio que você utiliza? Ele sempre foi assim ou ficou assim de uns tempos pra cá?
Re: [AJUDA]
Opa, conferi o esguicho e tudo ok, bura aparenta estar ok, pensei na hipótese de terem trocado ele por algum menor ou algo do gênero
Re: [AJUDA]
Amigo... de qual carburador estamos falando? Teria o modelo? Qual a giglagem que está nele? Saberia me passar algumas informações para irmos tentando ajudar?
Em anos de CdGQ aprendi muita coisa. A galera aqui sempre empenhada em ajudar.
Re: [AJUDA]
opa, o bura e um tldz(eletrico) mas estou trocando para 2e hoje..vlw ae
Re: [AJUDA]
E ai, amigo? Conseguiu resolver?
Re: [AJUDA]
Bom, ainda não, continuo com o tldz acabei não pegando o 2e, o carro de 1 e 2 marcha desenvolve demais aí a terceira ainda esta muito lento, bom e agora estou sem 2 estágio só para situar pois vou colocar manual
Re: [AJUDA]
Calma ai... vc desabilitou o segundo estágio e vai colocar mecânico? Tem que ter uma calibragem correta senão você acaba encharcando a câmara de combustão com excesso de combustível.
Re: [AJUDA]
como e feita essa calibragem?
Re: [AJUDA]
Verifica o modelo do cambio...em teoria é um PX.
Re: [AJUDA]
Então, amigo... tem que ver a tabela de Giglês, canetas e venturis.
Só isso. Quanto ao câmbio, tem que ver qual você está usando também. Se for um PS, por exemplo, talvez seu motor não esteja de boas para empurrá-lo.
