AP 1.8 AMARRADO NAO PASSA DOS 120KM/H
Meu Voyage 92/93 com motor ap 1.8 e carbura 2e, esta amarrado, nao passa dos 120km/h nem com reza brava, coloco 120 de quarta e coloco quinta o carro nao evolui mais, alguem sabe o que pode ser? ja falaram que era catalisador, mandei fazer o escape inteiro de 2 pol. e turbao nao final, pode ser a falta do catalisador?
Ou sabem o que pode ser?
Re: AP 1.8 AMARRADO NAO PASSA DOS 120KM/H
Amigão... isso está com cara de carburador ou ignição.
Quais os sintomas que o carro apresenta?
Sem o catalisador é bem o contrário. Ele amarra um pouco mais o carro, mas creio que não seja algo notável. Quanto mais aberto o escapamento, mas solto fica o motor.
jolbento,
Isso esta com cara de segundo estágio do bura travado, ele não abre e o carro fica amarrado mais ou menos nisso mesmo .....
Dá uma olhada nele ....
O segundo estagio tava travado mas ja mandei destravar, e nada, detalhe que o carro( antes de ser meu) era turbo com injecao e tudo, mas ele chega bem rapido nos 120 só que dai pra frente nao vai mais.
E o segundo estagio ainda esta no vacuo, devo passar pra mecanico? Pode ser isso?
Como era turbo o dono anterior pode ter acabado com esse motor... é melhor medir a compressão dos cilíndros para ver se tem que trocar anéis ou até retífica completa do motor.
E troque o óleo... pois o dono anterior pode ter colocado um óleo mais grosso ou um aditivo de óleo (como Bardahl Prolonga) para engrossar o óleo e esconder ruídos do motor.
- fellipehoffmann
- Registrado em: 09 Jun 2015, 09:46
- Carro: Voyage 4 Portas 95
Olá amigo, tenho um voyage 95 1.8, pra passar dos 140 era só descendo o morro kkkk, meu mecânico é o mesmo do meu pai, ate achei que ele tinha pedido pra fechar o segundo estágio de propósito, mas depois que conversei com o mecânico ele me disse que o cabo do acelerador estava preso, e realmente, deu mt diferença, é algo simples tente dar uma olhada nisso
E pode ser problema no mecanismo da borboleta do 1º estágio. E além de problema em algum componente do carburador, pode ser também bomba de gasolina com problema.
Você disse estar usando o segundo estágio com a cápsula de vácuo, certo? Dê uma verificada se a cápsula está realmente funcionando.
- JorgeLuizFilho
.gif)
- Registrado em: 06 Jul 2011, 17:03
- Carro: Gol CL 2.0 Turbo
Amigo se foi turbo... Verifique o distribuidor... Pois como era turbo... Deve estar travado pra turbo.. E andando sem turbo amarra o carro...
Experiência própria.. Kkkk
Jorge Luiz Filho
Sorocaba - SP - Brasil
Vai na dica do Jorge!
Pode ser entrada falsa de ar no coletor de admissão.
- SilveiraRenan
- Registrado em: 27 Nov 2013, 18:16
- Carro: Voyage CL
O meu nunca passou dos 120 tbm.
Js 24:15 "Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor."
Voyage cl 88, AP 1.6, gasolina.
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 07&t=34163
- JorgeLuizFilho
.gif)
E ai fera??? No que deu? o que era? conta ai!!!
Jorge Luiz Filho
Aguardando novidades aqui.
Carro tava fora de ponto;
Giclagem errada;
Arame na agulha da mistura
Giclagem errada;
Então esse carro devia ser um turbo bem meia boca se o mesmo cara que instalou o turbo o retirou...
Ele era turbo injetado o cara tirou o turbo e a injeção e vendeu, deve ser por isso do carburador todo cagado
Então isso mostra que esse preparador não sabe nada de carburador... fazer gambiarra é o fim da picada!jolbento escreveu:Ele era turbo injetado o cara tirou o turbo e a injeção e vendeu, deve ser por isso do carburador todo cagado
ou então foi o dono do carro mesmo que mecheu e fez caca
Mas ainda bem que o problema já foi corrigido.
Agora diga-nos mais como está o possante!
