Ajuda Gol AP 1.6
Youssef
Registrado em: 05 Out 2015, 23:12
Carro: Gol AP 1.6 CLI
Re: Ajuda Gol AP 1.6
Mensagem por Youssef »
bom nao sei se sou eu so pode eu eu to loco acho que esse carro consegui me deixa loco agora a noite fui da uma volta a dei um pisão no acelerador a embreagem patino deu ate um rangido to pensando em toca fogo nele logo de uma vez
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
calma cara. Encare esses carros como senhores de idade mas fortes. Eles precisão de atenção e calma. Depois que ficar top vc anima de novo vc vai ver!
Youssef
kkkkk vlw
SilveiraRenan
Registrado em: 27 Nov 2013, 18:16
Carro: Voyage CL
Mensagem por SilveiraRenan »
Não faz isso não cara, quando conseguir resolver estes problemas vai ser só alegria. As vezes desanimo tbm, mas não adianta temos que ter paciência.
Js 24:15 "Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor."
Voyage cl 88, AP 1.6, gasolina.
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 07&t=34163
Youssef
Bom hj fui sai com o carro andei duas quadra ele começo a falha muito principalmente quando acelerava bom voltei pra casa com ele sem acelera, se alguem tiver uma ideia ai que possa me ajuda qualquer coisa pode alguma coisa que posso ter esquecido de testa sei lá, eu fui em outra oficina o rapaz me cobro 500 reais so pra olha o carro e somente dia 25/10, se alguem tiver como me da uma força ai vlw
Que isso, mano...
Calmaria nessas horas, viu!
Temos que ir devagar. Lembrando que estamos fazendo todos os testes às escuras. Você teria algum amigo com o mesmo sistema de injeção para pegar o bico emprestado? Ou quaisquer outras peças?
Essa injeção é difícil dar problemas, mas quando dá, é uma dor de cabeça mesmo.
Vamos com calma.
Quanto ao carro patinar, temos um carro com muitos anos de uso. Isso é normal. Quantas vezes desanimei do meu e aqui estou, investindo cada centavo nele? Então temos que ir com calma.
Vamos animar então e recomeçar do zero.
Youssef
bom amigo nem sei como agradece a força bom antes de ler sua msg desmontei todo toda a bomba bom noticia foi horrível dentro do copo da bomba ao abriu tinha muita mais muita areia pra aquele lugar tipo um colher de sopa vou arrisca a troca ela apesar dela tá com 1.1 bar ela pode tá tendo problema de vazao ate mesmo falhando vou arrisca a troca.
Bom não tenho ninguem mesmo modelo, meu cunhado tem um corsa monoponto porem ele é 1.0 e com certeza é diferente vou troca a bomba.
Até a que ta no carro é da marca WALBRO sabe alguma referencia sobre ela é boa ou não?
Obrigado mesmo pela ajuda.
Youssef
Comprei a bomba fui testa a estanquiedade dela soprei onde eh a saida de combutivel o ar passo facil não deveria impedir a passagem?
O combustível não deve voltar.
Youssef
Pois é por isso soprei, instalei ela, virei a chave algumas vezes pra ela pressuriza o sistema bom liguei acelerei um monte deixei trabalha ate aciona a o eletroventilador bom desliguei desmontei o filtro de ar pra remover e mangueira de combustivel pra minha surpresa ele espirrou combustivel com s outra bomba nunca tinha acontecido apesar dela manter a pressão bom vou dar um volta e testa, estou confiante acho que resolveu ele acelerou com mais vitalidade, bom vou testar vlw a ajuda qual quer coisa eu volto
Youssef
a ja ia me esquesendo na instalação tomei um gole de gasolina soprando a bomba velha sera que da problema no bafometro se me pararem? kkkkk
Youssef
Ai pessoal arrumei, era a maldita bomba o carro viro um foguete, bom alguma coisa acontecia com ela que ela parava de mande combustivel apesar dela manda a pressão correta e boa vazão alguma coisa fazia ela para de manda.
Bom quero agradece a paciência e a vontade de me ajuda!!
VLW MESMO OBRIGADO!
Opaaaa!!!
Fico feliz que o problema esteja resolvido. Em alguma parte da conversa desconfiamos da bomba, mas foi descartado por você. Uma experiência na mais para o nosso rico currículo.
Estou feliz mesmo que esteja um "foguete" o carrinho.
Abração!
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
agora "só" arrumar a embreagem e já elvis!
Youssef
Verdade kkkk
Embreagem... vai pagar para fazer ou vai você mesmo meter a mão na graxa.
